MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
8 Dosen Bremsenreiniger ?
Hättest Dir besser 2 Liter Diesel an der Tanke geholt.
Ordentlich mit der Bürste einmassieren, dann Hochdruck reinigen.
Wenn die Nummer durch ist kann das Eis kommen.
Das Eis zuerst war vorschnell, oder bequem ? :wink:
#micha#
Lieber eine Maske im Gesicht als einen Zettel am Zeh.
T2b 1977 Kombi Taiga Grün L63H
Duetto
IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Beitrag von Duetto »
Eher unwissend bezüglich der Reihenfolge...
Gesendet von meinem S4 mit Tuppertalk
Nach Diktat verreist...
IG T2 Mitgliedsnummer: 358
... versuch's mal mit dem alten afrikanischen LKW-Ölsardinen-Reinigungstrick: 'ne fette Mischung aus OMO und Wasser, rein in den Kärcher und drauf damit.
Beitrag von Polle »
Ich hab dem Bus Beine gemacht.
Nachdem das Gerödel im Heck wieder drinne war hab ich mich der Kupplungseinstellung und der Elektrik gewidmet.
Das olle Kupplungseil war zu straff. Das war ein Shice, es wieder zu entspannen. Am Ende brauchte ich n Stahlseil, um den Hebel am Getriebe unter Spannung zu halten. Erst dann konnte ich die Flügelschraube lösen.
Danach hab ich mir etwas Übersicht im Cockpit gegönnt.
Nachdem ich mir zum MKT n Drehzahlmesser gegönnt habe (bin ja auch genug Jahre drum herum geschlichen), ist dieser nun eingezogen. Dazu habe ich n Halter gebaut und das neu gezogene Kabel eingeweiht. Jetzt sitzen Thermometer und DZM gut sichtbar nebeneinander.
Beim verlegen des Kabels an der Front ist mir auch endlich n Licht aufgegangen, wo die verdammten Mäuse immer in meinen Bus kommen. Da war doch glatt n fettes einladendes Loch.
Das habe ich jetzt mit nem Stöpsel aus nem Schlachtaudi dicht gemacht. Nu bin ich mal auf den nächsten Winter gespannt. Mal sehen, ob ich wieder Nager im Bus habe.
Am Ende gab's dann die erste Probefahrt mit dem neuen Getriebe.
Für n ungeprüftes blind gekauftes Getriebe nicht schlecht. Hat ne ordentliche Kraftübertragung, schaltet sauber, und ist leise.
Nur das Rückwärtslicht geht nicht.
Ich werd da den Schalter aus meinem alten Getriebe einsetzten. Dann sollte das wieder funzen.
Jetzt muss ich nur noch die Antennen wieder montieren. Dann kann ich mir langsam Gedanken um den TÜV-Termin machen.
Und meine Garage aufräumen. Die sieht aus, wie n Schlachtfeld.
Vincent1974
Beitrag von Vincent1974 »
....zum ersten Mal einen CJ Motor in seine Einzelteile zerlegt :wall:
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
Hallo Polle,
nach meiner Erfahrung am T2a gehört durch dieses Loch der Wasserablauch vom Lüftungskasten.
Vielleicht wurde bei dir dieser Schlauch einfach entfernt.
Beitrag von Polle »
Da gibt's n Schlauch?
Das muss dann aber n Brummer sein. Da wäre ja n Gardena-Gartenschlauch n Witz gegen.
Muss ich mal schauen, ob meiner sowas auch hat
T2Arizona hat geschrieben:nach meiner Erfahrung am T2a gehört durch dieses Loch der Wasserablauch vom Lüftungskasten.
Bingo :!:
Der WasserabIaufschIauch sollte dann so aussehen wie in diesem Händlerangebot:
http://www.evamclassic.com/bay-window/2 ... indow.html
... und im Bildkatalog ist das die Position 16:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 02500.html
Dazu braucht man für die Montage auch noch den Dichtring Pos. 17 (111 501 296).
Beitrag von Polle »
Und das hats auch im T2b?
Ist mir echt noch nie aufgefallen.
Dann hätte ich ja ständig nasse Füße haben müssen. Komisch Ding das.
Ich schau mal nochmal nach. Wenn da was fehlt, schnitz ich mir halt was.
Es sei denn, irgendjemand hat noch sowas rumliegen.
Polle hat geschrieben:Und das hats auch im T2b?
...eigentlich schon, beim späteren T2b mag eine andere Anordnung des Ablaufschlauches gegeben sein.
Hier gibt's Anschauungsmaterial:
http://t2westfaliaberlin.blogspot.de/20 ... chive.html
Das Frontblech kannst Du bei der Recherche aber drinnen lassen, musst halt nur die Pappen abnehmen und von innen schauen. :D
