Daniel K.
IG T2 Mitgliedsnummer: 510
Beitrag von Daniel K. » 17.04.2020 18:40
Heute: endlich mal die siffende Dichtung des Achsantriebes (Automatik) gewechselt.
Rüdiger*289
IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Beitrag von Rüdiger*289 » 19.04.2020 19:01
Gestern und Heute.
Habe die Dichtung vom Ausstellfenster in der Fahrertür gewechelt.
Und die Vorderachse abgeschmiert.
Und unseren neuen Anhänger(Baujahr irgendwann in den 70er) vervollständigt.
Viele Grüße von Rüdiger*289
T2b Pritsche von 1979 in 2. Hand. http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=16&t=7165
T2 ab Kasten von 1971in 3. Hand. viewtopic.php?f=16&p=245424#p245424
bulli71
IG T2 Mitgliedsnummer: 123
Beitrag von bulli71 » 19.04.2020 21:16
Nur indirekt für den Bus: ich habe ja immer noch eine sehr unbefriedigende Situation mit Carport für den Bus, und Fläche für den Wohnwagen, beides hintereinander in der Hofeinfahrt. Im Sommer zieht der Bus aus dem Carport aus und der Wohnwagen geht nach hinten, passte aber nicht unter den Carport und damit ist der Hof voll. Also: Carport höher gelegt...
Für den Bus habe ein ein Angebot für den Garagenbau bekommen, dafür kann ich mir irgendwie noch zwei Busse kaufen BildBildBild
www.thorstenwinter.de
HeWeThue
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue » 21.04.2020 21:49
Hab gestern meinen Paulchen nach dem Lackieren wieder zusammen gepuzzelt.
Hendrik Weise
T2-Stammtisch OWL - Jeden 1. Donnerstag im Monat um 19 Uhr im "Zweischlingen Gastro" Osnabrücker Str. 200, Bielefeld. :bier:
bulli71
Beitrag von bulli71 » 21.04.2020 21:52
HeWeThue hat geschrieben:Hab gestern meinen Paulchen nach dem Lackieren wieder zusammen gepuzzelt.
Wieso hängt der in der Regenrinne? Nur fürs Foto, oder montiert du den echt so?
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Beitrag von Mani » 21.04.2020 22:38
https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=27&t=12670
wenn man da mal durchschaut, scheint das gang und gebe zu sein
HeWeThue
Beitrag von HeWeThue » 21.04.2020 23:57
bulli71 hat geschrieben:
21.04.2020 21:52
Genau, hängt in der Regenrinne und klemmt in der Heckklappe mittels selbstgebauter Halter. Gibt noch eine Abstützung auf der Stoßstange oder Motorklappe. Ggf werde ich die noch nachträglich anbringen.
Die Klemmen habe ich nochmal neu gedengelt mit mehr Platz für eine Gummi-Einlage. Damit stützen sie sich auch auf der Unterkante ab.
Vielleicht nicht unbedingt E-Bike tauglich :D
Hendrik Weise
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita » 22.04.2020 01:03
Wirkt zumindest optisch etwas dünn, wenn ich mir überlege, wie das Paulchen bei mir an die Heckklappe gespannt wird.
phmuelle *682
IG T2 Mitgliedsnummer: 682
Beitrag von phmuelle *682 » 22.04.2020 21:30
In den letzten Tagen Motor raus, Tank raus, Tankraum konserviert. Dann den defekten Tankgeber ersetzt und dabei gleich die Leitungen von der Entflüftung erneut.
Heute wieder alles rein und sich an einer funktionierenden Anzeige freuen :jump:
'71 T2a Tintop Camper
bulli71
Beitrag von bulli71 » 26.04.2020 11:15
In Vorbereitung eines eventuellen Umbaus auf T2b Lenkgetriebe, die drei Stück, die ich bei eBay Kleinanzeigen geschossen habe, alle geöffnet und inspiziert. Das erste war erwartungsgemäß defekt, deswegen war es auch als erstes dran, um zu üben wir das Ding auseinander geht.
Die beiden anderen zeigen keinerlei Verschleißmarken an den Rollen oder Lagersitzen. Also werde ich jetzt zwei Sätze Simmerringe kaufen, sowie dieses ominöse Fließfett, das ganze wieder zusammen bauen und dann gehe ich den Umbau wahrscheinlich an sobald meine gestern bestellte Hebebühne da ist. Andauernd mit den Wagenheber und Böcken rumzurangieren habe ich keine Lust mehr. Das wird traumhaftes Schrauben...
Ach ja, Abziehen des Lenkhebels: großen Spurstangenausdrücker (Frosch) in den Schraubstock gespannt, Getriebe rein und super fest gespannt. Es tut sich nichts, also noch ordentlich Hitze dazu und Prellschläge seitlich gegen das Auge des Hebels mit großem Hammer als Gegenhalt. Ging bei allen dreien, und alle drei sprangen dabei jeweils einen halben Meter in die Luft durch den Impuls. Wahnsinn was da für Kräfte dahinter sind...
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 » 26.04.2020 11:54
Ich habe gestern in Holland meine neue alte Wartungsklappe für Typ 4 Motoren abgeholt. Danke Eelke. Bin gespannt wie der Einbau wird...
Erik
koyote007
IG T2 Mitgliedsnummer: 203
Beitrag von koyote007 » 26.04.2020 16:31
habe dem Bulli einen neuen Boden spendiert...es geht vorwärts :gut:
alten Boden kpl.rausgeflext und vorbereitet
neuen Boden "zwischendurch" vorbereitet
eingepasst
fertig :bier:
gruß Heiko
GoldenerOktober *001
Vorstand IGT2
Beitrag von GoldenerOktober *001 » 27.04.2020 09:39
koyote007 hat geschrieben:
26.04.2020 16:31
Ich hoffe, Du hast das auf diesem Bild fehlende Knotenblech vorher noch eingeschweißt...!
Gruß Torsten
koyote007
Beitrag von koyote007 » 27.04.2020 09:52
Knotenblech ist auch auf der Fahrerseite wieder vorhanden 8)
Gruß Heiko
Peter E.
Beitrag von Peter E. » 27.04.2020 21:22
26.04.2020 16:31
Hey Heiko,
schön zu hören, dass du wieder aktiv bist :dafür:
Ich habe die letzte Tage auch ein bisschen was gebrutzelt:
Trennwand raus und Drehkonsole rein
Und dann noch den Scheibenrahmen saniert
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
