Position Nordstadt-Werbeaufkleber
MadHill
IG T2 Mitgliedsnummer: 853
Beitrag von MadHill »
Hallo Gemeinde,
von meinem Schrauber (danke an @AlexGaragen) habe ich drei originale Aufkleber-Pärchen vom Autohaus Nordstadt bekommen. Eins davon möchte ich an den Bus kleben (wenn sie noch kleben... :roll: ).
Meine Frage: weiß hier jemand, wo die damals die Aufkleber an den Bus geklebt haben? Ich meine mich zu erinnern, dass die Aufkleber beim Käfer seitlich auf den vorderen Kotflügel waren, in dem "Dreieck" zwischen Tür und Kotflügel, unterhalb der Zierleiste.
Und beim Bus? Ich könnte mir vorstellen, auf die Türen im Bereich unter den Spiegeln oder kurz davor...? Der Hammer wäre natürlich ein zeitgenössisches Foto.
Gruss, Michael
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Re: Position Nordstadt-Werbeaufkleber
Beitrag von ulme*326 »
evtl. auf die Heckscheibe? Ich würde ihn hinten links an den unteren Rand der Heckscheibe kleben.
Eher nicht auf die Tür im Spiegelbereich. Da bin ich mir eigentlich sicher ihn nie gesehen zu haben.
Übrigens kenne ich den Aufkleber eher nur in Verbindung mit nem Käfer.
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
MadHill
Von meinen Kinder- und Jugenderinnerungen her bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Aufkleber seitlich waren. Hier in Hannover fuhren ja prinzipbedingt viele VWs (leider tatsächlich hautpsächlich Käfer) damit rum. Das macht auch Sinn, weil die Aufkleber spiegelbildlich produziert sind.
MadHill
Hier mal ein Bild beim Käfer: https://picclick.de/P-13838-6-Zylinder- ... id=1&pid=1
Aber wo waren die beim Bus :?:
MadHill hat geschrieben: 03.01.2018 09:33 Hier mal ein Bild beim Käfer: https://picclick.de/P-13838-6-Zylinder- ... id=1&pid=1
am besten du fragst mal bei Nordstadt an :dafür:
ansonsten würde ich die Kleber wie beim Käfer unterhalb der Spiegel auf den beiden Türen anbringen :D auf die Heckscheibe beim T2 hatten die Nordstädter den Aufkleber mit Sicherheit nicht geklebt.
