bulli71
IG T2 Mitgliedsnummer: 123
Beitrag von bulli71 »
War ne 44er. Aber die hatte auf jeden Fall nen Schlag weg. Jetzt ist eine 53 drin
Max Burn hat geschrieben:
bulli71 hat geschrieben:Nach der Starthilfe vom ADAC dem Bus erst einmal eine neue Batterie gegönnt. So ein Kühlschrank zieht zwar ne Menge Strom, aber dass er den Akku in vier Stunden komplett leer nuckelt sollte dann ja doch nicht sein. Und das nach einer Nacht auf der Raststätte...
Das ist definitiv zu kurz. Was für eine Batterie hast du denn drin? LG Max
Gesendet von meinem PH-1 mit Tapatalk
Thorsten
Weserbulli
IG T2 Mitgliedsnummer: 825
Beitrag von Weserbulli »
bulli71 hat geschrieben:Was habe ich gestern für meinen Bulli getan? Ihn seiner Bestimmung zugeführt! Gepackt, den Wohnwagen dran, bin gerade auf dem weg nach Fehmarn und danach geht es weiter nach Schweden
Hej nach Schweden, dorthin brechen wir auch in einer Woche auf. Wohin fahrt Ihr denn genau? Wir fahren über Kiel/Göteborg in den Stockholmer Schärengarten. Vielleicht fahren wir uns ja über den Weg?
Viele Grüße Olli
bulli71
Genau anders rum. Bin ja grad auf Fehmarn, dann geht's über Rödby und Kopenhagen nach Malmö, Südosten nach oben und dann ab Vimmerby rüber nach Göteborg. Man müsste doch also begegnen Bild
Weserbulli hat geschrieben:
Viele Grüße Olli
Thorsten
Max Burn
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Beitrag von Max Burn »
Ich habe gestern eine achsmanschette erneuert... Die erste war 2000 km drauf und schon gerissen.
bulli71
Max Burn hat geschrieben:Ich habe gestern eine achsmanschette erneuert... Die erste war 2000 km drauf und schon gerissen.
Von welchem hersteller? Ich habe die Arie gerade durch, aber nicht wegen Manschetten sondern weil die nach 5tkm wieder geknackt haben. Jetzt GKN und mal schauen, da machen auch die Manschetten einen guten Eindruck
Thorsten
Max Burn
Vorstand IGT2
Auf der alten Stand leider nichts mehr drauf von wem die waren. Habe jetzt SKF verbaut und die sehen a gut aus und b waren da Mal ordentliche schrauben bei....
Rüdiger*289
IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Beitrag von Rüdiger*289 »
Nicht heute, sondern letzte Woche. Aber eigentlich schon fast ein Skandal ! Tresorraumdichtung erneuert. Die alte war rissig. Nach nur 39 Jahren. Tsts
Viele Grüße von Rüdiger*289
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Ich war auf Teilejagt. Wollte eigentlich nur ein Getriebe kaufen. Ups.
So sind die Männers. Jäger und Sammler.
Erik
Eleuterio
Beitrag von Eleuterio »
Habe heute das Bug-Reserverad entfernt und finde meinen Bus jetzt um Längen schöner. Der Reserveradhalter war eine "Massanfertigung", die ungefähr 30 Kilo wog, mit 2 Schrauben am Aufprallträger befestigt war und sich an der Stossstange abstützte. Da hat sich ein italienischer Dorfschmied selbst verwirklicht! Die gute Nachricht ist, dass das Frontblech nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde und ich einfach nur das schöne Frontemblem befestigen konnte.
heute und damals:
Duetto
IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Beitrag von Duetto »
Eleuterio hat geschrieben:Habe heute das Bug-Reserverad entfernt und finde meinen Bus jetzt um Längen schöner. Der Reserveradhalter war eine "Massanfertigung", die ungefähr 30 Kilo wog, mit 2 Schrauben am Aufprallträger befestigt war und sich an der Stossstange abstützte. Da hat sich ein italienischer Dorfschmied selbst verwirklicht! Die gute Nachricht ist, dass das Frontblech nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde und ich einfach nur das schöne Frontemblem befestigen konnte.
heute und damals:
Da hast Du viel Glück gehabt. Die am häufigsten verbaute Variante hinterlässt 4 Löcher im Frontblech und 2 in der Stossstange...
Gruss,
UliBildBildBild
Auf kleiner Tastatur getippt...
Nach Diktat verreist...
