Soll heißen können dort zwei Personen z.B. bei Konzerten drauf Platz nehmen um das Geschehen von oben zu beobachten?
Belastbarkeit Westfalia Hochdach
Weiß eigendlich jemand wie hoch die Belastbarkeit eines Westfalia Hochdaches (durchgängiges Faltdach) in kg ist.
- Sgt. Pepper
Re: Belastbarkeit Westfalia Hochdach
das Dach hält schon ne Menge aus, aber zwei Personen würde ich da nicht drauf rumsitzen lassen.
Bist du schonmal auf das Dach geklettert? Das beult bei meinem Fiegengewicht von knapp 56kg schon ein. Außerdem reißen die Ecken gerne mal ein, da wo vorne die Querstreben aus Metall einlaminiert sind.
Entscheidend ist, dass es einem in dem Augenblick vollkommen egal ist, ob da was beult oder einreisst. Gerade mitten im Konzert!
Grüße von Johannes.#
Schrauben und schrauben lassen!
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Mach dir lieber ein Dachzelt mit drei Fenstern rein und schau zu denen raus... ist wahrscheinlich schonender und du kanns innen auch dem oberen Bett sitzen/liegen usw. und in den Umbaupausen mal eben die Vorhänge zu machen
an dieser Stelle mal ne verwandte Frage: was können eigentlich die Schlafplatze oben unter dem Aufstelldach an Gewicht ab? Sind 180kg von zwei Personen zu viel? Hab bisher nur alleine oben geschlafen, aber dennächst sollen da mal zwei schwerere liegen
Oliver
Oliver
10.78er T2b Westfalia Helsinki 2,0l, Leuchtorange-Pastellweiß, 1.(Familien-)Hand, 320.000 km
03.70er VW1300L Automatic, Diamantblau, 148.000 km (R.I.P)
02.73er VW412LE Automatic, Pastellweiß, 124.000 km (in Restauration)
- Sgt. Pepper
ich denke, dass 180kg für zwei Personen noch absolut in Ordnung gehen sollte. 70kg pPers. werden die bei Westfalia sicher eingeplant haben bei der Konstruktion.
Allerdings... falls es doch nicht hält. Ich würde nicht drunter schlafen wollen in dem Moment
Moin, hab das jetzt mal getestet ... hat gut geklappt und ich hatte nicht den Eindruck, dass die Liegefläche am Rande ihrer Belastbarkeit wäre.Sgt. Pepper hat geschrieben:Hi,
Sicherheitshalber hatte ich aber vorher nochmal alle Schrauben nachgezogen, die die Holzplatten halten
Viel Grüße
Oliver
