Lochkreis T2a ??
city74
Lochkreis T2a ??
Beitrag von city74 »
da ich ja noch ziemlich neu bin direkt meine nächste Frage :)
Ich wollte Ausschau halten nach anderen Felgen, jetzt hat mir aber einer gesagt das der T2a nicht den Lochkreis hat, wie der vom t2 aus den 70 Jahren, meiner ist von Baujahr 68.
Was habe ich denn für einen Lochkreis?
Gruß Chris
IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Re: Lochkreis T2a ??
Beitrag von aircooled68 »
Männerlochkreis, da mit Trommelbremse. 5x205
zB:
http://www.kaeferklein.de/shop/themes/k ... lid=180185
Der 71er T2a hat mit Einführung der Scheibenbremse ebenfalls den späteren Lochkreis.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
city74
aircooled68 hat geschrieben: 21.04.2021 17:07 Männerlochkreis, da mit Trommelbremse. 5x205
zB:
Super danke dir.
Gruß Chris
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
original sind14 Zoll Felgen verbaut.
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... .html#/188
Achte auf die Einpresstiefe, oft werden einem Kübelfelgen angedreht :D
Bei originalen Felgen ist auch die Kennzeichnung 5jK14 ET 47,5 eingeschlagen.
Der Kübel hat nur ET 32,5 was bedeutet, dass deine Spur 30mm breiter wird.
Bezugsquelle für gebrauchte Originalfelgen:
https://shop.ralfs-vw-teile.de/kuebelwa ... appen/?p=1
Noch eine Anmerkung: Felgen ohne Hump müssen mit Schlauch gefahren werden.
Das ginge auch ohne aber ist sehr gefährlich, weil der Reifen von der Felge rutschen kann.
PS: Ich bitte um Korrektur, wenn ich falsche Angaben gemacht hab
Sergej Fährlich
Beitrag von Sergej Fährlich »
Du findest nur kaum noch einen Reifenhändler der bereit ist dir Schläuche in Radialreifen einzuziehen.
Angeblich sind die innen zu rauh und scheuern irgendwann den Schlauch durch.
So schnell springt von der Nichthumpfelge auch nix ab, ich fahre 215er auf der Originalfelge und hab damit schon genügend Passtrassen gefahren, da passiert nix.
Alternative ist den Felgenstern in eine Humpfelge einschweissen zu lassen.
Trägt dir halt nur niemand ein. Nach heutigem Kenntnißstand ist die sicherste Variante aufbocken und so lassen :mrgreen:
Fett schwimmt oben
T2Arizona
ich habe meine Schläuche von Münchner-Oldtimer-Reifen. (keine Billigware)
Ich fand die telefonische Beratung sehr kompetent.
Dort wurde mir gesagt, dass sie den Maxxis-Weißwandreifen sehr oft mit Schlauch montieren.
Die Innenfläche ist was ich bei mir gesehen habe kaum rau.
Von Langzeiterfahrung kann ich aber noch nicht sprechen, da meine erst seit kurzem drauf sind mit Schlauch.
https://www.oldtimerreifen24.de/Autorei ... m3636dq071
PS: Klar kann man nicht-Hump-Reifen ohne Schlauch fahren.
Aber der Hump zum Verhindern des Runterrutschens wurde nicht umsonst erfunden.
Aufschweißen war mir zu teuer.
Und das kann gut gehen, kann aber auch Verzug auf die Felge bringen (nur meine Sichtweiße als Schweißapparat-Laie).
HeWeThue
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
Vielleicht möchte Chris ja gar keine Stahlfelgen fahren? ;-)
Hier gibt's z.B. eine Übersicht über Felgen mit ABE. Gibt's auch bei anderen Shops: (Bus-OK, CSP)
https://raanas-shop.de/FELGEN/Felgen-mi ... 6_435.html
Dabei allerdings neben der ET auch auf die maximale Traglast achten!
Durch den LK passen die Felgen auch an Käfer, T1, Typ3; Karmann Ghia und Typ 181 Kübel.
Der T2 hat aber die höchste Achslast! Eventuell wäre dann eine Ablastung notwendig.
Hendrik Weise
T2Arizona
HeWeThue hat geschrieben: 26.05.2021 08:50
Die telefonische Beratung ist sehr kompetent und nett dort :D
Bei mir ist es dann aber doch bei Serien-Stahl geblieben.
