Beitrag von Norbert*848b » 08.06.2016 13:31
Polle hat geschrieben:Und das hats auch im T2b?
...eigentlich schon, beim späteren T2b mag eine andere Anordnung des Ablaufschlauches gegeben sein.
Hier gibt's Anschauungsmaterial:
http://t2westfaliaberlin.blogspot.de/20 ... chive.html
Das Frontblech kannst Du bei der Recherche aber drinnen lassen, musst halt nur die Pappen abnehmen und von innen schauen. :D
sandkastenheld
Beitrag von sandkastenheld » 10.06.2016 22:25
Im 79er:
Thorben
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. » 10.06.2016 23:31
Nach 9 Jahren mit Sitzbank gab es jetzt einen Beifahrersitz.
Als wir 2006 den Westi übernahmen waren Ford Capri Sitze montiert. Da damals gerade eine T3 Doka zum schlachten da stand wurden deren Möbel in den T2 geworfen. Mit 3 Kindern konnte man 7 Sitze gut gebrauchen und außerdem machte die Sitzbank die Zulassung als PKW trotz Offenbach Ausbau möglich, was auf die Jahre einiges an Versicherungsbeiträge gespart hat.
Da 76 die Sitzschienen geändert wurden habe ich 2006 ein wenig improvisieren müssen.
Jetzt wurden die richtigen Sitzschienen eingeschweißt.
Bei der Gelegenheit wurden die Gummimatten unter den Sitzen erneuert und Rost am Fahrerhausboden gesucht, zum Glück nur ganz wenig Rostpickel unter der verklebten Matte gefunden.
Bei dem Beifahrersitz wurden Recaro Sitzschienen verwendet.
Einen neuen Gaswarner gab es auch.
jetzt kann ich endlich den Kühlschrank von vorne Bedienen.
Die Kopfstützen sollen noch durch geschlossene ersetzt werden, bin auf der Suche.
Unter den Trittstufengummis wird der Hohlraum kontrolliert. Alles Braun. Aber nicht Rost, sondern Mike.
Trotzdem wird der Hohlraumschutz erneuert, denn der bevorstehende Urlaub wird heftig für den Bus werden.
Die Sitzbank ging nun schon nach Österreich, dort freut sich eine junge Familie dass sie nun trotz Nachwuchs wieder T3 fahren kann.
Wir freuen uns auf den Urlaub nur noch zu zweit und den Mitteldurchgang.
Grüße, Matthias
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita » 11.06.2016 00:21
Danke für die Bilder vom Wasserablauf.
Jetzt weiß ich endlich wo dieser Krempel normalerweise hingehört.
marco
Beitrag von marco » 13.06.2016 21:56
Nicht gestern aber die Tage:
Beim Gasbus den Schlauch für die Ansaugluft-vorwämung eingebaut und den Bezug von der Beifahrerbank genäht. Das Ergebnis ist, das er durch den Schlauch gefühlt schneller auf Temperatur kommt.
Beim Hochdachcamper (typ4) die Idiotenbleche , Hitzeschutzblech über dem Auspuff und ein paar Dichtungen bei der Verblechung eingebaut. Leider fehlen noch ein paar Dichtungen. Testweise habe ich mal ein paar airscoops drangesteckt. Die Testfahrt am Wochenende an das Meer :D zeigte, das nun der Zusatz Ölkühler kalt bleibt, welcher vorher immer sehr warm war. Ich werde bei Zeiten mal die Differenz zwischen Adapter- und peilstabtemperatur messen.
Gruss Marco
SurferBulli81
Beitrag von SurferBulli81 » 16.06.2016 21:30
Heute die hintere Fensterdichtung entfernt und mit eurer Hilfe die Abdeckung der schiebetürführung entfernt
Die gehen zum lackierer und werden genauso wie die neue Dichtung eingebaut.
Gruss aus Neuss
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi » 18.06.2016 19:44
Heute den "Frühjahrscheck" gemacht :versteck:
Ergebnis:
Sicherung 1 war durch...
Öl war wie immer schwarz...
Ventile passten noch.
Zündzeitpunkt auch.
Co irgendwo bei 3-4, Gunson lässt grüßen
Der Unerdruck bei beiden Vergasern ist noch einigermaßen synchron
Besonders gespannt war ich auf die Zündkerzen, die jetzt schon länger drin sind. Außerdem habe ich letzten Sommer, als absoluter Anfänger, die doofen Vergaser komplett neu eingestellt :unbekannt:.
Zyl 2:
Zyl 4:
Ich sag mir jetzt einfach das passt, evtl Tick zu mager.
Persönliches Fazit: Finger weg vom Mopped und einfach fahren
Andreas
Beitrag von aircooled68 » 19.06.2016 03:18
:thumb:
Typ 4 (CA) - 1679cc, 49 kW (66 PS)
Vmax = 141km/h
Jan *779
sandkastenheld
Beitrag von sandkastenheld » 20.06.2016 19:06
Knie-OP, nicht gestern aber noch nicht lange her.
