Beitrag von schrauberger »
Klasse Stephan, dann beginnt bald der Part, der richtig Spaß macht :gut:
g_hill
Beitrag von g_hill »
N'abend,
ich bin aktuell dabei in Sinne der Brandgefahr die unabgesicherten Leitungen im Motorraum abzusichern. Klemme 15 und weitere habe ich mit wasserdichten Sicherungshaltern und IMAXX Mini Flachsicherungen abgesichert. Dabei habe ich dann mehr oder weniger zufällig ein weiteres Problem entdeckt.
Das Warmluftgebläse zickte schon seit längerem, mal lief es problemlos, mal wieder nicht. Ich vermutete ein Masseproblem und wollte heute mal eben danach schauen. Als erstes wollte ich mal die Torpedosicherung checken doch der Halter ließ sich kaum öffnen. :stupid: Mit etwas Gewalt ging es dann doch. Und so sah die 8A Torpedosicherung aus.... : :surprised:
Die Sicherung hat nicht ausgelöst, sie hat nach wie vor Durchgang. Vermutlich hatte sie im Sicherungshalter einen sehr hohen Übergangswiderstand. Kontaktkorrosion kann ich eigentlich ausschließen. Vermutlich saß die Sicherung einfach nur zu locker im Halter.
Also, Obacht bei Kunststoff Torpedosicherungen. Als nächstes kommt dann noch ein E-Benzinhahn an Bord und zu guter Letzt ein Hot-Start Relais.
Schönes Wochenende!
Hilmar
Achsen wieder eingebaut, steht also wieder auf eigenen Rädern und das erste Fenster ist drin.
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Jetzt legst du aber ein Tempo vor...bleib dran! :thumb:
Naja, Sachen die schon vor Jahren fertig sind wieder zu montieren ist jetzt nicht so der Fortschritt. Ich denke da wird noch etwas Zeit vergehen bis der fertig ist. Aber schön endlich was an- statt abzubauen. Leider bin ich demnächst beruflich einige Wochen im Ausland da wird dann nichts passieren.
Grüße Stephan
