Hebebühne - Welche habt ihr?
Re: Hebebühne - Welche habt ihr?
Ich habe mich kürzlich intensiv mit den Scherenhebebühnen, die mittig unter den Auto platziert sind auseinander gesetzt, da platzsparend und günstig. Wenn man nicht gerade eine wirklich hohe Halle hat (da machen die keinen Sinn) ist das eigentlich ideal, da man rundum Platz zum Arbeiten hat. Nur halt nicht in der Mitte, das muss einem klar sein. Aber was ist da schon bei den meisten Bussen?
Nach den Kauf bei Kroemer bin ich dort allerdings erst mal enttäuscht worden, die Webseite sagt immer dass 10 Stick vorrätig seien und die Lieferzeit 4-10 Tage beträgt. Nach dem Bezahlen wurden das dann zwei Monate, weil keine mehr da und die nächste Lieferung noch auf dem Schiff sei. Einen Monat später hatte ich auch mein Geld wieder....
Also habe ich mir eine gebrauchte WDW Bühne hier in der Nähe gekauft. Die hat gegenüber der Schere ein paar Nachteile, wie z.B. den langsamen Pneumatikantrieb für die Hydraulik und einen horizontalen Versatz beim Heben, da es eben keine Schere sondern ein Parallelogramm ist. Dafür steht die vermutlich sicherer, da hatte ich bei der Schere schon Bedenken wenn man sieht wie nahe die Stützen zusammenfahren.
Bin damit zufrieden, und mit ein bisschen Verrenken kann man auch mittig unter dem Auto ein paar Dinge erreichen.
Thorsten
Auch wenn der Beitrag schon älter ist, möchte ich gerne meine Erfahrung sagen.
Als Hebebühne macht nur eine Markenbühne Sinn. Da ist die Ersatzteilversorgung langfristig gesichert. Ich selber habe eine Nussbaum 2,3. Vorher eine Zippo mit kette. Ersatzteile und Wartung ist da immer möglich.
Bei der Fernostprodukten Twinbusch und weitere gibt es irgendwann Probleme. Ich denke in unseren privaten Bereich kauf man eine Bühne ja für zig Jahre.
Ein Bekannter aus der Audi Scene hatte eine ältere Fernostbühne und bekam als der Hydraulik Anschluss leckte kein Ersatzteil.
Hallo Schrauber,
für alle, die vor der Entscheidung für eine Hebebühne stehen, weise ich gern nochmal auf meinen Beitrag vom 30. 5. 20 hin. Zunächst hatte ich die 4-Säulen-Bühne nur gewählt, weil 2-Säulen-Bühnen etwas breiter sind und Frauchens Auto dann nicht mehr daneben durchgekommen wäre. Auch meine Deckenhöhe war begrenzt und zunächst schraubte ich zwangsläufig in unbequemer, gebückter Haltung unter'm T2. Bis mir dann die Erleuchtung kam und ich eine flache, nur 1m tiefe Grube buddelte, in der ich jetzt aufrecht und bequem unter allen Autos stehen kann. Unter einer 2- oder 1-Säulen-Bühne ist keine Grube möglich und ich bin froh, damals die richtige Entscheidung getroffen zu haben, für die es keine große Deckenhöhe braucht. Und die Deckenhöhe dürfte für die Mehrzahl ein Problem sein.
Happy Schraubing.
Happy Schraubing.
Ich habe mich jetzt für die TwinBusch Scherenhebebühne entschieden.
Auch sie ist mobil mit extra bestellbaren Rädern und kann in die Einfahrt geschoben werden.
Nach draußen schieben käme bei der Einsäulenvariante aufgrund der Durchfahrtshöhe nicht in Frage.
Die Hubhöhe beträgt 1 Meter. Viel mehr wird beim Bus ohnehin nicht klappen in meiner Garage.
Und Ersatzteile gibt's bei TwinBusch hoffentlich auch lange
Wie praktisch sie zum arbeiten ist werde ich berichten.
Sie macht schon mal einen sehr stabilen, nicht wackeligen Eindruck.
Und bei Fahrzeugen mit Frontmotor kommt man auch besser an Auspuff und Getriebe als bei der zuerst favorisierten Einsäulenbühne.
