MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Ich hab die Köpfe von meinem Stammfrisör abgeholt.
Wie immer hat engine-plus gute Arbeit abgeliefert.
Damit sollten bald wieder alle Pferde verfügbar sein.
T2a/b Camper
Beitrag von T2a/b Camper »
Ich habe seit heute echt kurze und schön knackige Schaltwege sowie eine super Rückwärtsgangsperre.
Ein paar Tage vorher kam beiderseits der notzige Schriftzug drauf.
kannsnichlassen
IG T2 Mitgliedsnummer: 831
Beitrag von kannsnichlassen »
Ich habe endlich das neue Dachzelt fertig eingebaut. Sitzt hervorragend und hat eine ausgesprochen gute Verarbeitung. Da das zwischendurch immer mal wieder Thema ist, gebe ich den Händler gern per PN weiter. War das günstigste Angebot am Markt.
Beitrag von bullijochen »
Ich hab meine Lima ausgebaut da die nicht mehr richtig geladen hat.mit Licht und Fernlicht -4A Ladestrom bei laufendem Motor.
Dabei dann gedacht wenn du grad dran bist schau ich mal wo mein Ölgesabbere herkommt. Zack musster der Gebläsekasten raus und dann hatte ich vollen Blick auf die Stelle der Quelle.
Das kam dabei raus...
Da hatte ich 3 Kühler seinerzeit zur Hand und die beiden anderen sind dicht :heul:
Gruß Jochen :bier:
... ich hab mein Armarurenbrett mit einem DAB+Tuner verschandelt. :D
Natürlich habe ich darauf geachtet, ggf. einen Rückbau (fast) ohne verbleibende sichtbare Spuren vornehmen zu können.
Das erforderte die Konstruktion eines Halters, der mit der Kante vom Handschuhfach verschraubt wurde.
Bin nun gespannt, wie sich das mit dem Radioempfang auf Reisen gestaltet.
Ich hatte es inzwischen satt, bei einer längeren Ausfahrt ewig nach neuen FM-Sendern suchen zu müssen. :?
bulli71
Beitrag von bulli71 »
HU und AU gemacht.
War zunächst etwas skeptisch was das denn nun wieder wird als ich dem jungen Graukittel erst einmal erklären musste dass es nicht egal ist wie herum der Schlüssel eingesteckt wird. Er schien insgesamt ein wenig unlustig bis ablehnend.
Aber der erste Eindruck hatte wohl getäuscht, was ich spätestens merkte als er von seinem Mercedes T1 erzählte und wir dann noch ein wenig gefachsimpelt haben.
Ohne Mängel durch, auf die nächsten 2 Jahre.
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Glückwunsch Thorsten. Mein Kastenwagen hat seit letzter Samstag auch wieder 2 Jahre Ruhe.
Ich hab endlich den Umbau des 72ers aufs T2b Lenkgetriebe fertig bekommen. War mehr Arbeit als gedacht. Speziell im Liegen unterm Bus. Mach ich nicht nochmal....
Erik
chrfen
Beitrag von chrfen »
Ich habe gestern eine 100Ah LIFePO4 Zusatzbatterie eingebaut. Dann habe ich noch den Absorberkühlschrank auf Kompressor Technik aufgerüstet und sollte jetzt bis -21 Grad kühlen können.
Also kurz zusammengefasst sichergestellt immer und überall kühles Bier 🍻 zu haben
1978 T2 Westfalia Champange Edition
1989 T3 Transporter Camper 2.1 DJ WBX
1991 T3 Transporter Camper 2.1 MV WBX
T2a/b Camper
Ich habe gestern kleine feine aber ansich unsinnige Ventilkappen montiert.
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom »
Endlich geschafft den defekten Anlasser am T2a zu tauschen
Dabei Nägel mit Köpfen gemacht:
- neue Massekabel von der Batterie + Getriebe
- neue Pluskabel von der Batterie zum Anlasser + LimaRegler
- dazu das "HotStart-Relais" von @Tanjas&Thomas_T2b verbaut (hat super gepasst) :respekt:
Was soll ich sagen - der Anlasser dreht gefühlt mit 30% mehr Drehzahl und der Magnetschalter haut den Anlasser so richtig fett ins Schwungrad :dance:
Wahnsinn was Übergangswiderstände und korrodierte Kabel nach 55 Jahren alles bewirken :-)
Tom
Zum Wohl die Pfalz :wein:
