Eintagung ändern So.Kfz.Womo
Re: Eintagung ändern So.Kfz.Womo
Hallo Paul,
das ist ja blöd..aber die Gewinde in den Säulen müßten ja da sein??oder? Im Radhaus und im Bodenblech die Haltepunke einzuschweißen sollte ja machbar sein..
Grüße Mathias
Grüße Mathias
... nein.
Leider sind keine Gewinde in den Säulen.
eine Gurtnachrüstung ist ohne weiteres auch nicht so einfach möglich ( Motor, Getriebe, Tank raus, hintere Räder demontieren). Im Tankraum werden jeweils links und rechts eine Art Winkel benötigt, in denen das Gewinde für die Gurtbefestigung sitzt. Diese Winkel werden dann, mit jeweils einer verschweißten Querverstrebung zu den Längsträgern, verschraubt.
Auf dem Bodenblech fehlen demzufolge auch alle Halterungen für die Sitzbank.
In den beiden C-Säulen müssen dann natürlich auch die Gurt-Muttern eingeschweißt werden. Wenn man für die hintere Sitzreihe 3-Punktgurte verbauen will, muss man im jeweiligen Scheibenrahmen und an der innen Blechhaut zum Tank hin, ebenfalls Muttern einschweißen.
...hab ich zum großen Teil bei meinem Bus nachgerüstet - ich such mal nach paar Bildern von den Arbeiten.
... wenn der Bus als Typ 23 517, also als Campingwagen (mit dieser "Minder-Grund-Ausstattung") bestellt wurde, sind, wie schon angemerkt, keine Muttern für Gurte in den Säulen vorhanden. Für die Rücksitzbank sollten aber wenigstens die Befestigungspunkte für Beckengurte vorhanden sein, so mein Kenntnisstand.
... mir ist leider nicht bekannt, ob man sich bei diesem MJ auf "nur" Beckengurte einlässt.
- Matthias S.
Gurte auf der Rückbank sind erst ab 1979 vorgeschrieben, vorne ab 74. Beckengurte reichen danach und es gibt keine Nachrüstpflicht.
Ich erinnere mich nun gut an den neuen Passat, den mein Vater 1978 gekauft hat. Da gab es hinten keine Gurte, die wurden erst 1980 nachgerüstet.
An seinem Vorgänger, einem Renault 6 von 1973, gab es nirgends Gurte. Ich habe mich also mit 11 Jahren zum ersten Mal angeschnallt und lebe noch
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
kann zumindest für Bj.'77 die problemlose Zulassung als PKW bestätigen.
Westfalia "USA-Berlin" mit Klappdach, habe letztes Jahr Vollgutachten gemacht. Hinten nur die originalen zwei Beckengurte, hat halt somit insgesamt nur 4 Sitzplätze.
Gruß Michael
Gruß Michael
Ich habe meinen Bus auch aus Gründen der Versicherungskosten zum PKW umschlüsseln lassen, hat damals bei der Dekra ca. 50€ gekostet, ist aber fast 10 Jahre her. Wenn Interesse besteht, kann ich den Prüfbericht mal raus suchen, war recht unkompliziert.
- Bel.Air.Boy
ich möchte meinen Bus auch wieder auf PKW umschlüsseln lassen (wegen Versicherung). Kann das auch ein "normaler" Prüfer tun oder muss das jemand sein, der auch Vollabnahmen darf? Wenn ich lese, dass das auch bei der Dekra geht, müßte diese Umschlüsselung dann doch auch von "normalen" Prüfern möglich sein, oder??
Gisel
Gisel
Hallo!
Gruß Michael
Nicht zwingend. Im ehemaligen DDR-Gebiet hat die Dekra die Hoheit, im Westen der TÜV. Am wenigsten darf der GTÜ, sowohl in Ost als auch West.Bel.Air.Boy hat geschrieben: ↑09.03.2018 10:06 ...
Gruß Michael
Hallo Emanuel,
auf das Angebot würde ich gerne mal zurück kommen.. Damit würde ich´s da glatt bei der DEKRA in DD versuchen. Beim eintragen meiner Auspuffanlagen bin ich jedesmal zum TÜV nach Hof gefahren..die Prüfer sind da bedeutend unkomplizierter und flexibler.
Grüße Mathias
Mein Bus hat Hinten auch keinerlei Gurtpunkte,weil ohne Gurtvorbereitung bestellt.
Mitm Tüv man hab ich gerdet ich bekomme 5 sitzer PKW zulassung ohne hintere Gurte weil die Nachrüstplicht erst 1979 in Kraft tritt
Paul
Paul
