Seite 1 von 2
Höhe T2b mit Pilzdach
Verfasst: 21.09.2012 10:48
von yellowbus
hallo,
ich bin im begriff mir am anderen ende der scheibe bzw. des landes einen T2b mit pilzdach zu kaufen.
allerdings ist meine garage genau 2.02m hoch oder besser gesagt komm ich noch so rein.
die frage die sich stellt komme ich rein ohne kollateralschaden an garage und bus?
wäre halt schade die reise anzutreten und dann feststellen zu müssen dass er nicht reinpasst.
vielleicht kann mir ja jemand seinen bus abmessen bzw. weiss wer wie hoch er ist.
vielen dank, lg
Re: Höhe T2b mit Pilzdach
Verfasst: 21.09.2012 10:57
von Crispy
bei Rolf-Stefan auf der Seite findest du Betriebsanleitungen als *.pdf.
z.B. diese hier:
http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/ma ... manual.pdf
(sehr schöne Seite übrigens)
Auf Seite 26 stehen einige Maße.
Crispy
Verfasst: 21.09.2012 11:40
von Rolf-Stephan Badura
in eine 2.02m Garage passt nur ein nackter Bulli ohne Hubdach oder Aufstelldach.
Oder tiefergelegt - dann aber nur bedingt reisetauglich
Maße finden sich auf meiner Website unter Daten:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-dimensions
Grüße aus Afrika
Sent from my iPhone using Tapatalk
Verfasst: 21.09.2012 11:46
von Kai83
würde ich so nicht ganz unterschreiben: kommt auf das Hubdach an. Mit meinem kleinen Reimo-Pilzdach (laut Eigenwerbung das flachste für den T2) hat der Bulli laut Fahrzeugschein eine Gesamthöhe von 2010 mm, also 2,01 m. Hab ich aber nicht nachgemessen- und 1 cm Spielraum ist natürlich sehr knapp. Bis jetzt bin ich in jedes Parkhaus mit offiziell 2m Durchfahrtshöhe reingekommen
Kannst Du nicht den Verkäufer bitten, die genaue Höhe zu messen?
Kai
Verfasst: 21.09.2012 11:48
von bigbug
Kai83 hat geschrieben:Hallo,
Kai
Traue keinem Fahrzeugschein.... in meinem steht trotz Westiaufstelldach 1955 mm
Verfasst: 21.09.2012 11:58
von yellowbus
hallo,
danke schonmal für die antworten.
habe den verkäufer mal angeschrieben den bus mal zu vermessen.
wird dann womöglich auch ein wenig drauf ankommen was alles im bus verbaut ist (gewicht), bzw. zustand der federn, reifen usw...
lg
Verfasst: 21.09.2012 12:05
von yellowbus
hallo,
hier ein bild vom besagten bus bzw. dach:
lg
Verfasst: 21.09.2012 13:46
von aircooled68
Das Thema Garagenbenutzung wurde
hier auch kürzlich erörtert.
Finde die Lösung mit alten Stahlfelgen eigendlich ganz gut. Dazu darf man den Bus aber nicht so oft aus der Garage fahren...
Verfasst: 21.09.2012 14:56
von clipperfreak
bigbug hat geschrieben:Kai83 hat geschrieben:Hallo,
Kai
ist eh klar, wenn Du drinsitzt dann geht der so in die Knie, dass er nur noch 1955mm hoch ist
Verfasst: 21.09.2012 15:14
von Kai83
yellowbus hat geschrieben:hallo,
das ist definitiv kein nachgerüstetes Reimo-Dach sondern sieht eher so aus wie das von Rolf-Stephan. Ist somit also schon etwas höher...
Kai
