Seite 1 von 1
Bus Auspuff?
Verfasst: 26.12.2011 21:37
von Toni43
Hallo!
Warum hat der Auspuff vom Bus nur ein Auspuffrohr und der vom Käfer zwei? Kann man einen Käferauspuff zu einem Busauspuff umbauen?
Mfg toni
Re: Bus Auspuff?
Verfasst: 26.12.2011 23:06
von ghiafix
Hab ich noch rumliegen
Sogar mit Anschluss für eine Lambdasonde.
Wenn's nicht eilt kann ich den mal zum Treffen mitbringen
(MKT, Großglockner, o.ä.)
Ach so, äähh, das Vorwärmrohr ist lose. Hat sich losvibriert....
Re: Bus Auspuff?
Verfasst: 27.12.2011 10:08
von clipperfreak
Toni43 hat geschrieben:Hallo!
Mfg toni
Hallo Toni, überlegs Dir nochmal, ich glaub dass mit dem Rohr seitlich beim T2 und T1 war Absicht von VW wegen der Lademöglichkeit an der Heckklappe was ja am Käfer nicht gegeben war.
Stell Dir vor du lädst mit deiner "Sonntagshose" Sachen hinten ein und dann hast Du danach schwarze Russflecken von den mittigen Auspuffrohren dran
also lass lieber das seitliche Rohr dran
Re: Bus Auspuff?
Verfasst: 27.12.2011 11:27
von Toni43
clipperfreak hat geschrieben:
Da haben die bei VW sogar mitgedacht
Was ich mir gedacht habe kann ich ein Rohr vom Käferauspuff verschließen und bei dem einen was dann noch offen ist das Rohr vom Bus montieren? Habe da einen Käfer AD 50PS Motor mit Originalen VW Auspuff und den möchte ich gerne für meinen Bus vorbereiten. ( man weiß ja nie wie langen der Motor noch hält :unbekannt: )
Mfg toni
Re: Bus Auspuff?
Verfasst: 27.12.2011 12:37
von bigbug
Toni43 hat geschrieben:clipperfreak hat geschrieben:
Aber von den schmutzigen Hosenbeinen an der gefetteten Kupplungskugel bzw. dem schmutzigen Kugelüberzieher hält das leider auch nicht ab.
Mfg toni
Da brauchst du aber den Motorträgeradapter, der an deiner Ölpumpenaufnahme angeschraubt wird... Ich traue der Konstruktion nicht, denn es sind ja doch ordentliche Vibrationen, die auf die Stehbolzen übertragen werden.
Kann auf Dauer gut gehen.. muß aber nicht. War hier auch schon irgendwo n Thread dazu.
Re: Bus Auspuff?
Verfasst: 10.01.2012 22:37
von Dude
ghiafix hat geschrieben:
Du glaubst ja gar nicht wie gut mir das gefällt
Ich nehme an Eigenbau?
Re: Bus Auspuff?
Verfasst: 10.01.2012 23:05
von ghiafix
Dude hat geschrieben:ghiafix hat geschrieben:
jup.
Re: Bus Auspuff?
Verfasst: 10.01.2012 23:24
von Dude
Darf er denn nachgebaut werden wenn ich dann irgendwann soweit bin?
Re: Bus Auspuff?
Verfasst: 11.01.2012 06:59
von ghiafix
kannst ihn theoretisch auch haben.
Mal sehen vielleicht fahr ich heute noch an der Scheune vorbei und mach ein paar Bilder.
Wie ich schon geschrieben hatte, hat sich das Vorwärmrohr am Topf losgerappelt. Auspuff ist dort undicht und dadurch auch laut. Wenn Du die Vorwärmung zwecks Vergaserumbau eh nicht brauchst, kannst Du (oder auch ich?) das Rohr ohne Ausrichtung wieder festschweissen und abtrennen. Der Topf ansich hat keine Durchrostung...nur Oberflächenrost.
weiter Verhandlungen per PN
Re: Bus Auspuff?
Verfasst: 14.02.2012 22:23
von alfonso
Seid da mal schön vorsichtig.
Ich meine da wär am Innenleben auch etwas anders.
Einfach eines der Rohre vom Käferauspuff verschließen könnte da mal fix den Durchlaß versauen und für Hitzewallungen sorgen.
Zum Umbau in einen Doppelflutigen Busauspuff tut´s der Käfertopf aber allemal.
Sowas liegt bei mir auch noch irgendwo rum.
Arne
