Crispy
Beitrag von Crispy » 25.05.2019 08:30
Einen 74er habe ich auch, weiß jemand noch genaueres?
Wann waren die Lüftungsschalter beleuchtet?
pepep
Beitrag von pepep » 25.05.2019 10:13
Crispy hat geschrieben:
25.05.2019 08:30
Würde mich auch interessieren. Hätte bei meinem 75er nichts gesehen was darauf hindeutet.
LG
Joseph
Beitrag von bullijochen » 25.05.2019 11:30
Soweit ich weiß waren die nur bei den Amis beleuchtet..
Beitrag von Rolf-Stephan Badura » 25.05.2019 11:51
Ja, nur bei US Bullis ab August 72 waren die Hebel etwas beleuchtet -
in den Stromlaufplänen als L21 am selben Strang wie die allgemein üblichen L10 Instrumentenbeleuchtungen...
https://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-wiring
Der Schalter für die beiden optionalen Frischluftgebläse ist unbeleuchtdet.
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch » 25.05.2019 15:35
Das ATF unbekannten Alters im Automatikgetriebe abgepumpt und gegen 2,5 Literchen Liqui Moly 1100 getauscht.
Ausserdem den Schriftzug VW__Automatic wieder aufgeklebt.
g_hill
Beitrag von g_hill » 26.05.2019 13:57
ich wollte gestern mal schnell die Kaltstartvorrichtung am rechten Vergaser checken. Um besser dran zu kommen, habe ich neben dem Luftfilter auch den Schlauch vom Zusatzgebläse entfernrt. Beim Aushängen des des Gasgestänges gab es dann ein leichtes Plopp, gefolgt von einem kurzen Klimpern und das Gleitstück des Gasgestänges war dank Federkraft aus dem Gasgestänge katapultiert. Gut das der Motorraum schön dicht ist, da kann es ja nicht weg sein. Also, schön den gesamten Motorraum durchsucht, hinter der Batterie nachgeschaut und nochmal den Motorraum durchsucht, jede Ecke ausgeleuchtet und abgetastet. Es war verschwunden.
Die einzige Öffnung die ich nur auf Sicht prüfen konnte, war der ovale Anschluß vom Schlauch des Zusatzlüfters. Beim Ausleuchten war das Teil allerdings nicht zu sehen, es konnte aber nirgendwo anders sein.
Mit einem Magnetheber fängt man bei einem Plastikteil nichts an, mit einem Greifer kam ich nicht um die Ecke. Bleibt wohl nur noch der Ausbau des Wärmetauschers.
Natürlich ließen sich die Schrauben nicht lösen, dazu kommt, dass ich eine US-Anlage drunter habe und einige schrauben und Muttern augenscheinlich noch Zollmaß haben.
Der Verzeifelung nahe hatte meine Frau die rettende Idee, ".... wir versuchen es mal mit dem Staubsauger!"
Also den guten Vorwerk geholt, den Saugschnorchen dran und lso gehts. Leider kamen wir mit dem Schnorchel nicht richtig um die Ecke.
Die nächste Idee war dann, das Verbindugsrohr zwischen Wärmetauscher und Verblechung auszubauen um mehr Platz für den Schnorchel zu machen.
Natürlich sitzt die Schraube die das Rohr fixiert über dem Auspuffrohr und ist nur mit zwei zusätzlichen Fingergelenken erreichbar.
Letztendlich haben wir die Schraube mit einm gekröpften Ringschlüssel mühsam herausbekommen
Jetzt ließ das Rohr sich ca. 2cm anheben und leicht zur Seite drücken und schwupps, da lag das Gleitstück, ein wenig in Richt Gebläse gerollt.
Meine Frau hat dann von oben den Schnorchel eingeführt und ich habe unter dem Auto den Schnorchel mit einem Schraubendreher in die benötigte Richtung gedrückt.
Da war das Gleitstück wieder, ein Glück. :jump:
Jetzt noch schnell das Verbindungsrohr wieder verschraubt und dann kann es mit dem Vergaser weitergehen. Leichter gesagt als getan. Ich bekam die Schraube partout nicht angesetzt. Nach ca. 20 Min. erfolgloser Versuche kam meine Gattin dazu. "Lass mich mal, mach mal Pause. Du bist ja fix und fertig" .
Gesagt getan, sie schwang sich unter den Bus und nach 1 Min. sagte sie, "Zieh noch mal nach, ich weis nicht ob das fest genug ist".
DANKE !!!
Die ganze Aktion hat gute zwei Stunden gekostet, von den Nerven ganz zu schweigen.
Ab sofort werde ich solche Löcher beim Basteln mit Lappen zustopfen, das passiert mir nicht nochmal.
