Seite 1 von 2
CA oder CJ
Verfasst: 20.07.2014 15:14
von Toni43
Hallo!
Ich stehe vor der Qual der Wahl, welchen Motor ich nehmen soll. Ich habe für meinen Westi einen CA und einen Cj da liegen. Vom Baujahr her würde der CA passen, eingetragen ist auch ein CA. Laut M-Plakette war Original ein CE Montiert. Was meint ihr ist der bessere Motor? Ich meine das allgemein betrachtet, wie von der Leistung, Haltbarkeit, Durchzug.......
Die Entscheidung soll halt getroffen sein wenn ich meinen Westi mal zum restaurieren beginne.
Mfg toni
Re: CA oder CJ
Verfasst: 20.07.2014 21:01
von Matthias S.
wenn das passende Getriebe vorhanden ist, der CJ. Er zieht untenrum besser, der CA dreht höher.
Grüsse, Matthias
Re: CA oder CJ
Verfasst: 21.07.2014 20:54
von Toni43
Danke für den Tipp!
Hat sonst noch jemand einen Tipp?
Mfg toni
Re: CA oder CJ
Verfasst: 21.07.2014 21:01
von clipperfreak
Toni43 hat geschrieben:Danke für den Tipp!
Mfg toni
Toni mit meinem 73iger mit originalem CE Motor bin ich bestens zufrieden.
Der hat Kraft wie ein 2 Ltr.
von wegen Durchzugsschwäche. Der geht genauso wie ein CJ.... sind Welten zu meinem CA, seltsamerweise
Re: CA oder CJ
Verfasst: 21.07.2014 21:05
von Toni43
Klaus das Problem ist das ich keinen CE habe, deswegen kommt nur der Cj oder der CA in frage. Oder hast du einen CE zu Verkaufen?
Mfg toni
Re: CA oder CJ
Verfasst: 21.07.2014 21:12
von clipperfreak
Toni43 hat geschrieben:Klaus das Problem ist das ich keinen CE habe, deswegen kommt nur der Cj oder der CA in frage. Oder hast du einen CE zu Verkaufen?
Mfg toni
leider nein
dann stünde ich ja vor deinem Problem
Re: CA oder CJ
Verfasst: 21.07.2014 21:18
von Toni43
clipperfreak hat geschrieben:Toni43 hat geschrieben:Klaus das Problem ist das ich keinen CE habe, deswegen kommt nur der Cj oder der CA in frage. Oder hast du einen CE zu Verkaufen?
Mfg toni
leider nein
Was für einen würdest du von den beiden nehmen?
Re: CA oder CJ
Verfasst: 11.08.2014 18:18
von Tombus
Hallo Toni.
Der CE ist doch ein Motor für die Automatikgetriebe.
Hast Du denn ein Automatikgetriebe verbaut oder hast Du auf Schaltgetriebe umgebaut?
Ich frage, weil ich dir ggf. mit einem CE aushelfen könnte (wenn gewünscht).
Tom
Re: CA oder CJ
Verfasst: 11.08.2014 20:34
von Toni43
Hallo!
Nein ich habe keinen Automatik Bus. Aber mein Bus ist ursprünglich ein Englischer Bus und da ist einiges anders als bei denen die in Österreich und Deutschland ausgeliefert wurde. Deshalb vermute ich dass das mit dem CE vielleicht stimmt.
In welchen zustand ist dieser Motor?
Mfg toni
Re: CA oder CJ
Verfasst: 11.08.2014 21:22
von Tombus
Toni43 hat geschrieben:Hallo!
Mfg toni
Bestens, richtig gut sogar. Aber der Bus wird im Winter zum Schalter umgebaut.
Dann wäre Motor, Wandler und Automatikgetriebe zu schade um im Regal zu versauern.
Aber wenn Du einen Schalter hast, kannst Du von dem Motor z.Bsp. die Vergaser nicht benutzen.
Es wäre schade wenn ich nicht alles zusammen abgeben könnte.
Tom
