vielen Dank, der Beitrag ist als Nichtraucher an mir vorbeigegangen
Wobei daheim noch eine Wasserpfeife rumliegen würde, die macht ordentlich Nebel mit Glycerin
- mein-grisu
- IG T2 Mitgliedsnummer: 806
...es werden Nebelschwaden durch das Land ziehen...
- Sgt. Pepper
Sind die überhaupt erlaubt?T2Arizona hat geschrieben: ↑16.03.2021 18:46 Hallo,
vielleicht kann ja mal jemand ein Video oder so zur Nebelmaschine machen
Wäre echt interessant!
Ich habe heute die Bilux gegen "H4" Birnen getauscht (also ein Gemisch aus Biluxsockel und H4 Leuchtmittel, wers nicht kennt).
Die Lichtausbeute ist natürlich wesentlich besser.
es gibt welche mit und ohne E-Prüfzeichen
https://www.werk34.de/de/12v-h4-halogen ... 10-h0.html
https://www.werk34.de/de/12v-h4-halogen ... 00290.html
PS: Es gibt sogar Adapter, aber das ist eher eine Bastellösung
https://www.amazon.de/Konverter-Adapter ... 0004097678
... bei gleicher Wattzahl (dann mit E-) sind die erlaubt.
... und da könnte man sich so ziemlich sicher sein: nicht erlaubt.
- woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Ich hab die Tage meine gestrahlte, spritzverzinkte und lackierte Anhängerkupplung vom Beschichter abgeholt.
Fehlt noch der E-Satz, die Montage und die Eintragung. Das hat aber noch ein bisschen Zeit.
Habe diese Nebelmaschine. Habe 2 bis 3 kurze Videos gemacht. Kann diese gerne per what's app verschicken.
Bitte pm an mich
ETEC FOG 400 kostet bei ebay zwischen 35 und 40 Euro.
Bitte pm an mich
Hab heute das Dachzelt angetackert und das Dach wieder drauf gesetzt, keine angenehme arbeit, Stoff hat ein kleines Loch und zahlreiche Blutflecken davongetragen, und so wirklich zufrieden bin ich auch nicht :-/! Mein Dach steht von hinten gesehen schief, gibt es da einen Trick oder brauche ich tatsächlich neue Scheren ?
- schrauberger
Hallo...?
Detailbilder Deiner Scheren wären interessant.
Falls verzogen, lassen die sich eigentlich gut richten.
Hast Du Dir die Querstange vorne, speziell die Enden mal angeschaut?
Die sind eigentlich immer total eingelaufen.
Die müssen gewöhnlich zugeschweißt und verschliffen werden.
Ich hab zusätzlich die Bohrung für die Stange 2mm größer gebohrt und mir Teflonbuchsen gedreht und eingebaut. Geht jetzt schön leicht.
Oder die Luxuslösung mit Kugellagern, die bietet ein Forenkollege an.
https://www.werk-4.com/
Schöne Grüße aus Geisingen,