Vile Grüße
Hilmar
Crispy
Beitrag von Crispy » 27.05.2019 14:01
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:
25.05.2019 11:51
bullijochen hat geschrieben:
25.05.2019 11:30
DANKE! :D
T2Bulli
Beitrag von T2Bulli » 30.05.2019 11:55
Nach vielen Wartungarbeiten von März bis Mai hat mein Bulli am Dienstag wieder das geliebte Siegel für die nächsten 2 Jahre bekommen. :dance:
Fröhliche Grüße
Sebastian
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB » 30.05.2019 13:11
Manschette am oberen Traggelenk links erneuert.
Was für ein S....job :motz: :motz: :motz:
Dabei sieht es nachher so harmlos aus.
Ohne Tom, den Meister meiner bevorzugten Werkstatt, würde ich wohl heute noch daran sitzen :-)
Vorderachse abgeschmiert.
Öl und Filter gewechselt.
Diesmal mit Ölsieb rausnehmen, war nicht kostenlos (Dichtungssatz) aber wie immer umsonst :-)
War nix drinn im Sieb.
Der Dichtungssatz von BUS-OK hatte im übrigen einen zu kleinen Dichtring für die Ölablassschraube, ärgerlich.
#micha#
T2b 1977 Kombi Taiga Grün L63H
Meine raren technischen Beiträge unterliegen der GPL-Lizenz. Sie dürfen, ohne Gewähr, privat oder kommerziell genutzt werden. Die Verbreitung ist kostenlos im Rahmen des Copyleft erlaubt.
Piratenpartei - klar zum ändern.
bulli71
IG T2 Mitgliedsnummer: 123
Beitrag von bulli71 » 30.05.2019 13:37
Ok, nicht gestern sondern gerade dabei:
Ich baue ihm ein neues Haus und mache gerade den ganzen Behördenkram fertig. Katasterauszug, Freiflächenplan, Grundflächenzahlberechnung, Ansichten zeichnen etc pp.
Was für ein Kram...
www.thorstenwinter.de
Rüdiger*289
IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Beitrag von Rüdiger*289 » 30.05.2019 15:19
Heute habe ich die Vorderachse abgeschmiert. Macht doch immer wieder Spass.
Viele Grüße von Rüdiger*289
T2b Pritsche von 1979 in 2. Hand. http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=16&t=7165
T2 ab Kasten von 1971in 3. Hand. viewtopic.php?f=16&p=245424#p245424
Beitrag von schrauberger » 30.05.2019 17:29
Hallo, das hab ich gestern auch gemacht, interressant ist vielleicht folgendes.
Ich hab ja meine VA komplett überholt, also geschweißt, gestrahlt, Lenkhebelbolzen neu, Äußere Lager neu, Lagerschilde im Säurekübel versenkt und auf diese Weise innen komplett entrostet, dann per Dampfstrahler ordentlich gespült, blanke Oberflächen innen mit Owatrol beschichtet, dann mit Mike geflutet.
Tragarme mit reichlich Fett eingebaut und anschließend mehrere Kartuschen Fett reingedrückt bis es außen an den Enden wieder ausgetreten ist.
Bei der ersten Probefahrt hat die Achse fürchterlich geknarzt.
Ich dachte zuerst an einen Montagefehler meinerseits :shock:
Habe aber dann nochmal nachgefettet und siehe da, es passte nochmal 'ne Kartusche rein und das Knarzen wurde besser.
Bin dann 200km gefahren.
Gestern nochmal nachgefettet, und das knarzen ist jetzt weitgehend verschwunden. :dance:
Es braucht also paarmal einen Service bis die überholte fettfreie Achse überall ausreichend mit Fett versorgt ist.
VG Ralph
Schöne Grüße aus Geisingen,
erste Stadt an der jungen Donau :mrgreen:
Fukengrüven
Beitrag von Sgt. Pepper » 31.05.2019 10:36
ich hab den Vatertag genutzt und noch "schnell" den alten hinteren Querträger getauscht. Der Alte war ziemlich verbeult und wurde schonmal notdürftig über-geschweißt. Das hat doch recht viel Arbeit gemacht, den alten Träger Stückweise rauszumeißeln.
bulli71
Beitrag von bulli71 » 31.05.2019 10:52
Rüdiger*289 hat geschrieben:Heute habe ich die Vorderachse abgeschmiert. Macht doch immer wieder Spass.
Mal ne Frage, wenn ich meine Achse abgeschmiere komme ich am dem Nippel oben links praktisch gar mich ran, ich muss immer den BKV lösen und etwas zur Seite schieben.
Ist das nur bei mir so?
Beitrag von Sgt. Pepper » 31.05.2019 10:56
also beim T2b ist das ohne Probleme machbar. Wenn ich mich recht erinnere ist der Schmiernippel dort gewinkelt. Ist das bei dir auch so?
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
