g_hill
Beitrag von g_hill »
N'abend,
habe heute die die Vorderachse abgeschmiert und den Unterboden und Schweller mit Fluid Film nachgearbeitet.
Gerade habe ich mit Erschrecken festgestellt das Fluid Film AS R aktuell nirgendwo lieferbar ist.
Kommt das auch über die Straße von Hormus? :stupid:
Grüße Hilmar
gestern stand mal wieder etwas Wartung an:
Im Letzten Urlaub hat sich dann nach 16 Jahren der Tankgeber verabschiedet.
Ich hatte zum Glück mal irgendwann beim MKT noch ein VDO Geber gefunden und ins Lager gelegt.
Und die Tachowelle habe ich noch mal getauscht. Meine Beifahrerin hat sich über die Geräuschkulisse der Welle beschwert.
Da konnte ich auch nichts beschönigen :roll:
Mal sehen ob die dann wieder klaglos läuft. Eine Probefahrt hatte ich gestern dann noch nicht gemacht.
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Nicht gestern, sondern in den letzten Wochen. Neuen Motor eingebaut (der Alte Typ 1 war nach 150.000 km fertig), diesen mit einem externen Ölkühler (/8) ausgestattet. Und einem externen Ölfilter mit Thermostat (CSP) und einer Phyton Auspuffanlage. Niveau regulierbare Monroe Stoßdämper. Die Dämpfer fahre ich momentan mit 6 Bar, das reicht aber noch nicht, bis 8 Bar geht. Der Einbau hat, wegen widrigen Umständen, länger gedauert als geplant.
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
g_hill hat geschrieben: 30.06.2026 20:16 Gerade habe ich mit Erschrecken festgestellt das Fluid Film AS R aktuell nirgendwo lieferbar ist.
gut zu wissen - ich werde mit den verbleibenden Dosen sparsam umgehen.
Spritzt du nur AS R in deine Schweller?
Ich spritze nur Fluid Film Liquid A in die Schweller und Radläufe. Leider dringt das immer wieder durch die Karosseriespalten nach außen und muss abgewaschen werden.
Da ist AS R bestimmt besser (wenn es wieder lieferbar ist).
VG
