Erfahrung Berger Vorzelt
T2aBj1969
Re: Erfahrung Berger Vorzelt
Beitrag von T2aBj1969 »
ute *903 hat geschrieben: 24.09.2019 19:34 Hallo Andreas,
anbei noch eine alte Aufbauanleitung. Nicht Berger, aber ich denke baugleich.
Hallo Ute, danke für die Anleitung, die passt sehr gut zu meinem Vorzelt.
ute *903 hat geschrieben: 24.09.2019 19:34Die Stutzen im Vordach hast du doch vorne schon drin, oder? Kann ich auf dem Bild nicht richtig erkennen.
Genau, die Stutzen am Vordach sind schon drin.
ute *903 hat geschrieben: 24.09.2019 19:34Die übrigen Stangen, die du hast, sind meiner Meinung nach als Zusatzstangen von der Mitte zur Seite gedacht. Damit sich dort das Wasser nicht sammeln kann. Sind sie zu kurz dafür, dann eventuell als Zusatzstangen für das Vordach, wobei dann im Zelt entsprechende Löcher sein sollten.
Das hatte ich mir auch schon gedacht, wegen der Klemmen die am an den Rohren befestigen kann. Sie sind aber zu kurz. Und mit der Verlängerung die ich dabei habe, ist es zu lang. Wahrscheinlich fehlen einfach die richtigen Stangen. Ich würde einfach jeweils eine auf jeder Seite von der Mitte zur Seite befestigen, damit das Zeltdach nicht so durchhängt. Das hätte aus meiner Sicht Sinn.
Ich hatte gehofft, das sich das in einer Aufbauanleitung erkennen kann.
Aber vielen Dank!
Viele Grüße, Andreas
T2aBj1969
ute *903 hat geschrieben: 24.09.2019 19:41 Interessant wäre noch die Verbindung zum Bus, vielleicht wird dort die lange Stange benötigt oder die kurzen Stangen als Zwischenstangen für die Schleuse zwischen Bus und Zelt. Bräuchte ich ein Foto vom Zelt.
Wird denn das Zelt mit Stangen am Bus befestigt? An dem Dachüberstand zum Bus ist ein Keder befestigt, der m.M.n. an der Regenrinne befestigt wird. Soll ich ein Bild von der Schleuse machen?
ute *903 hat geschrieben: 24.09.2019 19:41 Stabilität bekommst du erst beim Abspannen des Zeltes.
Ich habe mittlerweile das Zelt darüber gespannt und du hast recht, es hat jetzt Stabilität.
T2aBj1969
aircooled68 hat geschrieben: 24.09.2019 19:44 3 Stangen links sind bestimmt für den Schleusenstab, den man in der Regenrinne am Bus befestigt, damit das nicht reinregnet.
Habe etwas ähnliches Ute gerade schon gefragt. Was ist den der Schleusenstab und wie wird er befestigt?
aircooled68 hat geschrieben: 24.09.2019 19:44Dann gab es noch ein paar Zusatzgestänge für den Fall, dass es stürmt. Kann sein, dass hier ein paar Stangen fehlen oder aus einem anderen Set mit reingepackt wurden.
So war das zumindest bei meinen Vorzelten immer.
Das kann gut sein. Und es ist sicher sinnvoll ein paar Stangen mehr dabei zu haben um es bei Sturm sicherer zu machen.
aircooled68 hat geschrieben: 24.09.2019 19:44Hab selber auch ein paar zusätzliche Stangen reingepackt um stilvoll die Seiten hochklappen zu können...
Die werde ich mir auch zulegen, gute Idee!
ute *903
IG T2 Mitgliedsnummer: 903
Beitrag von ute *903 »
Hallo Andreas,
wenn du einen Keder an der Schleuse hast, benötigst du keinen Stab. Der ist nur dafür gedacht, wenn sich an der Schleuse ein Hohlsaum befindet, in den man den Stab schiebt und dann in die Regenrinne legt und festklemmt. Der Keder ist etwas fummeliger zu montieren, aber nach ein paar mal ausprobieren, wird es routinierter (fand ich, man weiß dann auch irgendwann, wie man den Bus am besten stellt, wenn man weggefahren ist und wieder ran fährt).
Unter den Thread ‚Befestigung des Sonnensegels‘ findest du die verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten eines Zeltes/ Sonnensegels am Bus.
Bin schon neugierig auf ein Bild, wenn alles steht!
Zusatzstangen würde ich mir auf jeden Fall noch zulegen, falls viel Wasser von oben kommt. Die sind nie in den Zeichnungen für die Grundgerüste verzeichnet, sonst müssten sie ja im Lieferumfang enthalten sein und es sollen ja noch ein paar Stangen extra zugekauft werden.
Liebe Grüße, Ute
Beitrag von aircooled68 »
Ist ja schon geantwortet worden, egal:
Bei meinen 2 Zelten (und auch dem Sonnensegel) ist eine Schlaufe am Stoffstück, welches den Übergang von Zelt zu Busschiebetür überbrückt. In diese Schleife kommen 3 zusammengesteckte Stangen, die man dann in der Schlaufe in die Regenrinne legt und bei Bedarf mit ein paar Klemmen sichern kann. Letzteres hatte ich beim Zelt nie nötig. Aber da gibt es unterschiedliche Systeme.
Von den kurzen Stangen mit Klemmen hab ich nur eine, die mit einer einstellbaren Teleskopstange verbunden werden kann. Wahrscheinlich um die Mitte abzustützen.
Typ 4 (CA) - 1679cc, 49 kW (66 PS)
Vmax = 141km/h
Jan *779
T2aBj1969
Jetzt macht´s Sinn. Habe noch eine Stange als Stütze genutzt. :gut:
Und am Bus wird´s wie ihr beschrieben haben nur mittels Keder an der Dachrinne befestigt. Kann leider aktuell des Bus nicht daneben stellen, daher kann ich es nicht testen. :(
Ich werde mir noch zwei Dachauflagestützen dazu kaufen damit das Dach nicht so durchhängt, dann sollte es reichen.
Vielen Dank für Eure Hinweise, das hat sehr geholfen! :dafür:
