Seite 727 von 789
Verfasst: 07.04.2021 14:18
von Tanjas&Thomas_T2b
GuentherKrass hat geschrieben: ↑06.04.2021 21:02
Interessant ist die einigermaßen diebstahlsichere Befestigung an der Gurtaufnahme im abschließbaren Fach (ob das wohl TÜV-konform ist?).
Ich frage mich ja viel eher, ob der Holzofen als Heizungseratz eintragungsfähig ist
Wir hatten an der Stelle mal den Klapphocker stehen.
Aber der hat uns im Durchgang doch recht stark gestört.
Bevor du also jetzt viel Zeit rein steckst, stell mal eine Obstkiste zwischen die Sitze und schau ob sie dich stört.
Verfasst: 07.04.2021 18:51
von GuentherKrass
Hi Thomas,
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑07.04.2021 14:18
Wenn man sich so „Vanlife“-Bilder z.B. auf Instagram anschaut, dann brauchst Du zum Holzofen noch ein magnetisches Holzbrett an der Wand für die Kochmesser und Blumenkübel für die Pflanzendeko. Eine Vollbremsung mit so viel „Schöner Wohnen“ ist sicher kein Spaß...
Danke, eine Holzkiste steht da schon lange und der Nutzen überwiegt das Stören
Leichte Zeit
Timo
Verfasst: 09.04.2021 23:02
von woita
Ich hab neulich (am Käfer) ein Gewinde nachschneiden dürfen und die letzte verbliebene passende Schraube irgendwo noch gefunden und verwendet.
Jetzt gabs ein bisschen Material fürs Lager und gleich ein wenig sortiert, dass das Gesuche ein Ende hat.
Leider gabs nicht alles in gelbverzinkt, ist jetzt so.
Verfasst: 10.04.2021 11:21
von T2b-Bulli
T2b-Bulli hat geschrieben: ↑21.03.2021 16:51
Ich habe ein Solarpanel auf's Dach gelegt. Nächste Woche folgt die Befestigung und Instalation.
Ich habe 4 Hartgummiplatten an die Ecken des Panels geschraubt und es dann auf dem Dach angeschraubt. Das Panel ist somit total vom Dach entkoppelt. Das Befestigungsmaß der Anschraublöcher im Dach ist bei dem u.a. Panel 109 x 45 cm.
Zudem habe ich eine Bedienelektrik in einem ca. 50 cm langen 9x4 cm Kabelkanal untergebracht. Von lnks nach rechts: Bedieneinheit der China Heizung, Leistungsanzeige der Solaranlage incl. Stromüberwachung der Zusatzbatterie, Solar-Laderegler, 2 Spannungsanzeigen der beiden Batterien, 5 Sicherungen. Zudem eine Fernbedienung mit 4 Relaisausgängen. Damit werden geschaltet : 12 Volt für den Kühlschrank, Solaranlage ein, Innenlicht und Parallelschaltung der beiden Batterien.
Verbaut wird das Teil zwischen Kopfstütze und der Innenleuchte über dem Küchenblock ( über dem Lamallenfenster ) . Es wird zwischen die dort verlaufende Blechleiste und der Abschlussgummileiste eingeklemmt. Es ist dort bombenfest und kann rückstandslos wieder entfernt werden. Eine Husse (mit Gummizug ) aus Gardinenstoff verkleidet den Kabelkanal bei Nichtgebrauch. Nächste Woche ziehe ich noch die Anschlussleitungen zum Motorraum. Alle Anschlüsse sind entsprechend abgesichert.
https://www.ebay.de/itm/5KW-12V-Diesel- ... %3A2334524
https://www.amazon.de/gp/product/B07V43 ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B089QH ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B08SJ9 ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B0816G ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B088LN ... UTF8&psc=1
Verfasst: 10.04.2021 14:12
von aircooled68
Bitte sichere die Kabel die zu diesem Kabelkanal gehen direkt auch an der Batterie ab.
Vor allem hat mir der Chinaböller von Stromanzeige ein hübschen Kabelbrand letztes Jahr beschehrt. War zwar mein Fehler, durch die provisorische Kabelverlegung hat das Massekabel nach dem Messshunt ein Masseschluss gehabt. Kann das gern genauer erläutern, würde aber den Rahmen hier sprengen...
