Bulli Kalender 2022
Steffen*793
IG T2 Mitgliedsnummer: 793
Re: Bulli Kalender 2022
Beitrag von Steffen*793 »
So, irgendwann muss man sich ja mal entscheiden:
1 9 11 13 37 48 57 58 69 71 73 78
Auch von mir vielen Dank an Thomas für die Mühe!
Leider bekomme ich von Berufs wegen immer so viele Kalender geschenkt, dass am Ende welche ungenutzt in der Papiertonne landen. :( Wird sich aber noch ein schöner Platz für den Bulli-Kalender finden!
Steffen
Liebe Kalenderfreunde,
das Wahllokal ist geschlossen und die Auszählung hat begonnen.
Bilder mit mindestens 9 Stimmen haben das Potenzial in den Kalender gewählt worden zu sein.
Das wären dann in erster Lesung:
Das sind dann aber 13 Bilder, 1 zu viel :cry:
009, 012, 015, 036, 040, 041, 050, 058, 059, 078, 087, 092, 099
Da muss ich leider die Wahlregeln raus holen :cry:
Bei Gleichstand, wird das Bild genommen, das zuerst den Höchststand erreicht hat.
Pro Einsender kommen maximal 2 Bilder in den Kalender, damit wir ein breites Spektrum an Bussen im Kalender haben.
Hier einmal die Bilder mit 9 Stimmen:
012, 040, 078, 092
Und Steffen hatte als letzter gewählt:
Steffen*793 hat geschrieben: 26.11.2021 22:41 So, irgendwann muss man sich ja mal entscheiden:
Und damit hat Bild 78 leider zuletzt die 9 Stimmen erreicht und hat den Sprung in den Kalender leider nicht geschafft.
Damit Hier die Bildnummern für den Kalender 2022 mit entsprechender Stimmzahl
009, 13
012, 9
015, 21
036, 11
040, 9
041, 11
050, 19
058, 21
059, 11
087, 14
092, 9
099, 12
Ich hoffe ich habe die Zahlen alle richtig im Blick gehabt und keine Fehler gemacht.
Dann werde ich mal die Bildinfos zusammen bauen und die Dateien für den Download erstellen.
An dieser Stelle schon einmal vielen Dank an alle die sich an unserem Kalender beteiligt haben.
Ich gehe dann mal an die Arbeit :wink: Das Dezemberbild wird dann auf mehrfachen Wunsch das Bild mit der Nummer 87 :thumb:
Ludwig
IG T2 Mitgliedsnummer: 69
Beitrag von Ludwig »
Glückwunsch den 12 Auserwählten ! Ich dachte allerdings in Bezug auf unser "Regelwerk", daß es pro Einsender und Bus nur 1(!) Foto in den Kalender schaffen kann, nicht max. 2. Das würde die Chance für alle Teilnehmer erhöhen und den Kalender mit 12 unterschiedlichen T2 Exemplaren veredeln. Schon im Kalender für 2020 waren Busse doppelt vertreten, was mich sehr gestört hat. Bin aber entspannt und keine beleidigte Leberwurst, weil es mein PEACE nicht in den Kalender geschafft hat. Ich mache mir meinen eigenen Norwegen-Kalender. :dafür:
give peace a chance !
Ludwig hat geschrieben: 27.11.2021 13:03 Ich mache mir meinen eigenen Norwegen-Kalender.
Ludwig hat geschrieben: 27.11.2021 13:03 Schon im Kalender für 2020 waren Busse doppelt vertreten, was mich sehr gestört hat.
Hi Ludwig,
da musst du aber aufpassen, das du deinen Bus auch nur einmal in den Norwegen Kalender mit aufnimmst.
Sonst sind ja wieder Dopplungen drin :knuddel: :wink:
Aber jeder kann ja auch noch Bilder in der Datei austauschen die ich hoch lade.
Wenn man sich die "Cewe Fotowelt" Software installiert und die Datei importiert, kann man sich auch noch ein paar "Ego-Bilder" mit rein basteln.
Das ist hier alles keine Pflicht, das jeder den Kalender so in Auftrag gibt wie er hier zusammen gestellt wurde.
Ich arbeite mal weiter.
So,
ich habe es geschafft. Die Kalenderdateien liegen zum Download bereit:
Kalenderdateien 2022
Zu den Änderungen gegenüber der letzten Jahre:
- Ich habe das Design des Info Rahmens an unser aktuelles Forendesign angepasst
- Und dann habe ich die Information des Aufnahmemonats weg gelassen. Das gab eh immer Rückfragen wenn ein Bild mit Aufnahme im August im Monat September auftauchte.
Also wie kommt ihr nun an euren Bulli Kalender?
- Die entsprechende Datei für A3, A4 oder Tischkalender runter laden.
- Entpacken
- Und mit der Cewe Software bestellen
Ich hoffe alle haben Spaß mit dem Kalender 2022, wenn noch Fehler drin sein sollten sagt bitte Bescheid.
(Bitte per PN, die Mailadresse habe ich wegen Spamgefahr schon deaktiviert.)
Dann kann ich noch mal die Dateien korrigieren.
mein-grisu
IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Beitrag von mein-grisu »
Wunderschön - Danke für die Mühe und Arbeit :bier:
Beste Grüße aus Tirol
Sascha :gut:
https://www.instagram.com/mygrisu/
Berko*346
Beitrag von Berko*346 »
Super Thomas, vielen Dank!! :thumb:
OldieLiebe
Beitrag von OldieLiebe »
Zur Voting-Zeit wurde ich nochmal Papa :jump: aber vielen Dank, es hat ja für den Einzug gereicht :D
Herzliche Grüße Wanja
BullerbüBus
IG T2 Mitgliedsnummer: 946
Beitrag von BullerbüBus »
Ein Dankeschön an den Thomas für seine Mühen.
Damit beschenke ich mich zu Weihnachten immer selber .. :D
:jump:
Und schon da, Jippi!
Noch einmal vielen Dank an alle, die sich an dem Kalender beteiligt haben.
