Beitrag von Harald » 20.09.2017 00:18
Gracie!
beigestufe
Beitrag von beigestufe » 22.09.2017 17:15
Habe gestern bei meinem Bus endlich folgendes gemacht:
Gasprüfung,
§21
H-Gutachten
Zulassung.
Ingo
Krissini
IG T2 Mitgliedsnummer: 852
Beitrag von Krissini » 23.09.2017 23:18
Gestern endlich neue Lichtmaschine eingebaut, Keilriemen gewechselt, Luftfilter getauscht und Vergaser eingestellt.
Jetzt läuft er endlich wieder rund :D
Liebe Grüße von Selina & Kris
FeuerFritz
Beitrag von FeuerFritz » 26.09.2017 09:43
..habe endlich nach einem Jahr den Bus von der Hebebühne runter auf eigene Räder gestellt :D
Grüsse Christian
Thomas R.
Beitrag von Thomas R. » 27.09.2017 22:12
eigentlich wollten wir nur eine defekte Manschette am Kugelkopf der Lenkschubstange tauschen.
Am Ende war es die Lenkschubstange, beide Spurstangen und die Lenkhebelwelle. :dogeyes:
Buchsen einziehen
Dafür hat die Lenkung deutlich weniger Spiel und ich kann ein neues Lenkgetriebe von meiner Ersatzteil- Einkaufsliste streichen :gut:
Steve
Beitrag von Steve » 30.09.2017 18:53
hab den Bus vom Urlaubsdreck befreit für ein Fotoshooting in der Firma...
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 » 03.10.2017 16:09
Ich habe meinen Flaggenhalter mit einem ordnungsgemäßen Keder versehen.
Vielen Dank an Werner für die Spende! :bier:
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 » 05.10.2017 23:26
Hab das Mistwetter genutzt und mich in der Garage meiner Peka Anhängerkupplung gewidmet.
Eine Seite ist fertig geschweißt und grundiert.
Erik
Nico495
Beitrag von Nico495 » 15.10.2017 16:59
Weiter Bilder zur Achse:)
gestrahlt
gestrahlt
grundiert
von der lackierten Achse habe ich bisher noch kein Bild gemacht. Ich schaue sie mir erst gar nicht mehr an :D
Gruß Nico
Avispa66
Beitrag von Avispa66 » 17.10.2017 22:56
Bin mit der hassgeliebten Elektrik wieder im Reinen :D
1. Gebrochene Sicherungsdose ersetzt und das gewaltige Kabelwirrwar entflechtet und neu verlegt.
2. Warnblinkanlage für Anhängerbetrieb (Relais, Kontrolllampe, Schalter) nachgerüstet.
3. Zusatzscheinwerfer aus Kunstoffgehäuse (Hella) durch alte Chrom (Bosch) ersetzt, jetzt viel stimmiger.
4. Kabelführung der Vorbesitzer am Bodenblech passender verlegt
5. Lichtsummer verbaut
Vorher: Gewaltiges Ghetto
Nachher: Nix mehr zu sehen
Vorher: Hella, zu modern - Kunststoff
Nachher: Bosch, passt viel besser - Chrom
Es werde Licht
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch » 22.10.2017 20:56
Fahrzeug zur Werkstatt geschleppt, damit die Karosserie endlich gemacht wird.
Und mal die erste Radkappe mit Alufolie und Cola behandelt
nachher - vorher
Avispa66
Beitrag von Avispa66 » 29.10.2017 11:29
Avispa66 hat geschrieben:
17.10.2017 22:56
... 1. Gebrochene Sicherungsdose ersetzt und das gewaltige Kabelwirrwar entflechtet und neu verlegt...
Wollte gestern ein hässlich sichtbar verlegtes Kabel vom Zigarettenanzünder (hinter RHD-Beifahrersitz, wohl nächträglich eingebaut) neu verlegen, dabei die Sicherungsdose wieder abmontiert und plötzlich seh ich da zwei Kabel (mit Steckverteiler verbunden) in der Luft hängen.
Leider mit abgelöster Steckzunge der Sicherungsose eines „Zweiersteckplatz“ :shock:
Hat sich wohl durch zu heftigem Zug abgelöst :cry:
Mist, nun muss halt ein zweiter Steckveteiler an den Steckplatz (hängen 3 Verbraucher dran).
koyote007
IG T2 Mitgliedsnummer: 203
Beitrag von koyote007 » 29.10.2017 21:53
es geht mal wieder weiter......
gruß Heiko
Eggi
Beitrag von Eggi » 30.10.2017 18:08
Es ist soweit, heute ist er zum Strahler gekommen, bin sehr auf das Ergebnis gespannt :D ! Mit Drehgestell 5,50m lang, da blieben nicht viele Möglichkeiten :) !
Peter E.
Beitrag von Peter E. » 30.10.2017 23:04
koyote007 hat geschrieben:
29.10.2017 21:53
gruß Heiko
Schön zu sehen, dass das Projekt weitergeht! :bier:
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
