mein-grisu
IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Beitrag von mein-grisu »
nach dem Entfernen von gesprungener Spachtelmasse an der Tür und Entrostung jener, doch noch eine Runde gedreht... das Wetter war einfach zu schön :dance:
Beste Grüße aus Tirol
Sascha :gut:
https://www.instagram.com/mygrisu/
Max Burn
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Beitrag von Max Burn »
Ich habe Gestern und heute die Sitzgestelle Lackiert.
Waren Arg rostig.
Vor dem Strahlen:
Nach dem Strahlen:
Und jetzt Fast fertig (Müssen noch trocknen) :-) :
Schaltstangenführung vorne ausgewechselt,
die alte hing nach 9 Jahren nur noch am seidenen Faden zusammen und sorgte für etwas unpräsize Gangsuche :thumb:
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
Hast du dir gleich mehrere gekauft?
Ich habe das Gefühl, dass die Dinger härter sind als früher. Mein Bus frisst die irgendwie. Spätestens nach zwei Jahren sind die bei mir durch.
Deleted User 7534
Den Halter für das Vordere Drehgestell angepasst.
Am Wochenende werde Ich mich um die hintere Aufnahme kümmern.
braunmi
IG T2 Mitgliedsnummer: 321
Beitrag von braunmi »
Boxenstopp
Neu gelagerten und abgedichteten Motor eingebaut - nach 50km ist er noch dicht Bild, ich hoffe das hält eine Zeit lang.Bild
Max Burn
Vorstand IGT2
Mein Kühlschrank ist gerade angekommen (CRX-50 von Waeco).
Ausserdem habe ich gerade mein Syro-Hubdach abgeholt... Muss ich noch etwas aufhübschen und einen neuen Stoffbalg für haben (macht hoffentlich meine Freundin) und dann könnte es auch schon eingebaut werden...
Hat jemand hier die Einabuanleitung für das Syro Hubdach????
livinia
Beitrag von livinia »
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: 03.07.2017 18:15 Schaltstangenführung vorne ausgewechselt,
Hallo Rolf-Stephan,
passt die Führung im Blech ohne Toleranz bei dir? Ich habe eine neue Führung eingebaut und sie sitzt jetzt locker im Blech. Ich kann die Scheibe ca 4 mm rauf und runter wackeln.
Die alte, ausgebaute Führung saß spielfrei. (War aber an den Flanken bröselig)
Grüße aus dem Bergischen
Dirk
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom »
Endlich den Innenausbau (fast :roll: ...) fertig. Da die komplette Innenausstattung gefehlt hat hab' ich alles komplett neu gebaut:
- Schlafsitzbank
- Tisch
- alle unteren Verkleidungen
- "Kühlschrank"-Schrank und mittlere Sitzbank
- neuer Fußboden
"Kleinigkeiten" fehlen noch:
- Gardinenstangen aus Alu (sind bestellt)
- Schaumstoffpolster (kommen auch nächste Woche)
Angelehnt an die früheren T2s (SO60/67) mit einigen Anpassungen.
Die größte Entscheidung steht noch an - welche Bezüge und Gardinen.. Das wird noch etwas dauern :dafür: :abgelehnt: :dagegen: :lol:
Zum Wohl die Pfalz :wein:
Hallo Dirk,
livinia hat geschrieben:passt die Führung im Blech ohne Toleranz bei dir?
Ja, hab mich zumindest mit Fett und Schraubendreher gequält sie reinzuzwingen. Viel Spiel habe ich nicht in Erinnerung - max 1mm. Hab damit auch schon wieder 400km abgespult ohne Probleme...
