Qualität der Westi Ersatzmöbelteile
Olli239
Beitrag von Olli239 »
Hi zusammen,
da bei meinem Berlin die große Tischplatte fehlt, bin ich auf der Suche nach einem passenden Ersatz...
Ich habe u.A. passende Teile bei BusOK und im Volkswarenhaus gefunden... allerdings bin ich von Preisunterschieden von 50% und mehr ein wenig verunsichert, wie die Qualität der beiden Anbieter ist... :unbekannt:
Während ich beim einen Händler für beide Tischplatten, Arretierung und Schnanier bei ~250€ lande nimmt der andere für Alles gerade mal 130€
Bei den Innverleidungen zeichnet sich ein ähnlich großes Preisgefälle ab, so das ich mir nicht sicher bin, welche Teile die besseren sind.
Hat hier schon jemand Erfahrungen mit den Westi Ersatzteilen der beiden Händler gemacht und wenn ja welche?
Danke für Eure Antworten...
Olli
Marino-Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 626
Re: Qualität der Westi Ersatzmöbelteile
Beitrag von Marino-Andi »
Hallo Olli,
ein paar Seitenverkleidungen und einen Schrankdeckel hab ich von BusOK, damit bin ich sehr zufrieden.
Der Tisch kommt mir auch noch her.
Das Problem wird sein, das niemand von beiden Anbietern gleichzeitig was bestellt hat, mit dem Vergleichen wirds also schwierig.
Andreas
76er T2b US-Westy, GD Motor, L-Jetronic, natürlich Marino-Gelb
Crispy
Beitrag von Crispy »
Wenn du ganz sicher gehen willst, bestell bei beiden Händlern.
14 Tage Rückgaberecht stehen dir doch zu. Dann kannst du direkt vergleichen.
Crispy
burger
Beitrag von burger »
Ich weiß nur das Olaf Kuntze monatelang mit dem Hersteller des Furniers versucht hat, die Maserung und die Farbgebung zu reproduzieren.
Ein irrer Aufwand! Ich denke aber mal ohne das ich es gesehen habe, dass das Volkswarenhaus da nur irgendein Baumarktfurnier drauf geklatscht hat.
Wenn du es dann gegen die restlichen Möbel hälst denke ich siehst du so aus :shock:
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Über die Preisunterschiede kann ich nichts sagen, da ich das Material vom Werk34 nicht kenne.
Ich weiß nur, daß Olaf sehr viel zeitlichen und monetären Aufwand in das Design des Dekors gesteckt hat. Das Design entspricht bis auf minimalste Abweichungen zu 99% dem Original. Die Produktion dieses Dekors ist, da es sich um keine Massenware handelt, sauteuer und schlußendlich werden die Möbel und Tische in einer deutschen Schreinerei von Hand produziert.
Der Preis hat also schon seinen Hintergrund.
edit: burger war schneller und hat die Genese des Furniers als Musterbereitsteller näher mitbekommen als ich.
Olli239
Danke für die Antworten...
Aufgrund der Schilderungen hier bin ich schon fast bereit den Mehrpreis für die BusOk teile zu zahlen... :steine:
Ich hatte gehofft das hier auch schon jemand Erfahrungen mit den Teilen aus dem Warenhaus gemacht hat...
Weiß jemand aus was die Holzplatten der Teile sind - MDF, Sperrholz-, oder Multiplexplatten, etc. ?
