Highroofer hat geschrieben:ich fahr meinen ja immer, und ich kann Euch sagen:
ICH HAB DAS KÄLTESTE AUTO DER WELT
Ahhh! Genau!
Ich habe grade mit meiner Masterarbeit angefangen und muss momentan mit dem Bulli pendeln. Das mache ich auch gerne solange noch kein Salz auf den Straßen ist. Der Bus ist gut konserviert, also kann der meiner Meinung nach auch etwas Regen ab.
Aber morgens ist es doch etwas frisch!
westfaliafan
Beitrag von westfaliafan »
Hallo Gemeinde,
Ich sitze hier auf dem Sofa, trinke :bier: und nacher noch :wein: und feiere auf den Tag den 34 1/2ten Geburtstag meines kleinen Busssis. :birthday:
Gestern hab ich ihn zur Werkstatt meines Vertrauens gebracht und heute mit neuem TÜV abgeholt.
das muß, weil mängelfrei, gefeiert werden!!
Grüße, Andreas :jump:
Busfahren macht Spaß
Dude
Beitrag von Dude »
Hab mir eben mal einen Arbeitsplatz gebaut um meinen Motor zu überholen.
Das Problem war dann den Motor in den Schuppen zu bekommen. Hab dann erst mal vor der Tür einiges abgeschraubt damit der Motor ein bisschen schmaler wird, war aber nichts zu machen. Musste dann erst noch das Getriebe abschrauben
Hab den Motor dann zerlegt, der Zustand war leider nicht so bombe...
Hier noch ein Bild von meinem neuen "Motorüberholzimmer"
Beitrag von Polle »
Dude hat geschrieben: Hab den Motor dann zerlegt, der Zustand war leider nicht so bombe...
Sach ma, hast du den mit Wasser gefüttert? :shock:
Des sieht ja doof aus.
Dude
Beitrag von Dude »
Polle hat geschrieben:
Ich hab damit noch gar nichts gemacht außer auseinander geschraubt. Was damit gemacht wurde, kann ich dir auch nicht sagen. Wurde auseinander genommen, komisch angemalt und anschließend wurde er mit ca 50% der Schrauben (wirklich!!) wieder zusammengebaut. Wahrscheinlich sogar nur mit der Hand, denn ich habe nicht wirklich Werkzeug gebraucht um die Schrauben zu lösen.
Gringo
IG T2 Mitgliedsnummer: 378
Beitrag von Gringo »
bigbug hat geschrieben: Blingblingleiter! Aber nicht daß die der Gringo noch abgreifen will... Würde gut zu nem verchromten Putzeimer passen.
:shock:
Das seh ich ja jetzt erst...pass op, DU stehst ganz oben auf meiner Liste... :zunge2:
Und überhaupt: mein Bus ist derzeit kack-dreckig und das ganze Jahr noch nicht gewaschen worden. Und da wird auch nix mehr dran gemacht. Ich pass mich jetzt ma Eurem Gammellook an. :mrgreen: :wink:
verchromter Putzeimer...phhttt...
/Edit, Bezug zum Thema vergessen: gestern einfach nur faul auf der Rückbank gesessen und ne EPA von der Bundeswehr verdrückt :mrgreen: . Sons nix. Ach doch: gegrübelt, warums Wasser am Waschbecken ned mehr läuft, aber zu faul nachzugucken. Weiß grad einer, ob beim 74er Malaga etc. das Kabel zur Wasserpumpe ausm Sicherungskasten kommt oder nochma irgendwo fliegend gesichert is?
bulli_nase
Beitrag von bulli_nase »
Gringo hat geschrieben: Weiß grad einer, ob beim 74er Malaga etc. das Kabel zur Wasserpumpe ausm Sicherungskasten kommt oder nochma irgendwo fliegend gesichert is?
Heho Westi-Nachbar :D ,
bei meinem 74er-Offenfluss, äh, -bach, das Kabel kommt beim mir aussem Sicherungskasten und läuft unterm Fußraumteppich zum Beifahrersitz. Es ist der gleiche Kabelstrang, der auch zum Kühli geht. An eine fliegende Sicherung kann ich mich nicht erinnern, will, es aber nicht 100% abstreiten...
VOLKSROST
Ein Film sagt mehr als tausend Worte.
Ach ja, das war der allererste kalte Start nach Zusammenbau. Alles nur statisch eingestellt.
Link zum Film
westfaliafan
Goiles mopped :thumb:
(ich glaub, Harald hat einen guten Einfluß :dog: )
Grüße, Andreas
Knopf
IG T2 Mitgliedsnummer: 118
Beitrag von Knopf »
gestern dem L-bus seiner jungfräulichkeit beraubt und die ersten 3 kleinen blechstückchen an den schwellern eingeschweisst.
gut, dass die hebebühne nicht synchron hochfährt, da kommt man noch besser bei. :mrgreen:
dabei besuch bekommen von noch nem unbekannten ex-feuerwehrbus ausm landkreis.
auf den ersten blick ne nette karre, aaber dann... :shock:
vor nem guten jahr gekauft in nü... für nicht wenig kohle, mittlerweile kommt der ganze gammel an den
eher zweifelhaft eingeschweissten schwellerblechen und kniestücken wieder durch, schade eigentlich. :|
weitere worte erspar ich mir, bevor ne abmahnung kommt!
...dafür is der besitzer n netter typ! :gut:
gruss, gary
