bulli71
- IG T2 Mitgliedsnummer: 123
Beitrag
von bulli71 » 27.04.2020 23:50
Peter E. hat geschrieben: ↑27.04.2020 21:22
koyote007 hat geschrieben: ↑26.04.2020 16:31
...es geht vorwärts
Hey Heiko,
schön zu hören, dass du wieder aktiv bist
Ich habe die letzte Tage auch ein bisschen was gebrutzelt:
Trennwand raus und Drehkonsole rein
Und dann noch den Scheibenrahmen saniert
Denk dran an den Schweißpunkten auch von innen zu versiegeln
Beitrag
von Sgt. Pepper » 28.04.2020 09:28
am Wochenende habe ich auch endlich mal wieder (nach fast zwei Monaten) wieder was am Hochdacht gemacht und die rechte hintere Ecke am Dachrahmen saniert.
Ist leider nicht so schön geworden, aber an der Stelle sieht man später sowieso nix mehr.
Fakt ist: Der Rahmen hatte sich an der Stelle aufgrund der Haltefeder der Heckklappe schon verzogen, so instabil ist das geworden. Jetzt fehlt noch ein kleines Stück rechts und die Ecke hinten links, dann ist der Rahmen wieder fertig. Mit etwas Glück hält sich die Arbeit links in Grenzen, dort ist der Rahmen ingesamt viel besser in Schuss.
Pit
- T2-Fan
Beitrag
von Pit » 05.05.2020 23:46
Ich habe gestern (oder vorgestern oder so) die alte, durch die Wüstenhitze übel gerissene Polsterleiste gespachtelt und mit Kunstleder beziehen lassen... einschließlich zum Bus passender gelber Naht... sieht schick aus
Viele Grüße Peter
bulli71
Beitrag
von bulli71 » 06.05.2020 09:09
Sieht wirklich gut aus, nach mal ein größeres Bild davon. Aber zwei Fragen habe ich dazu.
Mit was hast du das gespachtelt? Original ist das ein gepolstertes Teil, ist die Spachtel flexibel?
Passt das Polster jetzt noch in die Blechnut im Armaturenbrett?
Ich habe zwar nur sehr kleine Risse, habe aber auch schon mit einem Neubezug geliebäugelt
Max Burn
- IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Beitrag
von Max Burn » 06.05.2020 11:27
So Urmel ist wieder Unterwegs.
Motor mal grob durchgemessen (Habe mir einen Bosch 4-Gas Tester gegönnt).
Läuft soweit auch sehr angenehm rund und schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Die Ventile des 2. Zyl. hatten leider ziemlich happige Vertiefungen, was ordentlich krach gemacht hat, weshalb da jetzt andere baugleiche Köpfe drauf sind.
Da der Abgastester schonmal da ist kam jetzt auch eine Lambdasonde und ein Syncrontester für 2-Vergaser-Anlagen dazu. Bin mal gespannt wie gut die funktionieren.
Weitere Infos folgen.
Crispy
Beitrag
von Crispy » 06.05.2020 13:54
bulli71 hat geschrieben: ↑06.05.2020 09:09
Ich hatte meine kleinen Risse im Armaturenbrett mal mit Pattex Montagekleber aus der Kartusche aufgefüllt. Das hat sehr gut gehalten. Eingefärbt habe ich das ganze dann mit Plast PT, das ist ein super Zeug! Einfach mal Google fragen...
Mittlerweile habe ich allerdings ein besseres Armaturenbrett ohne Risse auftreiben können. Daher sind leider keine Fotos mehr möglich...
kölner
Beitrag
von kölner » 06.05.2020 14:15
Carwash
Steve
Beitrag
von Steve » 06.05.2020 19:45
Sehr schick dein Bus!
kölner
Beitrag
von kölner » 07.05.2020 12:40
Steve hat geschrieben: ↑06.05.2020 19:45
Thx
Mani
- IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Beitrag
von Mani » 07.05.2020 16:08
kölner hat geschrieben: ↑06.05.2020 14:15
Carwash
ist das ne GFK Stoßstange? sieht so aus wie aus einem Guss. Ansonsten mag ich die Graphik total...ist die gerettet oder neu?
Pit
- T2-Fan
Beitrag
von Pit » 07.05.2020 22:49
Hi Bulli71, sorry für die späte Antwort, ich war für die Fotos erst heute wieder am Bus.
Wir haben ganz normalen Reparaturspachtel verwenden. Vielleicht gibt es ja auch eine Spachtelmasse, die für weichere Kunststoffe geeigneter ist. aber bisher ist alles tipptopp.
Der Wiedereinbau ist tatsächlich eine ganz schöne Fummelei, das hast Du richtig vermutet. Man braucht ein wenig Geduld und ein Glas Rum (vorher). Am Schwierigsten ist es, die Muttern wieder auf die Schrauben zu wurschteln. Hat sich aber gelohnt!
Viele Grüße, Peter
Beitrag
von Norbert*848b » 07.05.2020 23:03
Hallo Peter,
, sieht sehr gut und somit m. E. nach sehr "wertig" aus.
… wollen wir hoffen, dass der Faden auch wirklich UV-beständig ist.
Sorry für meinen Hinweis als "Reichsbedenkenträger".
Pit
- T2-Fan
Beitrag
von Pit » 07.05.2020 23:15
Norbert*848b hat geschrieben: ↑07.05.2020 23:03
Hallo Peter,
Hallo Norbert, das hoffe ich natürlich auch... aber das...ähm... wird schon so sein...
Nächstes Projekt ist, die Risse im Lenkrad schwarz zu spachteln und den Kranz mit Leder (natürlich auch mit gelber Naht) zum beziehen.
Solchen Spielkram kann ich besser als wirkliche Wichtiges wie Motoren verstehen und optimieren...siehe unseren anderen Chat
Aber auch das wird... nächste Woche!
Viele Grüße Peter
kölner
Beitrag
von kölner » 08.05.2020 09:00
Mani hat geschrieben: ↑07.05.2020 16:08
Carwash
Moin, die Stoßstange ist original, die Bumper Guards sind GFK Nachbauten, leider sind Originale so gut wie nicht zu bekommen, oder mit Gold auf zu wiegen
Die Stripes sind neu/alt gemacht.
Gruß Detlef
Gastonlagaffe
Beitrag
von Gastonlagaffe » 08.05.2020 21:41
Positiv denken
Die Grenzen gehen wieder auf !
Bleibt entspannt
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
