René
Beitrag von René » 23.03.2012 10:55
Schick! :gut:
Dann kann der Frühling ja kommen!
www.caferacer-forum.de
Beitrag von Harald » 23.03.2012 12:12
nichtsushi hat geschrieben:Sitze hinten neu bezogen und eingebaut.
Der Stoff gefällt mir! Kannste dazu mal was sagen? Material, Quelle, Preis?
Danke,
nichtsushi
Beitrag von nichtsushi » 23.03.2012 15:11
Bin in nen hiesigen Stoffladen gegangen und hab die Reste durchstöbert.
Ist ganz normaler Polsterstoff.
Hat mich insgesamt 7,95 gekostet plus Tackernadeln, da hab ich mir gedacht ich tackere das mal dran und schau mir das Ergebnis an.
Ist besser geworden als ich dachte.
Beitrag von Harald » 23.03.2012 17:38
Jepp, das sieht wirklich gut aus. Auch sehr stimmiger Stoff, finde ich.
Ich habe heute mal das Wetter genutzt und diese zwei Kollegen besucht. Thomas und Rene bei Renes Bus. Und dann gleich die Grillsaison eröffnet.
Herrlich!
Inox
Beitrag von Inox » 23.03.2012 23:18
Scheinen ja gerade Polsterwochen zu sein. Alles neu macht der ähhh März? ;)
Die neuen T3 Vordersitze folgen noch in dem Stoff:
By the way: Suche Bezugsquelle für das braune Kunstleder aus den Kombis und noch 2x T3 Kopfstützen in braun.
VG
Jörn
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. » 24.03.2012 01:53
Rechte "Pobacke" rausgetrennt. Vertikalen Holm neben der Motorklappe geschweißt. Morgen wird der Batterieboden repariert. Wenn alles gut läuft, ist alles wieder "zu".
VG
Beitrag von Tanjas&Thomas_T2b » 24.03.2012 12:10
Harald hat geschrieben:Ich habe heute mal das Wetter genutzt und diese zwei Kollegen besucht. Thomas und Rene bei Renes Bus. Und dann gleich die Grillsaison eröffnet.
Herrlich!
Dem kann ich nur zustimmen :D
Ich hab gestern mit René Schlauchkur gemacht. Es war mal wieder erschreckend wie schlecht die neuen Zubehör Gummi-Winkel sind.
Nach kanpp einem Jahr hatte René schon wieder Risse im Winkel. Das ist echt der Hammer wie schlecht das Zeug verarbeitet ist.
Und es fehlten Plastiknoppen für die Heckklappenverkleidung.
Einen hab ich wiedergefunden :D
Ansaugkrümmer
Und ich dachte schon wieder ich wär zu blöd den Schraubenschlüssel anzusetzen.
Aber nach rund 7 Stunden schrauben, hoffe ich, das alle Schläuche fitt für den Alltag sind.
WIe Harald immer sagt:
"Kampf der Falschluft"
Hat mir auf jeden Fall viel Spaaß gemacht :D
Und nen :bier: gab es auch noch.
Beitrag von Harald » 24.03.2012 12:59
... nicht zu vergessen das Ammerländer Grillgut! Sehr lecker!
vwpatty
Beitrag von vwpatty » 25.03.2012 09:42
Ich hab gestern den Bus vom Lackierer wiederbekommen . :jump:
Jetzt geht es dabei den Auspuff zu bauen.
Es wird die bekannte Sauer und Sohn, aber in Edelstahl :D
Und die neuen Türverkleidung ist auch schon fertig. :P
René
Beitrag von René » 25.03.2012 22:44
Vielen Dank nochmals Thomas für die Schlauchkur und Harald fürs Mitessen und den Telefonsupport. :gut:
So langsam neigt sich mein Wartungsplan auch dem Ende.
- Ölwechsel
- Zündkerzen getauscht
- Schlauchkur (die doch erforderlicher war, als ich dachte)
- Zündzeitpunkt eingestellt
- Leerlauf eingestellt
- Ventile eingestellt
- Bremsen gecheckt
- Vorderachse abgeschmiert
- 1000 Sachen kontrolliert
- Bus gewaschen
...ein bisschen was muss noch
Beitrag von Polle » 26.03.2012 00:42
Ich hab die Zeit genutzt und mein Heizungsproblem behoben.
