- Frank_Hopfner
Ich kenn es nur vom Hörensagen von „Selbstausbauern“
Wenn du einen Orginal Westi hast wird das wohl keinen Interessieren. Hier gehts wohl ehr um die Frickelcamper.
Bei mir läuft die Leitung auch sichtbar unterm Auto, ich wollte hier keine Steckdose in die Außenwand setzen sondern nehme eine Harting-HAN4ES-Industriesteckverbindung im Motorraum. Der Stecker ist übrigens auch nicht zugelassen, es muss angeblich eine 3-Polige CEE-Steckdose (Bekannt vom Campingplatz) sein. Das ein Harting-Stecker aber deutlich besser ist wird hoffentlich keine Diskussion brauchen.
Wer aus das Dokument gerne zum schmökern haben will bitte um PN. Ich kann es aus Urheberrechtlichen Gründen nicht hochladen.
Gruß, Niko
Gruß, Niko
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Schön ist der Schutzleiter zur Karosserie zu sehen.Aussensteckdose eingebaut
Dem normalen TÜV scheint das egal zu sein, dem ist die installierte Gasanlage wichtiger. Bei der Erstabnahme kann das aber schon ein Thema werden.Jetzt mal im Ernst, schaut der TÜV nach sowas, und wenn ja wie wenn alles schon zu ist ?
Klar kann man das Testen, die Endpunkte sind ja an Steckdosen. Dazu gibts ein Messgerät, welches die Niederohmigkeit des Schutzleiters und den Isolationswiderstand misst. Sowas hab ich beim (Auto) TÜV aber noch nie gesehen.
H07 Kabel 2,5mm² hab ich auch verbaut. Orginal waren bei mir 15cm 1,5mm² von Außensteckdose zur Innensteckdose verbaut, was völlig ausreichend ist. Die meisten Verlängerungskabel mit Schukostecker haben diesen Querschnitt. Bei CEE sieht das anderst aus.
Hab ich interesse daran, auch wenn ich nix mehr ändern werde.PS: das Merkblatt kann ich per PN schicken.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
15cm? Sind keine FI Schalter und eigene Absicherung gefordert? Dachte das wäre Pflicht...?H07 Kabel 2,5mm² hab ich auch verbaut. Orginal waren bei mir 15cm 1,5mm² von Außensteckdose zur Innensteckdose verbaut, was völlig ausreichend ist. Die meisten Verlängerungskabel mit Schukostecker haben diesen Querschnitt. Bei CEE sieht das anderst aus.
- aircooled68
Wir reden hier von Vorgaben aus den 70ern. Bzw. so wurde das von Westfalia bei mir umgesetzt.
Ja, heute braucht man eine allpolige Abschaltung. Früher waren 2 Glassicherungen in der Einspeisedose vorhanden. Ich habe übrigens keine 230V Sicherung im Bus verbaut. Ich sichere schon die Zuleitung ab, hat noch niemand gestört. Klar, kann man so auch weglassen.
Soviel ich weiß, ist das alles abhängig von der Erstzulassung. Eine Nachrüstpflicht gibt es nicht. Das aktuelle Merkblatt hab ich leider nicht.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
- aircooled68
Osterhase war da
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
- bullijochen
Ich hab an meinem Gestänge für das Klappdach weiter gearbeitet. Die Lagerbokzen eingesteckt und festgeschweißt. Anschließend wieder zusammengebaut und siehe da auf einmal flutscht des..
Die sind mal sehr schick geworden.
Da hat der Hase, gut was zu schleppen gehabt
Glückwunsch
Am Ende wird alles Gut.
- mein-grisu
- IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Sehr braver Osterhase!
Mein Neid sei mit Dir - für mich bauen die leider zu hoch
- Bus-Hoehle
Heute mal alles zusammengesteckt. Passt alles wie gewünscht.
Endlich kann mein S&S-Mopped richtig bestückt werden.Re: Was habt ihr gestern für euren Bus getan?
Das schaut ja wunderbar aus...Bus-Hoehle hat geschrieben: ↑01.04.2021 07:57 Heute mal alles zusammengesteckt. Passt alles wie gewünscht.
Das wird ein Träumchen.
