Woher H4 Schweinwerfer für T2a/b?
beigestufe
Beitrag von beigestufe »
HAllo,
da an meinem potentiellen UK-Bus eh die Schweiwerfer gewechselt werden müssen dachte ich mir dann auch richtig.
Hätte gern das bestmögliche Licht und dachte an H4. Jetzt ist aber die Easy-Lösung den B-Modellen vorbehalten :? .
Wo bekommt man am besten für einen deutschen T2a/b H4 Scheinwerfer her?
Danke und Gruß
Re: Woher H4 Schweinwerfer für T2a/b?
beigestufe hat geschrieben: 03.07.2017 16:43 HAllo,
Danke und Gruß
na dass sollte doch wohl das kleinste Problem sein, gibt's doch neu zu kaufen, von Hella oder Bosch...
MichaIN
IG T2 Mitgliedsnummer: 845
Beitrag von MichaIN »
sind T2a, a/b und b da unterschiedlich? Lassen sich die Aufnahmen für die H4-Reflektoren dort nicht einbauen?
Mein in England gekaufter T2b hatte bereits in England H4-Scheinwerfer bekommen (wenn auch für Linksverkehr), ich mußte nur die Reflektoren tauschen. Rahmen, Fassung etc. ließen sich übernehmen.
Vor England hatte das Auto US-Scheinwerfer.
Ansonsten: H4-Birnen für Bilux-Scheinwerfer, gibt's auch in offiziell von Philips o.ä.
Gruß Michael
beigestufe
Hallo Michael,
Sind leider anders, wenn es ursprünglich ein deutscher Bus war. Bei Us Bussen mit ehemals Sealed Beam sind schon die korrekten Halter für die H4 vom T2b vorhanden.
Hallo Klaus,
Hätte halt gehofft nicht 180€ pro Stück bezahlen zu müssen :| .
Gruß Ingo
beigestufe
Habe jetzt gesehen, daß es auch H4 Gläser einzeln gibt. Wenn man da jetzt eine H4-Birne mit Bilux Sockel reinmacht, dann dürfte man doch nah dran sein. Der Reflektor hat doch keinen großen Unterschied außer der Fassung oder?
Danke
MichaIN
Hallo Ingo,
keine Ahnung. Ich glaube, die Brennpunkte/Lage der Glühwendeln von H4 und Bilux sind nicht gleich, daher die anderen Streuscheiben. Aber H4-Birnen für Bilux sollten für Biluxscheinwerfer geeignet sein, nicht für H4.
Trotzdem noch mal blöd gefragt: Sind die Scheinwerfertöpfe in der Frontmaske anders? Die H4-Scheinwerfer gibt's ja komplett mit Montagerahmen, auch in günstig (NoName bzw. Repro).
Sorry, kenne bislang nur T2b.
Gruß Michael
elefantenrollschuh
Beitrag von elefantenrollschuh »
also US weiß ich nicht ganz genau. Aber die Scheinwerfer samt Ring sind doch baugleich mit den Golf 1
und de hab ich vor kurzem noch günstig bekommen im Fachhandel.
beigestufe
Mein Wissen ist da leider auch nur Hörensagen.
Ich meine mich aber erinnern zu können,daß sich mit MJ73 was geändert hat, zumal die ganzen Scheinwerfer mit H4 in der Beschreibung immer stehen haben ab BJ73.
aviator
IG T2 Mitgliedsnummer: 778
Beitrag von aviator »
Sorry wenn es nicht direkt die Frage beantwortet:
Mein ex-US Bulli hatte natürlich Sealed Beam Scheinwerfer. Diese wurden dann bei der Umrüstung in Deutschland zuerst auf billig Repro-H4-Scheinwerfer umgerüstet. Mach es nicht! Kauf Hella oder Vergleichbares. Die Repros hatten keine gescheite Hell-Dunkelgrenze und ließen sich nicht vernünftig einstellen. Hella gekauft: Alles gut!
Jonas_Kessler
Beitrag von Jonas_Kessler »
also ich hatte im t2ab immer die ganz normalen h4 aus dem nach-73er-käfer/golf/t2b usw drin und mir nie gedanken gemacht, dass da was nicht passen könnte. du brauchst halt andere scheinwerferzierringe, wenn es optimal aussehen soll. zur not kann man umgebohrte käfer-ringe verwenden, sitzen halt die löcher an der falschen stelle...
in den katalogen heiß es "ab 73", weil es nur ab da original war, vorher war eigentlich der bilux kram drin... passen tut es trotzdem.
j.
