Duschsack
- schrauberger
Duschsack
Hallo, bin als bekennender Warmduscher auf der Suche nach einem guten Duschsack.
Aktuell habe ich 3 Wassersäcke der schweizer Armee. Die Dinger sind aus dickem Gummi und super robust. Allerdings geht der Gummigeruch ins Duschwasser über. Ich hoffe das gibt sich mit der Zeit.
Ich habe auch noch Wassersäcke mit Rollverschluß gefunden (meinMonsun), super zu reinigen, die sollen aber nicht ganz dicht sein
Was für Duschsäcke habt Ihr in Gebrauch und wie ist Eure Erfahrung damit.
VG Ralph
VG Ralph
Schöne Grüße aus Geisingen,
Re: Duschsack
Ich habe die solardusche mit pump system von Quechua, also Decathlon und bin damit sehr zufrieden.
- Slowrider*901
- IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Re: Duschsack
ich hab einen von der Schweizer Armee, hält ewig, riecht bei mir nicht....
Siehe hier : https://www.wasserziege.ch/wassersäcke-co/wassersäcke/
Gruß Markus ......
- schrauberger
Re: Duschsack
Hallo Markus, ja genau solche hab ich auch, super robuste Teile.
Meine hab ich neu gekauft, deshalb vielleicht der Geruch. Waren Deine gebraucht? Der Shop im Link bietet ja auch gebrauchte an.
VG Ralph
VG Ralph
- Slowrider*901
Re: Duschsack
Hi Ralph,
ich habe meine vom Flohmarkt, war aber ein Zettel von den Schweizern drin. Vielleicht musst Du Deine mal mit richtig heißem Wasser und viel Reiniger spülen das könnte evtl. helfen.
Gruß Markus ......
- mein-grisu
- IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Re: Duschsack
ich habe auch 2 schweizer Säcke, die beide nicht nach Gummi stinken. Dazu habe ich mir Kugelhähne besorgt und absolut zufrieden.
Als Ersatz ist ein Sack von Monsoon mit dabei, der bis dato absolut dicht ist.
Re: Duschsack
Du musst sie mehrmals auswaschen lassen und auslüften. Dann sollte der "Geruch, Geschmack" nach Gummi bald verfliegen.
- schrauberger
Re: Duschsack
Hallo gesche43, toller Tip
Hast Du denn Erfahrung mit genau diesem Problem bei Schweizer Wassersäcken?
Selbstverständlich habe ich die Säcke bereits mit heißem Wasser gespült, befüllt, nen Tag sitzen lassen damit das "Aroma" ins Wasser übergeht, heftig geschwenkt, ausgeleert dann Vorgang über ne Woche min. 5x wiederholt.
Bin ja nicht
Wenn ich die Antworten so lese denk ich der Geruch sollte mit der Zeit verschwinden. Ich werde also keine anderen Säcke kaufen und die Dinger einfach mal ausgiebig benutzen.
Vielen Dank für Eure Antworten
VG Ralph
Bin ja nicht
VG Ralph
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Re: Duschsack
Hast du mal Gebissreiniger probiert? Der wird in diversen Foren zu Reinigung und Geruchsbekämpfung empfohlen.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
- mein-grisu
Re: Duschsack
Ich verwende für Flaschen und Kanister die Reinigungstabletten "Bottel Clean" von Sigg. hat immer gut funktioniert