Ich hatte bis jetzt ja immer das Problem, daß ich permanent warme Luft ins Gesicht bekommen hab. Ist jetzt zwar noch ganz angenehm, wird im Sommer aber echt fies. Naja und bei Kälte wars dann wieder nicht so berauschend warm. Da hats dann nicht mehr gereicht. Da aber immer wieder Leute nölen, daß ihre Busse nicht wirklich dolle heizen hab ich mir da nie was bei gedacht.
Aber mal der Reihe nach.
Eigentlich wollte ich mich dem Heizungsrohr widmen, da ich da ne Stelle gefunden hab, die etwas knirsch war.
Da konnte ich die Dämmung ohne Mühe zusammen drücken.
Nu war ich eigentlich darauf aus, daß mich da nen mehr oder weniger verfaultes Papprohr erwartet. Hab dannn echt n bissl doof gekuckt, daß da nen Metallrohr verbaut war.
Lediglich ein kleiner Teil von ca 10 cm vor dem Verteiler war aus Pappe. Und eben dieser war im Eimer. Das Rohr selber und der Verteiler waren fit.
Hab das dann rausgerissen und nen Blick in den Verteiler geworfen. Da hat sich dann auch meine Frage geklärt, wie ich den Bowdenzug dort lösen kann. Gesagt, getan und ausgebaut. Hab zwar versucht, den wieder gangbar zu bekommen, werde mir aber nen neuen bestellen.
Aus Frust hab ich mich dann den Zügen zu den Heizpilzen gewidmet. Einer war im Mantel festgegammelt. Da tat sich nix mehr. Und der andere war im Führungsrohr festgegammelt. Der ging zwar, kam aber auch raus.
Wenn ich schon wechsel, dann beide. Die Klappen in den Pilzen gehen ohne Probleme.
Das ganze wollte ich dann flux in einer Probefahrt testen, da fiel mir auf, daß das Rohr am Verteiler ja noch offen war. In Ermangelung eines passenden Pappschlauches oder wenigstens eines passenden Streifen Blechs hab ich mich eines alten Nummernschildes bedient. Das hab ich mit nem Beutel vom Celler Käfertreffen unterfüttert (damit nicht Blech an Blech kratzt) und mit Strapsband gesichert.
So konnte ich dann auf Probefahrt. Das Ergebniss war mehr als zufriedenstellend.
Nu geht die Heizung wieder aus. Da freu ich mich jetzt echt auf den Sommer. Endlich mal kühl fahren.
Bei der Probefahrt hab ich dann gleich noch festgestellt, daß die Klappen die ganze Zeit zwar offen waren, aber nie gaz geöffnet.
Wenn ich jetzt auf heizen stelle, dann ballert der ne Demse raus, das ist der Hammer. Und das, obwohl ich noch nicht mal die Dämmschicht drauf gemacht habe. Frieren ist also auch nicht mehr drin.
winniwinter
Beitrag von winniwinter » 26.03.2012 08:28
- Isolierung nun fast überall erneuert. Fehlt nur noch die Heckklappe-
- Holzverkleidungen mit d-c-fix beklebt
- Öltemp.sensor installiert
- provisorisch Sensor mal angeschlossen um zu testen ob der funzt. Tut! :dance:
- Unterdruckschlauch hinter Rückschlagventil erneuert
- Schlauchstücke von Tankentlüftung versucht zu erneuern, scheint jedoch leider ein anderer Durchmesser zu sein als der normale Benzinschlauch. :evil:
T2a1969
Beitrag von T2a1969 » 26.03.2012 10:08
Tach!
wollte doch nur meine Stosstangen weiter grundieren, aber dann kam eins zum anderen und ich
hab mich an den Innenraum gemacht, um mal die lästige Isolierung zu entfernen. Und dahinter?
Kein Rost, alles trocken.Nur viele Hundehaare, die jetzt im Staubsauger stecken. Die Klebereste der
Dämmwolle per Hand abgeschliffen - schöne Arbeit bei dem Wetter gestern ;-)
Gruss - busfahrer71
© busfahrer71 2012
© busfahrer71 2012
© busfahrer71 2012
Beitrag von bigbug » 26.03.2012 10:24
Nix.... ich bekomm n schlechtes Gewissen. :unbekannt:
mr_639
IG T2 Mitgliedsnummer: 569
Beitrag von mr_639 » 26.03.2012 21:32
bigbug hat geschrieben:Nix.... ich bekomm n schlechtes Gewissen. :unbekannt:
Für deinen Bus hast ja nix gemacht, aber dafür alles für den Retro Stand, alles für den Club :dog: :dog: :dog:
68er US-Westy
66er T1
78er Doka im Aufbau
79er Karmann Safari im Aufbau
72er Fridolin im Aufbau
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
