Welcher Bezug für Westi-Klappbank?
ich habe in meinen T2a eine Klappbank von Werk34 eingebaut.
Der Bus war bisher ein normaler Personentransporter mit schwarzen Ledersitzen rundum.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, welchen Bezug die Klappbank bekommen soll.
Zwischendurch wird der Bus wohl auch die Mittelsitzbank (schwarzes Leder) drin haben.
Ich könnte die Schlafbank auch mit schwarzen Leder beziehen. Ob das so angenehm wie Stoff ist beim Schlafen, naja ich weiß nicht.
Auf der Anderen Seite ist der Mix nicht schön: hinten Stoff, Vordersite Leder
Gab es beim T2a auch Westi-Karo oder nur das gelbe Leder?
Wenn ich die SO62 ansehe anscheinend schon... http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... mpingwagen
Welche Farbe hatte dieses Karo? sind ja nur Schwarz-Weiß Fotos.
Grüße aus Niederbayern
- aircooled68
Re: Welcher Bezug für Westi-Klappbank?
Hi Michael,
auf jeden Fall gabs nicht das späte Karo vom b.
so sollte das aussehen: Übrigens vorne Kunstleder und hinten Stoff war orginal auch so. Erst beim b Westi war dann auch Stoff vorne.
Gruß Jan
Gruß Jan
von wo kann man diesen Karo-Stoff beziehen? Ich bin auch am Schlafbankbasteln; aktuell geht's aber eher in die T2b-Stoffauswahl (obwohl nicht original für nen T2a) - das Kunstleder gefällt mir generell nicht....
Ich kenn nur folgende Stoffe:
z.B.
http://www.bus-ok.de/T2-Sitze-und-Polster
Tom
z.B.
Tom
Zum Wohl die Pfalz
den gibt es so ähnlich bei NLAVW... Ist eigentlich für die Vorhänge, aber wer sagt denn, daß mann daraus nur Vorhänge schneidern kann...
Olli
Olli
Ja, Versuch macht Klug. Diesen Gardinenstoff hatte ich schon einmal zwischen den Fingern, kann mir aber nicht wirklich vorstellen damit etwas zu polstern.
... ist halt wirklich nur ein Gardinenstoff.
T2a-Stoffe nach dem abgebildeten Muster von Jan habe ich bislang nirgendwo gesehen.
Hier ein Händlerbeispiel wo es die gesamte Palette des T2b-Stoffs zu sehen gibt:
https://www.werk34.de/index.php/cat/c31 ... falia.html
... wenn schon nicht original, aber zumindest zeitgenössisch.
- aircooled68
Falls jemand einen bezahlbaren Stoff mit dem Muster findet, darf er sich gerne bei mir melden.
Erfahrungsgemäß halten so dünne Vorhangstoffe als Polster etwa 5 Jahre bei sporadischer Nutzung. Karierte Stoffe sind seit 8 Jahren auch nicht in Mode gekommen, also ist das schwer Alternativen zu finden.
Ich hab mir hier das kleinste Übel ausgesucht, ein einfarbiger Kord-Stoff.
https://www.stoffmarktholland.de/termine/
Hingehen und gucken was da ist. Bei etwa 5 Euro pro lfm freut sich dann auch das Schwabenherz.
Dort hab ich auch den hier gefunden, finde den leider nicht mehr im Netz: Stoff Trevira® CS gelborange
sieht aus wie der Stoff im Continental Bett im frühen Westi:
(Der unscharf zu erkennende Vorhangstoff hieß "rustikales Webkaro" und gabs auf www.butinette.de)
Der hat Stoff in mir unbekannter Qualität:
http://www.vwcampercurtains.co.uk/check.htm
Gruß Jan
Gruß Jan
Ich habe mir von Bus-o.k. Musterstücke von dem Westfaliastoff schicken lassen. Ist eine Topqualität und nicht mit Gardinenstoff vergleichbar... Ich kann mir nicht vorstellen dass der lange hält....
Zum Wohl die Pfalz
Vielen Dank für die Infos.
Wäre schön, wenn es irgendwann eine Reproduktion vom T2a Karo gibt
- GoldenerOktober *001
Ich habe da eine Weberei an der Hand, mit der ich schon einmal vage darüber verhandelt hatte. Ist aber auf Grund von Zeitmangel bislang eher auf Sparflamme gelaufen.
Sobald ich Zeit habe, werde ich das mal forcieren. Infos dann im BuKu.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- achim hoock
- IG T2 Mitgliedsnummer: 54
Gude, also das mit dem Gardinenstoff wird schon deswegen nicht als Polster, da meines Wissens der Polsterstoff quasi eine innere Schicht hat, die den Stoff vorm durchwetzen schützt (ich erkläre das mal so). Der Karo-Westystoff Repro vom b hat diesen Innenbezug. Sonst habe ich auch noch nichts wirklich vergleichbares gefunden...suche seit längerem den gelborangen Stoff aus dem frühen Schlafpolster oben.
Senf-Dazu-Geber-Achim
P F Ä L Z E R
