T2 Helsinki in Aussicht
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: T2 Helsinki in Aussicht
Beitrag von TEH 29920 »
Thorsten2003 hat geschrieben: 20.05.2025 22:31 aircooled68 hat geschrieben: ↑20.05.2025 20:22
aircooled68 hat geschrieben: ↑20.05.2025 11:33
Wenn du bereit bist 40k zu zahlen dann empfehle ich dir den hier:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 8-216-9297
Danke
Der ist mega , aber wohl in Genua , zum anschauen nivht gerade ums Eck und 46tsd ist drüber max 40 geht
Denke 6tsd runter wird schwer
Frage zu diesem Angebot: was sind das für Anbauteile an den Stoßstangen?
Bekommt man sowas in D. überhaupt durch den TÜV?
Beitrag von aircooled68 »
Steht in Stuttgart.
Ps: bin nicht mit dem Verkäufer weder verwand oder verschwägert. Ist von der Karosserie und Innenausstattung was unglaubliches. TÜV kanns auch geben.
Thorsten2003
Beitrag von Thorsten2003 »
aircooled68 hat geschrieben: 20.05.2025 22:59 Steht in Stuttgart.
Hast du ihn dir angeschaut ?
Gruß Thorsten
mooo
IG T2 Mitgliedsnummer: 771
Beitrag von mooo »
Hab dir ne PN geschrieben, der ganze Stammtisch Südwest kennt das Auto, wir hatten es auf der Retro Classic stehen :)
Thorsten2003
Ich werde morgen nochmal den grünen anschauen
Wo genau soll ich dann noch Bilder machen ?
Beim Motor wurde der Vergaser mit einem Überholsatz 2020 instand gesetzt
Letztes mal lief er 2022 für einen Urlaub, seither steht er, werde eine Batterie mitnehmen und schauen ob er läuft
Gruß Thorsten
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Thorsten2003 hat geschrieben: 21.05.2025 17:13 Ich werde morgen nochmal den grünen anschauen
Gruß Thorsten
Nimm dir jemanden mit der die typischen Roststellen kennt.
Vor Mechanik würde ich nicht zurückschrecken, aber Karosserie ist halt erstmal langfristige Arbeit.
Zu checken:
Alle Türfalze rundum
Alle Fenster rundum, gibt es Bläschen im Lack neben den Gummis dann ist drunter schon richtig Rost
Boden vorne und Laderaum
Radläufe vorne und hinten. Kleine Bläschen heißen die sind durch. Mit den Fingern an den Überlappungen entlang gehen ob sie gequollen sind
Alle Karosseriespalte. Blasen heißt reparieren, Blechüberlappungen aufgequollen heißt neu machen
Alle Blechüberlappungen an den Rändern aller Türen und Klappen. Aufgequollen heißt Rost und Arbeit.
Batterieboden links und rechts innen und außen
Unterboden alle Wagenheberaufnahmen. Auch wenn kein Rost sichtbar ist muss man schauen ob die Bleche sich evtl nach außen wölben, dann ist Rost drunter.
Deformationselement und Karosserieabschluss hinter den Stoßstangen, von unten schauen ob Spaltrost
Querträger unter den Laderaum
Es gibt unendlich viel mehr...
Thorsten2003
Danke perfekt
Er ist ja 2020 lackiert worden , werde genau schauen und Bilder machen
Thorsten2003 hat geschrieben: 21.05.2025 18:26 Er ist ja 2020 lackiert worden , werde genau schauen und Bilder machen
Und genau da liegen die möglichen Fallen.
Hinter 10mm Spachtel kann man im Zweifel alles verstecken.
Bei meiner Doka hat der Vorbesitzer so dick Spachtel aufgetragen, damit die Flächen gerade sind, was von VW so nie der Fall war.
Sah gut aus, ist technisch aber ne Katastrophe.
Nimm dir jemanden mit, der schon mal ein Auto restauriert hat und einen Blick für schlechte Stellen hat.
Ein Endoskop für die Schweller kann auch viel Aufschluss bringen.
Lackierer bücken sich nicht gerne, schau also auch immer die Schweller von unten an.
Dicke Lackschichten oder Schwarze Mumpe am Unterboden verstecken in der Regel die schlimmen Stellen.
Thorsten2003
Das kenn ich leider auch zu gut mit dem Spachtel. Am T3 war auch einiges gemurkst.
Ihr sagtet ja es war wahrscheinlich ein 70 PS verbaut ursprünglich. Krieg ich das über die Fahrgestellnummer raus was ursprünglich verbaut war?
Gruß Thorsten
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
Hey Thorsten,
auf Seite Eins hat Dani dir schon wichtiges geschrieben.
Das wichtigste :" Nimm einen mit, der wirklich Ahnung von der T2 Karosserie hat.
Lackdickenmesser nicht vergessen.
Zum T2 Vorschlag von Jan, kann ich dir aus eigener Erfahrung nur zurufen!!
Der Treuere T2 ist der Billigere T2
Grüßle Martin
Am Ende wird alles Gut.
