Omnistore 5200 3m Länge
sharky835
Hallo Leute,
ich weiss das Thema ist nicht ganz neu aber ich werd, aus dem was ich gelesen habe, nicht schlau.
Ich will dem Bulli eine Omnistore 5200 spendieren, Thule und Obelink (Händler) sagen beide, dass für den T2 nur das Modell mit 2,60m Länge und 2m Auszug passen würde??? Ich würde aber gern das Modell 3,0 m Länge und 2,50 Auszug montieren.
Hat die irgend jemand an seinem Bus montiert? In Bregenz auf dem Jahrestreffen habe ich sogar einen Bulli mit 4,5m gesehen komplette Fahrzeuglänge.
Bitte helft mir hier, nicht mal der Hersteller weiss da bescheid.
Danke !
Markus
Danke !
Markus
Re: Omnistore 5200 3m Länge
Du kannst 2m, 2,60 und 3m dranhängen. Vl sogar 6m, wenn du n roten Wimpel hinten dranhängst. Die werden alle mit dem selben Halter befestigt und zählen als Ladung. Thule hat 3 Stück, Fiamma nur 2. Beide haben ein kleines Stück Kederschine, wo die Markise eingehangen wird und mit Schrauben und gebohrten Löchern gehalten. Je länger die sind, desto mehr rattert es beim Fahren. Die Markisen mit Kurbel sind halt noch klobiger von der Seite.
Ich hab günstig ne 2m Omnistore 2000 bekommen. Ist in 1 Minute auf und abgebaut. Optisch naja, etwas zu kurz, reicht aber für bissl Regen und Sonne abhalten.
Gruß Jan
PS: Bei den Thulehaltern musst dann b und c Säule tauschen und nicht wie in der Anleitung verbauen.
Gruß Jan
sharky835
Danke Jan,
ich war nur etwas irritiert, weil beide sagten es geht nur 2,60m.
Markus
P.S: 6m fänd ich auch charmant:-)
Markus
Glaub das hat Thule nie montiert und probiert. Obelink hat dann halt die Empfehlungen kopiert. Ist ja nur "Ladung". Guck, dass das vernüftig fest ist und das nicht irgenwann abfällt.
Die 3m guckt halt schon arg weit vorn nach der B Säule ohne Befestigung raus. Die Kräfte die da auf die Regenrinne bei 140 wirken sind dann schon enorm (+- Gegenwind). Also wenn man dann noch den Querschnitt und Gewicht mit rein nimmt, was dann die dünne Regenrinne aushalten muss. A Säule Halterung kenn ich keine, die man kaufen kann. Man kann die auch auf einen richtigen Gepäckträger befestigen. Dann ist die Belastung nicht so einseitig.
Gruß Jan
Gruß Jan
sharky835
Haste mal 30km/h Gegenwind dazu...
Ist deine Regenrinne, aber dem Hintermann gefällt so ein Geschoss gar nicht.
sharky835
Jetzt muss ich doch hier auch mal nachhaken. Ich hatte die gkeiche Überlegung wie Markus. Jan kannst du das mal näher spezifizieren wo da deine Bedenken sind?
Wie genau wird denn die Markise festgemacht? wenn die länger ist kann man doch mit den Haltern etwas arbeiten? Noch weitere hinzufügen? Eventuell an den Säulen noch mal ein Befestigungspunkt? Was wiegt denn so eine Markise?
Dann hätte ich noch eine andere Frage zu den Markisen.
Die laden ja maximal 2,5m aus, reicht das um vernünftig geschützt zu sein wenn mal ein ordentlicher Schauer runter kommt? Ich spanne immer eine Plane von einer Kederschiene weg und die hat angenehme 3m.Da ist man gut geschützt selbst mit Tisch und Stuhl.
Wie sind da eure Erfahrungen?
Gruß Jochen
Gruß Jochen
MichaB
- IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Ich sehe überhaupt kein Problem beim Anbringen der Markisen.
Es gibt Halter für die Omnistore (T3) die am Bulli bestens verwendet werden können.
Ansonsten ist bei meinem Bus, sowie bei sicherlich dutzenden T2 und T3 die mit
Markisen unterwegs sind, die Dachrinne immer noch dran. Keinerlei Probleme auch bei
hohen Geschwindigkeiten.
Die Halter gibt es z.B. hier.
#micha#
#micha#
Die Omnistore 5200 in 4m Länge wiegt 28kg. Die 2,60m 2000er nur 14kg.
Jetzt muss jeder selber wissen, ob man das mit so einer Befestigung seiner Regenrinne antun möchte.
https://www.obelink.de/thule-adapter-vw-t2-t3.html
Bei 2,6m hat die Markise vorn, in der mitte und hinten einen Halter. Bzw. bei Fiamma nur vorn und hinten. Andere Positionen sind nicht möglich.
https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f ... or#p123199
Hier gibts auch noch eine gute Meinung zur 5200.
https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f ... or#p259993
ALternativ die Markise auf einen Thule Träger befestigen.
https://forum.bulli.org/download/file.p ... &mode=view
Gruß Jan
Gruß Jan
