Re: Import Fahrzeug aus USA
Verfasst: 13.02.2014 11:59
habe auch einen US import, der noch nicht beim TÜV war.
Hab mich mit dem TÜV Prüfer unterhalten. Da sollen die Lampen vorne und hinten unbedingt mit E Prüfzeichen sein. Dann dürfen an den seiten die US typischen strahler nur gelb sein, wobei der vordere evtl auch blinken darf.
Der Motor ist bei mir das problem. Der US auspuff muss durch den europa auspuff ersetzt werden. In USA wurde mal von einspritzer auf 2 weber einzelvergaser umgerüstet. Diese wurden dann mal durch solex doppelvergaser getauscht. Das mag der TÜV aber nicht. Der möchte die original vergaser auf dem motor haben.
2x Scheinwerfer vorne ca 60€
2x Rückleuchtenglas ca 40€
4x Seitenreflektor ca 100€
1x Vergaseranlage ca ??
1 Auspuff ca 150€
2x Heizbirnen ca 500€
1x Satz Heizrohre ca 80€
Macht dann für die Technik 930€ zu züglich der vergaser.
Hoffe, hab nichts vergessen. Dazu kommen dann noch die gebühren für dokumente und tüv.
Gruss
Ralf
1 Auspuff ca 150€
Gruss
Ralf
