woolybulli
Beitrag von woolybulli »
Harald*393 hat geschrieben:... ab4er bitte - aus eigener Erfahrung!
Gang raus
Das ist das, was ich an nem externen Anlasserstarter haße: Die Angst, daß der Bulli auf einmal nen Satz nach vorne macht.
Harald*393
oh yes, indeed... die Erfahrung habe ich auch schon gemacht.
auch schön ist die variante: zündung an - und motor von hand auf OT stellen --- BUMM. Das ist auch ohne Gang drin nicht lustig (Hand zwischen Ringschlüssel und Karosserieholm eingeklemmt) :steine:
Gruß aus Hamburg,
Felix
Oooooh!
Ich habe nen Ähnlichen: Unterbrecherabstand eingestellt, Motor an - und feststellen, daß der 22er noch auf der Lima-Mutter steckt!
Gottlob noch nicht passiert - aber manchmal laufe ich dreimal nach hinten, um zu schauen, ob wirklich der 22er Maulschlüssel hinterm Bulli liegt und nicht auf der Mutter sitzt um ein wenig mit zu drehen!
Harald*393
Zuletzt geändert von Harald am 25.06.2009 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Beitrag von aps »
Tip: Zündschlüssel vorne in den Motorraum legen.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Holzbulli
Beitrag von Holzbulli »
Habe heute die Vorderachse abgeschmiert.
Endlich, hab ich nämlich letztes Jahr nicht gemacht. Armer Bus :cry:
Eifelhengst100
Beitrag von Eifelhengst100 »
Ich habe das Aufstelldach meines westis , nachdem ich 45 Löcher zugespachtelt hatte ( weis der Teufel was mein Vorgänger gemacht hat) abgeschliffen. Hab solangsam vom vielen Schleifen schon Hebammenhände
Luftgekühlte Grüße
luftgekühlte Grüße
Wolfgang aus der Eifel
FW177
Beitrag von FW177 »
eifelhengst100 hat geschrieben:. Hab solangsam vom vielen Schleifen schon Hebammenhände
wie sehen die denn aus? Muss ich erstmal schauen wenn meine Dame heut von der Arbeit kommt. :wink:
Heut heckblech und innenschweller Links aus t2b gebaut und fertan behndelt.
SebastianT2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Beitrag von SebastianT2a »
Heute endlich die richtigen Zündkerzen bekommen und gleich eingebaut und ne kleine Fahrt zur Donau in Abendsonne gemacht!
Aber das hätte ich ja morgen erst schreiben dürfen :D
gewaschen hab ich ihn, die Felgen geputzt, vor der Garage abgestellt, nach ner viertelstunde kam ein Platzregen und die ganzen kleinen Steinchen, die zwischen Moos und Knochenpflaster auf dem Hof waren hingen an den, bis dahin supertollen, weißen Felgen... :dagegen: also zurück zum Start, zumindest was die Felgen anging. Wer schön sein will muß leiden.
Funkspargel rangeklemmt, dass es heute im Konvoi an den Hockenheimring auch mit der Kommunikation klappt.
Jan / Leipzig
Beitrag von Jan / Leipzig »
innenverkleidungen und neue rundumdichtungen fahrer- und beifahrertür eingebaut.
fahrer- und beifahrertür eingehänkt und bei einstellung derselben verzweifelt :(
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Tankraum/Entrostete Stellen komplett grundiert! Dicke Schicht Sanders in die Hohlräume gepackt. Heute -> Rost aus Batteriefach entfernen
Andreas