Für den Kauf meiner Bühne waren für mich folgende Eckdaten wichtig:
1. Hubhöhe (In meiner Werkstatt nach oben offen)
2. Anzahl der Komponenten der Bühne (Elektrik, Mechanik, Hydraulik)
3. Ersatzteilversorgung
Alle anderen Fakten wie Energie- und Platzbedarf, Bodenbefestigung etc. vielen bei
mir nicht ins Gewicht, da alles möglich war.
zu 1.) Schere entfällt, meistens zu wenig Hubhöhe, also Säulen.
zu 2.) Elektrik immer überschaubar, kann ich auch selber reparieren, Mechanik mit den richtigen
Ersatzteilen kann ich auch reparieren, Hydraulik habe ich keine Erfahrung, außerdem kenne ich niemanden
der nicht früher oder später als erstes Probleme/Undichtigkeiten an der Hydraulik hatte.
Also Bühne mit Spindel und ohne Hydraulik.
zu 3.) Ist bei renommierten Herstellern wie Nussbaum, Consul etc. kein Problem, bei China Ware/Herstellern eher ungewiss.
Also deutsche Säulenhebebühne mit Spindel.
Als Neuteil außerhalb meines Budget, also gebraucht.
Nach ein wenig suchen eine 2-Säulen Nussbaum ganz in der Nähe gefunden, wurde in der Werkstatt immer von Nussbaum gewartet, also
mit Prüfheft. Für 500€ gekauft, montiert und funktioniert seit 16 Jahren ohne Probleme.
Wer später bremst fährt länger schnell
hier noch ein kurzer Bericht zur TwinBusch TW S3-10E Scherenhebebühne.
- Man kann nicht komplett aufrecht darunter stehen, für Gelegenheitsschrauber reicht es aber. Ich bin 1,8m groß und kann auf einer Bierkiste darunter sitzen.
- Ich habe mich wegen der vielfach höheren Anschaffungskosten gegen eine teure Markenhebebühne entschieden. Von den Fernostteilen ist dann TwinBusch wahrscheinlich noch der beste Hersteller/Servicepartner.
- Die Bühne ist sehr stabil und schwingt kaum, im Gegensatz zur Einsäulenbühne. Den Bus würde ich beim nächsten Mal zwecks Heckmotor andersrum anheben, damit das Gewicht näher an den Scheren ist. (Am Foto genau falsch herum)
- Bei Fahrzeugen mit etwas kürzerem Radstand (T2a, Audi A2,...) muss man die Auffahrramen aushängen, da diese beim Anheben gegen die Reifen drücken. Das Aushängen ist vom Hersteller wahrscheinlich nicht so gedacht, klappt aber mit wenigen Handgriffen.
- Ich habe die Bühne mit zwei Dübeln festgemacht, damit sie beim Überfahren auf dem glatten Boden nicht verschoben wird. Trotzdem ist sie schnell in die Einfahrt geschoben mit den zusätzlich erhältlichen Rollen.
- In meiner sehr schmalen Werkstatt habe ich nun keine störende Säule. Eine mobile Säulenbühne könnte ich auch nicht in die Einfahrt schieben wegen der Durchfahrtshöhe.
- Vor der Inbetriebnahme muss alles mit einer Stoßfettpresse geschmiert werden.
- Die Montage von Kabeln und Schläuchen ist für den normalen Heimwerker schnell zu erledigen.
Bisher bin ich zufrieden, sie war auch erst ca. 10x im Einsatz.
Für die Instandhaltung von ein paar Fahrzeugen in der Familie reicht diese Bühne aus. Bin gespannt wie lange sie hält.
falls hier übrigens irgendjemand ein Hydraulikaggregat abzugeben hat kann er sich bei mir melden. Ich bin mit meiner Bühne sehr zufrieden, aber diese pneumatisch angetriebene Hydraulikpumpe mit den Kolbenbewegungen ist etwas nervig weil das Auto dabei ziemlich hoppelt und es unglaublich viel Luft braucht bis er oben ist
Thorsten
Gut dass meine TwinBusch komplett ohne Druckluft auskommt
Hallo Thorsten,bulli71 hat geschrieben:falls hier übrigens irgendjemand ein Hydraulikaggregat abzugeben hat kann er sich bei mir melden. Ich bin mit meiner Bühne sehr zufrieden, aber diese pneumatisch angetriebene Hydraulikpumpe mit den Kolbenbewegungen ist etwas nervig weil das Auto dabei ziemlich hoppelt und es unglaublich viel Luft braucht bis er oben ist
ich habe mir vor 6 Jahren die gleiche Bühne wie Du sie hast gekauft. Das mit dem Aufschaukeln kenne ich. Ich betätige die Fußstapfen immer in unregelmäßigen Abständen. Der Hersteller hat irgendwann auch das Hydraulikaggregat gewechselt zu einem italienische Hersteller. Das soll wohl gleichmäßiger funktionieren.
Gruss,
Uli
Nach Diktat verreist...
