- BayernWesti
- IG T2 Mitgliedsnummer: 647
Die Kinder reisen jetzt mir schicken westfalia style Kindersitzen
Sehr schön! Ruf mal Olaf von BusOK an! Viel sinnvoller als Kopfkissen oder Handybeutel.BayernWesti hat geschrieben: Die Kinder reisen jetzt mir schicken westfalia style Kindersitzen
- BayernWesti
Ja leider braucht man den römer vario kindersitz Als Rohling dazu !
Der wird dann halt neu bezogen
- Der_Schweizer
Gestern die Bremsen getestet und festgestellt das die Hinterachse ein delta von 40 zwischen beiden Seiten bei der Fußbremse hat. Also links etwas strämmer gestellt und was war, leider nix. Nun ist die Handbremse links stärker als rechts. Und das Dleta bei der Fußbremse immer noch gleich . Komisch .
Da werde ich wohl alles auseinander bauen und reinigen und danach nochmal testen. Schade, dadurch wird es am Do leider nix mit TÜV .
so long
Olli
so long
Olli
- boggsermodoa
Tausch die Trommeln von links nach rechts.
Tour in den Norden der Niederlande NOS Latten für die Pritsche....
Fehlen leider noch zwei Stück - Der_Schweizer
Heute nochmal versucht die Bremswirkung der Hinterachse gleichmäßig einzustellen.boggsermodoa hat geschrieben:Tausch die Trommeln von links nach rechts.
Tauschen der Bremstrommeln half leider auch nichts, die Abweichung war nach wie vor gleich. So wie es aussieht ist die linke Seite irgendwie glasiger als die rechte. Schein wohl mal heiß geworden zu sein, wobei in der dicke des Belages kein Unterschied mit dem bloßen Auge zu erkennen ist. Den Hersteller kann man auch noch ganz gut auf der Seite lesen. Auf der linken Seite war aber auch mehr Bremsstaub in der Trommel. Na ja, dann werde ich die Beläge neu machen.
Da diese noch genietet sind bin ich mal gespannt ob ich noch welche zum nieten finde :unbekannt: .
so long
Olli
RAL Farbe Stoßstange?
Ich habe heute die Stoßstangen meines 78er t2b demontiert. Morgen sollen sie gestrahlt und anschließend lackiert werden.
Kann mir jemand den entsprechenden RAL Code nennen, welcher dem "original Weiß" entspricht??
LG,
Chris
LG,
Chris
- suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Den gibt es leider nicht.B u l l i hat geschrieben: Kann mir jemand den entsprechenden RAL Code nennen, welcher dem "original Weiß" entspricht??
Guck: viewtopic.php?f=7&t=5283&p=131032&hilit ... 10#p131032
Ich werde RAL 9010 nehmen.
Erik
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: RAL Farbe Stoßstange?
Wenn dein Lackierer auch nur minimal was drauf hat, kann er auch den Originalton L90D, Pastellweiß nehmen. Das entspricht dann nicht nur dem Originalton, das IST sogar der Originalton.B u l l i hat geschrieben:Hallo,
LG,
Chris
