ich hatte ja die Ecke erst mal stehen lassen.
Aber da war dann auch kiloweise Spachtel drauf.
Da hätte ich keinen Übergang machen können.
Also musste die Ecke auch noch dran glauben.
Bei der Gelegenheit habe ich dann auch noch zwei Löcher im Blech zu geschweißt.
Dann die erste Schicht Grundierfüller drauf:
Den habe ich dann einmal angeschliffen und noch ein paar kleine Stellen gespachtelt:
Dann noch mal grundiert und nun habe ich noch mal mit 800er Schleifpapier angefangen das ganze zu Glätten.
Da werde ich dann wohl im Lauf der Woche noch zum Lackieren kommen.
Dann ist der Schaden an der Seite auch wieder Geschichte.
Beitrag von bullijochen »
Hallo Thomas
du hast aber auch brassel mit deiner Doka..
schaut aber gut aus :gut:
Ich wusste ja gar nicht das die Dokas an den Ecken einen Absatz für die Stoßstange haben... wieder was gelernt
Gruß Jochen
Gruß Jochen :bier:
Franz-Josef
Beitrag von Franz-Josef »
Das erinnert mich an einen Bus, den ich mir bei einem gewerblichen Anbieter hier in der Nähe einmal angeschaut habe - da war das gesamte rechte Seitenteil fingerdick!! mit so einem grauen Spachtel aufgefüllt - teilweise wieder abgeplatzt, jedenfalls erkennbar, dass bei der Stärke die ganze Wand hätte getauscht werden müssen.
Zum Glück nicht weit weg, fotografiert war der antürlich so, dass nichts zu sehen war von den Stellen...
Viele Grüsse und weiter gutes Gelingen Franz-Josef
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
Thomas,
Du weißt dass normalerweise hinter diesem Flicken bei Dokas und Pritschen ein unzugängliches Sandnest schlummert?
In dem Zwickelbereich hinter dieser Stelle landet Staub und Sand welcher sich durch die Lamellen hindurch unterdruckbedingt trotz Motorluftansaugung weiter vorn genau in diesem Zwickelbereich absetzt.
Und zwar auf beiden Seiten. Da hilft nur von Batteriebodenseite anbohren, endoskopieren und mit ner Art Lanze spülen und Sand ausschwemmen. Wie ich Dich kenne ist da jetzt schon kein Sand mehr drin.
Nur als Nachtrag für die Allgemeinheit meinerseits.
Vielleicht hat auch der Vorbesitzer auf der Insel damals schon was beim Zuschweissen dabei gedacht. Das Areal konnte man an meiner Doka im Drehgestell in Bregenz sehr schön im Stadium "zu spät" sehen.
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
Moment Andreas,
ich dachte für den Lochfras an der Doka wäre dieser kleine Übeltäter verantwortlich gewesen ?!
ulme*326 hat geschrieben: 28.04.2020 08:39 Da hilft nur von Batteriebodenseite anbohren, endoskopieren und mit ner Art Lanze spülen und Sand ausschwemmen. Wie ich Dich kenne ist da jetzt schon kein Sand mehr drin.
Hi Andreas,
die Löcher habe ich bei mir schon gemacht:
Die Ecke hatte ich mir schon bei Basti seiner Doka angesehen und direkt für einen Ablauf gesorgt in ausreichender Größe.
Ansonsten habe ich heute den Decklack aufgetragen:
Leider etwas viele Staubelemente im Lack, aber die kann ich ja noch raus polieren wenn der Lack hart ist.
Auf jeden Fall geht es wieder aufwärts.
Was der Lackierer da aber gemacht hat ist mir absolut schleierhaft.
Da sind zwar kleine Stellen geschweißt gewesen und kleinere Dellen im Blech.
Aber das hat auf keinen Fall den Spachtel in der Menge gerechtfertigt.
Nun ist das wieder mit minimalem Spachtel repariert und die Werkswellen sind wieder im Blech erkennbar.
Dafür ist der Bus 5kg leichter :D
Ich muss mir morgen mal bei Tageslicht die Farbunterschiede ansehen.
Aber das ist dann halt so. Man kann ja nicht alles haben.
Es geht auf jeden Fall wieder aufwärts :dance:
ulme*326
Vorstand IGT2
@Stefan: Nett - die kleine Raupe. Diese Bilder kannte ich noch gar nicht. :D
@Thomas: Respekt für Deine Umsetzungsgeschwindigkeit :gut:
ulme*326
ulme*326 hat geschrieben: 29.04.2020 08:43 @Thomas: Respekt für Deine Umsetzungsgeschwindigkeit
Hi Andreas
ich hatte ja auch eine Woche Urlaub.
Das hat sich ganz gut getroffen an der Stelle.
Leider passt der Farbton nicht 100%
Aber ich stehe gedanklich ja eh schon vor einer Rundum Lackierung.
Das mit der Spachteldicke wird ja nicht lange gutgehen vermute ich.
Und dann wird es auf Dauer halt rundrum der Mipa Lack in hoffentlich einer Farbe.
Es ist mir echt unbegreiflich, was der Lackierer da gemacht hat.
Der hätte Bildhauer werden sollen :wink:
Was solls, jetzt wird die Doka erst mal wieder benutzt.
Dafür ist sie ja schließlich da.
es gab schon wieder eine "Panne".
Dieses mal hat es die Selbstnachstellende Bremse erwischt:
Bei einer kurzen Rast mit Benutzung der Handbremse ist beim Losfahren ein blödes schleifendes Geräusch zu hören gewesen.
Da ist doch tatsächlich der Nachstellhebel von der Bremsbacke abgebrochen.
Was ein Scheiß, dabei war das auch von ATE. Also nicht mal billiger Kram, meint man so...
Na ja, es gibt immer was zu tun.
:steine:
GoldenerOktober *001
IG T2 Mitgliedsnummer: 1
Aus meinem letzten ATE-Germany - Karton fiel ein Zettel mit der Aufschrift: "Kontröllü".
Ohne weitere Worte.
Gruß Torsten