Resto ist bald vorüber, in 4 Wochen gehts zum Lacker.
Eingesetzt hab ich ein VW-Blech. Passt sehr gut. Musste noch ein zusätzliches Loch für das Trittstufengummi bohren. Hab's von innen mittels einer Hohlraumsonde mit Brantho Korrux nitrofest (unübersehbar weiß) lackiert. Anschließend 3 Schichten Owatrol. Nach dem Lackieren mit Mike Sanders finishen. Nachdem ich Wagenheberaufnahme, Spritzwand und den B-Säulen-Apparat getauscht habe, dauerte die OP inkl. Strahlen und Versiegeln gute 3 Tage Laienarbeit :wink:
Thorben
Andi
Beitrag von Andi » 21.06.2016 09:53
aircooled68 hat geschrieben:
:thumb:
Daraus wurde aber nichts. Voller Freude bin ich am Sonntag auf Tour gegangen. Direkt auf den 1sten Kilometern fühlte sich alles doof an. Ich dachte, naja wird schon werden, wurde es nicht.
Am Abend auf der Heimgezuckel kam es mir, ich hab ja den Unterdruck überprüft, dabei auch gecheckt ob ordentloich Unterdruck am rechten Vergaser erzeugt wird. --> Schlauch zur Unterdruckdose vergessen aufzustecken :unbekannt:
Dafür gestern noch ein bissl Fett in die Vorderachse gepumpt.
Andreas
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 » 05.07.2016 21:05
Kompression, Zündung und Ventilspiel geprüft. Alles ok. Anschließend den rechten Vergaser gesäubert. Fühlt sich ganz anders an, wenn man wieder alle vier Zylinder uneingeschränkt zur Verfügung hat.
Jetzt werde ich noch mein Lieblings- Hassteil ersetzen: Die Führung der Schaltstange vorne am Pfeifenkopf. Irgendwie frisst mein Bus die Dinger und ich habe keine Lust, ständig die Gänge mit der Rührstabmethode suchen zu müssen. Für den Urlaub habe ich mir gleich drei Stück bestellt...
Ach ja: Der linke Ventildeckel hat auch wieder gesifft. Dichtung getauscht, feddich. Vier neue Dichtungen warten ebenfalls auf ihren Einsatz.
Täusche ich mich, oder taugt das Zeugs nichts mehr?
Beitrag von bigbug » 06.07.2016 16:24
Jörch *198 hat geschrieben:
Ich hab beim Bus mittlerweile auf geschraubte Deckel mit Gummidichtung umgerüstet. Die sind dicht.
Für den Karmann hab ich Gott sei Dank noch ca 20Stck aus ner älteren Produktion, die hab ich 2010 bei Wagenteile gekauft, die reichen die nächsten Jahre (besonders solange der Karmann nicht auf der Straße ist :roll: )
Jörch *198
Beitrag von Jörch *198 » 06.07.2016 19:56
Geschraubte Deckel? Gibts hier irgendwo nen Fred mit Bildern dazu?
Solange die Ventildeckeldichtungen > 2000 km halten, kann ich zumindest vom Arbeitsaufwand her damit leben. Wenn die Dichtung aufgibt, ist es zumindest nicht zu übersehen, weil die Wärmetauscher darunter für ordentlich Qualm sorgen. Ne Sauerei ist es trotzdem.
Vielleicht sind die Dichtungen auch unschuldig. Ich kann mir vorstellen, dass die Haltebügel nach knapp 40 Jahren nicht besser geworden sind... :roll:
Die Führungsbuchse für die Schaltstange vorne nervt mich da bedeutend mehr. IIRC waren die früher wesentlich weicher und somit neben der längeren Haltbarkeit montagefreundlicher.
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Beitrag von Wolfgang T2b *354 » 06.07.2016 21:23
Jörch *198 hat geschrieben:Solange die Ventildeckeldichtungen > 2000 km halten,...
sind die Dichtungen jetzt auch schon ein Problem? Man hört das ja mittlerweile von vielen Teilen, aber bei den Dichtungen hatte ich bis jetzt noch nichts zu beklagen. Ich wechsele in der Regel einmal im Urlaub, also alle 10.000 km.
Ich glaub, ich hebe meine alten Dichtungen auf und verkaufe sie als Vintage-Ratlook :motz:.
Ölige Grüße
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. » 06.07.2016 22:32
mit den Ventildeckeldichtungen habe ich auch noch nie Probleme, die sind bei meinem Bus Uralt da Hydrostößel.
Und auch die vielen anderen Luftis unter meiner Fittiche haben nie Probleme zwischen den Inspektionsintervallen.
Setzt Ihr die auch richtig an?
Grüße, Matthias
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
