Erste Ausfahrt nach dem Winter, und unterwegs mit neuem Fahrwerk.
Ich habe über den Winter ja die ganze Elektrik auf links gedreht, bis auf die Wassertemperaturanzeige funzte sofort alles fehlerfrei. Und die streikte auch nur weil der Stecker vom Spannungskonstanter abgefallen war.
Von Norbert Bruns hatte ich mir Ride Leveler für hinten besorgt und die ganze Zeit noch gerätselt was ich vorne denn jetzt mache. Samstag mittag dann die Entscheidung gefällt dort das gleiche zu verbauen, mich kurz geärgert dass ich dann wieder warten müsste bis sie geliefert wurden, und dann viel mir siedend heiß ein dass keine 200m Luftlinie so ein Amiteilehändler ist. Der hatte die tatsächlich auf Lager
Also fahre ich jetzt statt Koni rot rundum mit etwas weicheren Dämpfern + Luftunterstützung, und es ist der Hammer. Kein Gehoppel mehr, und auch vorne federt er wieder richtig schön obwohl ja nur über verdrehte Pakete (keine TAS) tiefer gelegt habe.
Dazu meine neu gemachten Anschläge vorne, auch die funktionieren wie sie sollen.
Nur heute kam ein kleines Problem auf: ich glaube (hat mal wer ein Foto vom b hier?) der a hat eine anders gestaltete Dämpfer Aufnahme am Rahmen, jedenfalls schlugen die doch recht dicken Dämpfer (70mm) beim tief Einfedern an den Domen an, was recht fürchterlich klingt. Also musste ich den hinteren Steg weiter nach hinten biegen, zusätzlich habe ich den Dämpfer noch 3mm nach außen versetzt. Jetzt läuft er frei.
www.thorstenwinter.de
Thorsten
Ich hab dem T2b ein Paar Auffahrrampen für den anstehenden Motortausch bestellt.
Micha
Micha
Also ihr Lieben,
gestern war ein recht Produktiver abend:
- Zündschloss getauscht
- Zündschlosschalter getauscht
- Öl-Wechsel
- Lenkgetriebe auf Spiel geprüft (im zuge eines Ausbaus weil mal wieder Dauerhupen angesagt war)
- Neuen Laderegler ins auto gelegt (keine Zeit mehr zum Einbau gehabt)
Da der kleine wieder fährt geht es morgen nach Prag.
- Öl-Wechsel
- Rüdiger*289
- IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Gestern die gehonten Zylinder und die geplanten Köpfe mit neuen Kolbenringen und Stösselschutzrohren eingebaut.
Meinen Dank an Ralf !!!
Viele Grüße von Rüdiger*289
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
nach Prag????Max Burn hat geschrieben: ↑18.04.2019 12:27 Also ihr Lieben,
- Öl-Wechsel
dann besorg dir gleich ne Zugkarte für die Heimreise......
mir wurde vor Jahren an Ostern mitten in Prag mein VW Bus gestohlen und musste mit dem Zug die Heimreise antreten er ist übrigens nie mehr aufgetaucht
GPS, Lenkrad-, Pedalsperre und radkralle... Hoffe es wird nichts passieren... Zudem lassen wir ihn auf dem Campingplatz...clipperfreak hat geschrieben:nach Prag????Max Burn hat geschrieben: ↑18.04.2019 12:27 Also ihr Lieben,
- Öl-Wechsel
Gesendet von meinem PH-1 mit Tapatalk
- clipperfreak
Max Burn hat geschrieben: ↑18.04.2019 19:18GPS, Lenkrad-, Pedalsperre und radkralle... Hoffe es wird nichts passieren... Zudem lassen wir ihn auf dem Campingplatz...clipperfreak hat geschrieben:nach Prag????Max Burn hat geschrieben: ↑18.04.2019 12:27 Also ihr Lieben,
- Öl-Wechsel
Campingplatz ? gefährlich..... ich parkte am Bahnhofsplatz direkt am Taxistand, dachte neben den Taxlern ist er sicher,, aber genau das Gegenteil war es die steckten mit der Diebesbande unter einer Decke. An diesem Osterwochenende damals wurde 3 Busse unserer Hotelmitbewohner in Prag entwendet
Naja Prag hat sich erledigt. Bulli lässt sich nicht mehr Kuppelnclipperfreak hat geschrieben:Max Burn hat geschrieben: ↑18.04.2019 19:18GPS, Lenkrad-, Pedalsperre und radkralle... Hoffe es wird nichts passieren... Zudem lassen wir ihn auf dem Campingplatz...clipperfreak hat geschrieben: nach Prag????
Ach Mensch. Hoffe es ist nur eine Kleinigkeit. ADAC Plus hat sich gelohnt?Max Burn hat geschrieben:Naja Prag hat sich erledigt. Bulli lässt sich nicht mehr Kuppelnclipperfreak hat geschrieben:
Wünsche schnelle Reparatur (und mir selbst dass ich verschont bleibe)
Thorsten
- Matthias S.
Hm. Man kann den T2 doch super ohne Kupplung fahren. Ich habe 97 die halbe Bretagne mit einer defekten Druckplatte bereist. Ausritte ins Gelände waren natürlich tabu.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