Verfasst: 10.04.2021 14:59
von T2b-Bulli
Das Hauptkabel zu meiner Box wird direkt an der Batterie mit 30 A abgesichert.
https://www.amazon.de/AUPROTEC-Sicherun ... NrPXRydWU=
Da die CHINA Heizung einen Ruhestrom von ca. 50 mA hat, schalte ich die Stromzufuhr in meiner Box per Fernbedienung komplett ab. Zudem ist sie mit 20 A abgesichert, ebenso wie der Kühlschrank, Auch die Solaranlage hat vor und hinter dem Regler eine 10 A Sicherung und kann per Fernbedienung vor und hinter dem Regler getrennt werden.
Ich hatte 1980 in meinem T2a auf Sylt einen Motorbrand, daher bin ich jetzt ein wenig vorsichtig.
Verfasst: 10.04.2021 16:30
von aircooled68
Naja, der Fernbedienungsempfänger hat ja auch einen Ruhestrom von etwa 10mA, wenn kein Relais angezogen ist. Die kannst du ja nicht einfach per Fernbedienung ein oder ausschalten, das Funkmodul muss ja ständig lauschen.
Abgesichert hatte ich ja auch alles korrekt. Das chinesische Sensorkabel war einfach unterdimensioniert durch den Masseschluss.
Warum eigentlich ein PWM Regler und kein MPPT?
Deckleisten für den kleinen Kerl.
Verfasst: 10.04.2021 17:19
von AlexandersBulli*142
Ja, ich weiß - ist nicht original, aber praktisch und schön. Nach meinen Recherchen ist der Westfalia-Essen nicht mit Deckleisten bestellbar gewesen.
- Vorher
Ich habe die Leisten aus Eichenholz ausgeführt und im Deckel verschraubt.
- Mit dem 3D-Drucker habe ich dichtende und kraftverteilende Unterlegscheiben gedruckt.
Die Leisten habe ich geölt und nicht lackiert.
- Jetzt kann ich die Reling vom Anhänger guten Gewissens nutzen. Die Stabilität des Deckels ist höher und er verkratzt nicht.
Verfasst: 10.04.2021 18:03
von T2b-Bulli
aircooled68 hat geschrieben: ↑10.04.2021 16:30
Der Ruhestrom beträgt 14 mA, das geht so gerade noch. Ist besser als die 50 mA der Heizung.
Bez. des Reglers habe ich aus Unwissenheit den 30 A PWM Regler gekauft. Ich habe zum Testen eine leere Batterie geladen ohne das Modul auszurichten, es flossen 4,9 A. OK, könnte ein wenig mehr sein aber ich bin erstmal zufrieden.
Ich wollte mir noch eine neue Batterie kaufen, ca. 70 Ah. Tut es eine normale Batterie (günstig) oder sollte es eine Solarbatterie sein ?
Verfasst: 10.04.2021 18:49
von aircooled68
Wie befestigst du die Batterie? Mit dem Orginalhalter geschraubt bekommst du bis zu 353mm rein. Die Ah sind also nur in der Größe beschränkt. Bau die Größte ein, die du finden kannst. Man soll Blei-Säure Batterien nur zu 50% entladen, der Rest geht auf die Langlebigkeit. (Oder man ignoriert das und kauft sich alle 3 Jahre einfach eine neue)
AGM Batterien haben eine andere Ladeschlusssspannung. Kommt drauf an, was man am Solarladeregler einstellen kann. Während der Fahrt kann dann mit 14,4 geladen werden, alleine dann mit 14,8. Sobald du aber deine Batterien verbindest, kann es sein, dass auch deine Starterbatterie dann mit 14,8V geladen wird, auch dies geht auf die Lebenszeit, allerdings auf die der Starterbatterie.
Nimm also eine baugleiche zur Starterbatterie, die günstige Variante und du hast die wenigsten Probleme,
5A sind auch ok, sind dann 60 Watt. Braucht halt ne 70Ah, wenn komplett leer, etwas um die 14 Stunden ohne Verbraucher um voll zu werden.
Übrigens, was für ein Kühlschrank?
