Es kommt immer anders, als man denkt!
Verfasst: 31.05.2020 15:13
Servus zusammen,
im konkreten Fall kommt immer mehr, als man denkt.
Ich wollte doch NUR die Dichtung am Hubdach tauschen.
Der Start war top, denn der Plan ging auf. Der Bulli passt mit geöffnetem Hubdach in die neue Garage.
Hierzu ist das Tor extra höhergelegt und seitlich an die Wand fixiert Die alte Dichtung hat sich teils gelöst und der Stoff bei schnellen Fahrten etwas aufgebläht.
Mir hat auch nicht gefallen, dass es eine zweigeteilte Dichtung ist. Also habe ich mir diese Dichtung bestellt:
https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... /231070710
Und gleich die für die Gepäckwanne mit.
Also Dichtung runter: Und so sieht das Dach unter der Gepäckwanne aus. Erstmal war Putzen angesagt.
Dummerweise waren keine Gummipuffer an der Gepäckwanne bei den hinteren drei Schrauben verbaut. Das hatte zur Folge, dass die Schrauben der Holzstreben ihre Abdrücke im Lack hinterlassen haben
Richtig bescheiden, dass die Schrauben ins Dach mit Silikon eingeklebt wurden.
Die originalen Löcher sind um ein vielfaches größer und da hält die Serienschraube nie mehr.
