hallo, wie hast das gemacht? nur Wasser u. Hockdruck? gruss Bernd
Mit Pinsel und Nitro abwaschen bzw lösen dann mit 90° dampfstrahler. Haben jetzt in Summe bestimmt 15 Stunden zu 3. gebraucht. Und immer noch nicht fertig.
Der vorbesitzer hat aber echt viel drauf gepinselt.
Original Wachs geht auch schwer ab.
Paul
Paul
- Tanjas&Thomas_T2b
Ich habe mal Lima Anschlusskabel gebaut.
120 Kabelenden abisoliert, 100 Stecker gecrimpt, 60 Kabel abgeschnitten, 30 Isolierschläuche auf die richtige Länge gebracht....
Nun ist das Lager wieder aufgefüllt
Diese Abteilung heißt: "Was hast Du heute für Deinen Bus getan? Du hast doch nicht etwa 30 Busse?
- Tanjas&Thomas_T2b
Huch,goggobiber hat geschrieben: ↑08.01.2022 16:04 Diese Abteilung heißt: "Was hast Du heute für Deinen Bus getan? Du hast doch nicht etwa 30 Busse?
stimmt. Ich habe aber auch keine 30 Sätze sondern nur 10 gebaut.
Ansonsten habe ich aber zwei Busse
Dann fällt der Beitrag wohl unter "was habe ich für deinen Bus gemacht"
Wir brauchen eine neue Kategorie.
War das eine Aufforderung oder ein Antrag? Egal, abgelehnt.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑08.01.2022 16:08Huch,goggobiber hat geschrieben: ↑08.01.2022 16:04 Diese Abteilung heißt: "Was hast Du heute für Deinen Bus getan? Du hast doch nicht etwa 30 Busse?
Ansonsten habe ich aber zwei Busse![]()
Dann fällt der Beitrag wohl unter "was habe ich für deinen Bus gemacht"![]()
Zum Thema mein Bus:
Habe gerade den Motor raus genommen... Jetzt gilt es herauszufinden was ihm fehlt...
die Scheibenwischerarme zum neu lackieren abgebaut.
Und was kam zum Vorschein, der Bus will zu den neulackierten Armen und eine neue Wischerwelle.
Die ist leider durch.
Grüße Manuel
Grüße Manuel
- mein-grisu
- IG T2 Mitgliedsnummer: 806
wieder mal ein schönes "Tuning"-Teil gefunden...
Wie geil ist denn diese spezielle Nadel von VDO?!
... mit einem sauber sortierten Nähkästchen sollte man aber auch gut ohne diesem "Spezialwerkzeug" auskommen können,
(So meine Erfahrung
- mein-grisu
Ganz genau - Nadel in der Sonnenblende und gut war's...Norbert*848b hat geschrieben: ↑15.01.2022 01:47Wie geil ist denn diese spezielle Nadel von VDO?!
(So meine Erfahrung)
Aber zu dieser Nadel mit Anleitung konnte ich einfach nicht nein sagen - vor allem, getauscht gegen einen Grisu-Aufkleber
