DerHenning
Beitrag von DerHenning » 04.05.2012 12:20
Hab gestern die vordere Stoßstange abgebaut weil ich die Nebelscheinwerfer tauschen wollte, was man da alles so zwischen Stoßstange und Prallelement findet....
Hat wohl mal jemand zittrige Finger gehabt :)
Gruß Henning
FW177
Beitrag von FW177 » 04.05.2012 17:32
DerHenning hat geschrieben:Hab gestern die vordere Stoßstange abgebaut weil ich die Nebelscheinwerfer tauschen wollte, was man da alles so zwischen Stoßstange und Prallelement findet....
Gruß Henning
Rappelkiste.... :unbekannt:
DerHenning
Beitrag von DerHenning » 04.05.2012 23:23
FW177 hat geschrieben:Rappelkiste.... :unbekannt:
Ey doo :motz: Du kriegst noch mal nen Bier im Doppelschiebetürer :motz:
FW177
Beitrag von FW177 » 04.05.2012 23:29
Schau mal deine PN nach! :knuddel:
Hoffe das ich nochma nen Pils im Doppelschiebetürer bekomm. :bier:
Beim Maikäfertreffen hat ich ja leider nicht allzuviel zeit. :roll:
Beitrag von Polle » 04.05.2012 23:53
Da isser ja auch nich mit dem Gelben gekommen.
Mangels Segen issa rübergekübelt.
Und ich glaub nich, daß er da nen Pils bei hatte.
Der_Schweizer
Beitrag von Der_Schweizer » 05.05.2012 02:02
Die Achsmanschetten der linken Antriebswelle erneuert. Jetzt steht dem TÜV hoffentlich nix mehr im Weg. Wie schnell immer die 2 Jahre vorbei sind.
so long
Olli
BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von BulliUli » 05.05.2012 16:34
Mal seit ganz langer Zeit habe ich mich noch mal meinem Camper in Sachen Optimierung, Wartung gewidmet. Die letzten Jahre drehte sich alles nur noch um die Pritsche und den Automatikbus.
Vor ca. 2 Jahren hatte ich am Camper die Kupplung erneuert und in dem Zuge auch die Schaltstangenlager alle erneuert, danach fluppte das schalten auch wieder und das gerühre am Schalthebel war fast weg. Nur hatte ich das Problem das beim zurückschalten vom 3 in den 2 Gang es manchmal krachte bzw. der 2te nicht richtig rein wollte, auch das mehrfache einstellen am Schaltbock half nichts. Dann habe ich bei CSP ein neues Urethan Schaltkupplungslager bestellt und heute eingebaut, siehe da :mrgreen: Neuwagencharakter :bier: :dafür: . Alle Gänge lassen sich Spielfrei schalten :D aber nun höre ich den 2ten Gang extrem und die anderen Gnge leicht Laut vorne am Schalthebel jaulen. Ist das jetzt zu stramm das sich die Geräusche übertragen ? Wer hat das auch schon beobachtet ?
Als 2te Arbeit habe ich heute Lash-Caps von CSP montiert, denn nach langen Autobahnfahrten machte der Motor richtig heftige Klappergeräusche :shock: .
Diese kleinen Kappen werden einfach auf die Ventilfederteller gesteckt und danach stellt man das Ventilspiel neu ein.
Denn : Bei Motoren mit hoher Laufleistung kann es sein das sich die Ventileinstellschrauben in die Sitze einhämmern (aushöhlen) und dann lässt sich das Ventilspiel nicht mehr einstellen. Bei meinem 3ten Zylinder konnte ich es sehen nachdem die Einstellschraube rausgedreht war.
Ich habe zwar ein bisschen Bauchweh ob das hält, weil die Käpchen einfach lose auf den Schäften liegen, aber es scheint zu funktionieren. Naja, die nächste ausgiebige Autobahnfahrt wird es zeigen. Hat da schon jemand Erfahrung mit gemacht ?
Gruß Uli
Die Lash-Caps
Das neue Urethan-Schaltstangenkupplungslager
vwpatty
Beitrag von vwpatty » 05.05.2012 20:54
Nachdem ich in Hannover auf dem Maikäfertreffen richtig lust bekommen habe was am Bulli zu machen.
Also habe ich die Mission Dachgepäckträger gestartet und das sind die Bilder dazu :-)
Man bemerke hier ist alles selbst gemacht.
Gleich schick ich noch ein Bild wo er fertig ist.
vwpatty
Beitrag von vwpatty » 05.05.2012 20:57
Nun kann ich fürs nächste Treffen ne Kiste Bier mehr mitnehmen :D
Patrick
vwpatty
Beitrag von vwpatty » 05.05.2012 21:02
Als nächstes bekommt der Westfaliaanhänger auch einen verpasst. :wink:
FW177
Beitrag von FW177 » 06.05.2012 07:50
BulliUli hat geschrieben: Als 2te Arbeit habe ich heute Lash-Caps von CSP montiert, denn nach langen Autobahnfahrten machte der Motor richtig heftige Klappergeräusche :shock: .
Gruß Uli
Moin Ulli,
der Jörn hat schon Erfahrungen mit den Caps gesammelt. Der hat bei seiner Motorgeneralüberholung diese Dinger letztes Jahr verbaut und fährt sie dem Problemlos. Kannst ihn ja mal dazu löchern.
VG
Florian
rogerWilco
Beitrag von rogerWilco » 07.05.2012 01:14
wie dick sind denn diese Caps (also innen, sprich wie viel tragen sie auf)?
luftgekuehlte gruesse
Edgar
Weißer Riese
Beitrag von Weißer Riese » 07.05.2012 02:11
Nabend,
ich hab gestern mal meinen Dicken besucht, um zu schauen wie Ihm der Lackierer bekommt. Schaut doch schon ganz Ordentlich aus;)
Grundierung ist fertig!
Die Woche geht´s dann weiter mit Farbe im Inneren
Lasse
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 » 07.05.2012 19:03
Ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich die beste Begleitmusik zum Bullifahren erzeugen kann.
Da dachte ich mir:
"MP3 - Radios? Radio - Transponder? I Pod? An der DIN - Buchse rumfummeln? Pffff......
Wer braucht das schon, solange es CASSETTEN gibt???"
Also habe ich mir stilgerechte Tonträger für mein Coburg - Radio besorgt:
70er - Gruselkabinett vom Feinsten, mit Koffer in original Augenschmerz- Dekor!
Der nächste Urlaub kann Kommen! :yau:
Rüdiger*289
IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Beitrag von Rüdiger*289 » 07.05.2012 20:09
1. Cassette oben links, das 2. Lied: Orzowei !Das waren noch Zeiten......
Viele Grüße von Rüdiger*289
T2b Pritsche von 1979 in 2. Hand. http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=16&t=7165
T2 ab Kasten von 1971in 3. Hand. viewtopic.php?f=16&p=245424#p245424
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 15 Gäste
