[Workshop] Bohrungen D-Säule hinten unten
hubsi
Re: Bohrungen D-Säule hinten unten
Beitrag von hubsi »
Hallo Nico,
bin gerade an derselben "Baustelle" und falls Du das Werkzeug verleihen oder verkaufen würdest, ich melde mal dringenden Bedarf an.
Gruss
Marcus
Nico495
Beitrag von Nico495 »
Hallo Marcus,
Ist kein Problem! Verleihen würde ich es dir gerne :) ich denke de Bilder sprechen für sich!
Gruß Nico
Grim99
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von Grim99 »
leider hatten meine original VW do Brasil Ecken, keine Löcher oder Sicken. :?
Aber zum Glück hat Nico sich dieses tolle Werkzeug gebaut, welches wirklich super funktioniert. Vielen Dank noch einmal für das Verleihen
:thumb: :thumb: :bier: :yau:
Ich habe ein 8er Loch gebohrt und den langen Führungsstift eingesetzt und dann die sicke gehämmert. Durch den Führungsstift kann nichts verrutschen und mit ein bisschen Kuperpaste rutscht alles super.
Liebe Grüße
Beitrag von bullijochen »
kleiner Verbesserungsvorschlag :versteck:
wäre es nicht möglich auf den Bolzen ein Gewinde zu schneiden sodass man mit ner Mutter den Bolzen in die Matritze ziehen kann? Dann muss man nicht drauf rum hämmern :wink:
Gruß Jochen :bier:
Nico495
Gerne Marcel,
Ja Gewinde ist möglich. Aber in meinen Augen nicht wirtschaftlich... das Werkzeug ist für zwei kleine 12er Bohrungen in 1mm Blech. Da hab ich den Aufwand dann doch nicht ins unermessliche treiben wollen! ;)
Aber recht hast du! Gruß Nico
ferdnand101
Beitrag von ferdnand101 »
Das hört sich fabelhaft an. :D
Ich hab dir gerade ne Nachricht geschickt.
Bulliralf
Beitrag von Bulliralf »
Coole Sache das werkzeug.
Hat jemand die genaue Position von dem Loch ?
Und wie groß müssen die Locher dahinter sein in der D Saule ?
Wofür ist die Sicke ?
Für die Stopfen das die besser halten ?
Gruß Ralf
Lg Bulliralf
Hallo Ralf,
Bulliralf hat geschrieben: 06.01.2021 05:36 Hat jemand die genaue Position von dem Loch ?
Hilft das hier weiter?:
viewtopic.php?t=19485#p225673
Bulliralf hat geschrieben: 06.01.2021 05:36 Und wie groß müssen die Locher dahinter sein in der D Saule ?
Hmm, hab ich leider nicht gemessen gehabt, kommt aber wohl nicht so genau darauf an denke ich.
Entweder genau so groß im Durchmesser bzw. etwas mehr. Da soll halt nur die Sonde für die Hohlraumversiegelung durchpassen.
Bulliralf hat geschrieben: 06.01.2021 05:36 Wofür ist die Sicke ? Für die Stopfen das die besser halten ?
Meine Version, damit der Stopfen eine ausreichende Auflagefläche hat und des Weiteren ergibt sich dadurch eine Versteifung des Bleches an dieser Stelle.
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Ralf,
Eine Blechkante lässt sich grundsätzlich nicht gut lackieren, weil an den scharfen Kanten der Lack wegläuft. Und wenn dann noch ein Plastikstopfen über die Kante geschoben wird, ist der zukünftige Rost garantiert. Deshalb wird umgebördelt, idealerweise um etwas mehr als 90°, dann sitzt der Stopfen auf einer gut lackierbaren Fläche, ist gegen Rausfallen gesichert und, falls es doch zu rosten anfängt, ist die Rostkante nicht gleich sichtbar.
Eigentlich ganz schön viel Aufwand für ein simples Loch.
Bulliralf
Dankeschön für die infos .
Wieder dazu gelehrt .
Lg Bulliralf
