Bremsen entlüftet, Nadellager neu, Schlauchstücke der Ausgleichsleitung getauscht (war Unterdruckschlauch dran)
Gesendet von meinem PH-1 mit Tapatalk
... das Radio, das ich zur Reparatur hatte hab ich wieder ausgebaut, weil es immernoch den selben Fehler hat, wegen dem ich es zur Reparatur hatte... öhm... kapiert man den Satz?!
Ja, aber was für ein Fehler hatte denn das Radio? … bei Empfangsschwäche könnte es auch an der Antenne liegen.
Mein Ingolstadt mono ist auch defekt. Es geht nicht mehr an. Und ich kann nirgends auf der Platine Spannung finden...
Nachdem beim Motor zusammenbau einige Gewinde defekt waren und der Motor bei meinem Motorenbauer war,habe Ich mich um die Lackierung des Unterbodens meines 78er Westy gekümmert.
Wenn alles gut läuft geht er nächste Woche zum Lackierer.
Hallo Norbert,Norbert*848b hat geschrieben: ↑12.07.2018 10:38Ja, aber was für ein Fehler hatte denn das Radio? … bei Empfangsschwäche könnte es auch an der Antenne liegen.
wenn ich es einschalte, geht es mal an, manchmal auch nicht. Da der Fehler nur sporadisch auftritt, geh ich davon aus, daß er in der Werkstatt natürlich nicht auftrat. Um sicher zu gehen, daß es nicht an der Verkabelung liegt, will ich es mal auf der Werkbank an ne Batterie anklemmen und testen. Die hängt grad noch am Ladegerät...
Micha
- Hardtop-Westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 999
NIch technisches sondern einfach nur mal klassisch aufgeladen und Treffen bereit gemacht
Grüße Andy
Nach dem langem Schweden Trip alles sauber gemacht, oberflächlicher Check und mal eben alle Türen eingestellt nachdem ich mich jetzt 15 Jahre über die schief hängende Schiebetür geärgert habe. Allerdings habe ich das Problem, dass die hintere Schlossfalle noch etwa 2-3mm tiefer müsste. Habe jetzt in die Schrauben einen Einstich reingefeilt, das hat ein bisschen geholfen.
Ist da irgendwas bekannt das die Mechanik bei der Tür vom T2b leicht woanders liegt als beim a? Fahre einen a aber die Tür ist vom b...
Thorsten
dann drück ich mal die Daumen, dass sie lange halten.
Die in Deutschland verfügbaren Repro-Teile sind leider nicht immer gut.
PS: Ich fahre einen 68er Bus aus Arizona
Also bitte... Das sind sogenannte Überführunganschetten....
