- Werner*105
- IG T2 Mitgliedsnummer: 105
Nachdem wir nun um den Bulli 1x herum fertiggeschweißt haben, doch noch die Frontscheibe ausgebaut.
Nur 1 Loch!! (ok, eines von links bis rechts...)
Grüßle
Werner
Grüßle
Werner
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Das mußt Du so lassen......kommt die Scheibe wieder rein.....
- boggsermodoa
Wie nennt man das Ding, mit dem man ganz kleine Dinge groß sehen kann?
Mikroskop
Wie nennt man das Ding mit dem man ferne Dinge ganz nah sehen kann?
Teleskop
Wie nennt man das Ding, mit dem man über Mauern gucken kann?
Periskop
Wie nennt man das Ding, mit dem man durch Wände gucken kann?
Fenster
Mikroskop
Teleskop
Periskop
Fenster
- Tanjas&Thomas_T2b
Hiltiboggsermodoa hat geschrieben: Wie nennt man das Ding, mit dem man durch Wände gucken kann?
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
- bullitommi
Heute: bei perfekten Wetter eine große Runde Bulli gefahren . Bulli abgedeckt, Batterie angeschlossen, Ölstand überprüft, dabei gesehen das zuviel Öl drauf ist,(vielleicht hatte ich deswegen auch die Flecken auf den Boden) also was abgelassen, Spiegel festgeschraubt, dabei ist mir beim Fahrerspiegel die Schraube abgebrochen . Egal Bulli fährt auch ohne Spiegel. Jetzt bekommt er halt 2 neue Chromspiegel. Im Anschluß den Motor von Unten gereinigt, jetzt erstmal weiter beobachten wo denn das Öl her kommt.
Schönes Wochenende
Schönes Wochenende
- Sgt. Pepper
Moin,bullitommi hat geschrieben:Ölstand überprüft, dabei gesehen das zuviel Öl drauf ist,(vielleicht hatte ich deswegen auch die Flecken auf den Boden) also was abgelassen,
möglich das eines der Schwimmernadelventile undicht ist oder hängt.
In dem Fall laufen die Vergaser im Stand über und das Benzin an den Kolbenringen vorbei ins Kurbelgehäuse, sofern der Bezinstand oberhalb der Vergaser liegt.
An deiner Stelle würde ich den Ölstand im Auge behalten ob dieser abermals nach einer Weile ansteigt.
Wichtig ist auch, dass du dann mit dem Öl nicht mehr fährst, sondern dieses wechselst, da das Öl durch das Benzin verdünnt.
- bigbug
Falls das Öl nach Sprit stinkt kann es auch von der Kraftstoffpumpe kommen.
Aber kein Grund jetzt in Panik zu verfallen. Erst mal nachriechen.
- bullitommi
Es riecht und schmeckt genauso wie es mußbigbug hat geschrieben: Aber kein Grund jetzt in Panik zu verfallen. Erst mal nachriechen.
- bigbug
Dann erst mal weiter beobachten
