bulli71
IG T2 Mitgliedsnummer: 123
Beitrag von bulli71 »
bullijochen hat geschrieben:
bulli71 hat geschrieben: 18.03.2019 22:03 Armaturen angefangen neu zu machen. Zifferblätter auf PVC Folie gedruckt und aufgeklebt. Natürlich im ersten Versuch ein bisschen schief, und am Ende einen Druckfehler gefunden. Wer sieht ihn? Bild
www.thorstenwinter.de
Hallo Thorsten du musst die 140 und 160 rumdrehen :wink: Was ist das denn für ein Tacho? wie bekommst du das eingetragen? Bei meinem hat der TÜVler gemeckert das der nicht original wäre und man eine Eintragung mit Messung etc. bräuchte...
Die Armaturen sind vom 924, weil ich ein Wasserthermometer brauche und keine Lust auf Zusatzinstrumente hatte. Der Tacho selber ist original T2b, in dem Porsche Gehäuse. Dafür habe ich die Scheibe dann von Hand gefeilt.
Hat bisher noch keiner gemeckert.
Die Chromringe gab's für 5 Euro auf Ebay, und die habe ich auch nur aufgeklemmt und nicht gebördelt. Das hält auch und ich komme immer wieder dran.
Thorsten
burger
Beitrag von burger »
sandkastenheld hat geschrieben: 16.03.2019 19:01 Wunderschön, Micky! Glaub mir, wenn du das hinter dir hast, kannst du stolz auf dich sein :respekt:
Die letzten Wochen haben wir nichts gemacht, außer gecampt.
Allzeit gute Fahrt!
download/file.php?id=51106&t=1
Was ist denn das fürn Sessel? Kenne ich nur fürs Wohnzimmer, aber beim Campen wäre vielleicht eher eine aufblasbare Variante besser :unbekannt:
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Beitrag von aircooled68 »
burger hat geschrieben: 20.03.2019 14:39
Allzeit gute Fahrt!
Das ist zum Aufblasen bzw. so ähnlich....
https://www.fatboy.com/de-de/lamzac
Gruß Jan
https://vw-type2-id.xyz/mplate/22138101/#
Vmax=141kmh
A89 (1972) = 032 094 206 506 511 616
Stammtisch Südwest
viewtopic.php?p=318124#p318124
Jan *779
bulli71
sandkastenheld hat geschrieben:Wunderschön, Micky! Glaub mir, wenn du das hinter dir hast, kannst du stolz auf dich sein :respekt:
Allzeit gute Fahrt!
Ein Traum. Insbesondere mit einem schwarzen Labi dabei, bessere Freunde gibt's nicht. Sieht genauso aus wie meiner... Bild
So ähnlich wird mein Programm im Sommer auch aussehen, und Lenny wird es lieben monatelang 24*7 bei Herrchen zu sein
Thorsten
Rüdiger*289
IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Beitrag von Rüdiger*289 »
@ Schrauberger/ Ralph. Die Bleche waren alle dran. Die Stößel sind in Ordnung. Warum da Beulen drin sind ? Keine Ahnung.
Viele Grüße von Rüdiger*289
Franz79
Beitrag von Franz79 »
So ein Sessel gibt es zwischendurch bei Aldi oder Lidl zu kaufen. Sind erheblich billiger als Fatboy.
LG und fahrt vorsichtig,
Britta & Michael
HeWeThue
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
Nachdem der Motor vorübergehend ausgezogen ist, komme ich mal an den Tank.
-Der alte Tank hatte innen Rost angesetzt und wurde getauscht.
-Neues Röhrchen zum Vergaser hin
-Neuer Verbindungsschlauch zum Tankstutzen
-Tankstutzen gestrahlt
Dann ist hoffentlich bald für die nächsten 50 Jahre Ruhe. :D
Hendrik Weise
bulli71
HeWeThue hat geschrieben:Nachdem der Motor vorübergehend ausgezogen ist, komme ich mal an den Tank.
Ist das ein 71er? Wo gab es den Tank und vor allem den dicken Schlauch zum Tankstutzen?
Thorsten
HeWeThue
Es ist ein 69er US-Westy.
Ich sehe gerade, die M-Plate Signatur ist ja nicht mehr da... Schade.
Den Tank habe ich bei eBay Kleinanzeigen gefunden in meiner Nähe. Ist ein Gebrauchter, der von außen neu lackiert wurde. Aber von Innen rostfrei und mit dem neuen Tankröhrchen zusammen für einen wirklich fairen Kurs.
Den Einfüllstutzen habe ich bei CSP gekauft für 22 Eu.
https://www.csp-shop.de/auspuff-heizung ... 7456a.html
Hab ich aber auch bei Hoffmann Speedster gesehen
https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... z?c=137312
Den Tank gibt's u.a. auch bei CSP z.B. als Wolfsbürg West Repro:
Mir waren 249Eu plus wahrscheinlich Sperrgutversand ein wenig zu teuer... Da hätte ich eher einen Versuch gestartet meinen Tank zu entrosten.
Hendrik
Hendrik Weise
T2Bulli
Beitrag von T2Bulli »
Gestern und in den letzten Wochen:
- Motor und Getriebe ausgebaut
- Motor- und Getriebeöl gewechselt inkl. neuem Ölfilter
- Ölpumpe und Öleinfüllrohr neu abgedichtet
- Benzinschläuche ersetzt mit neuem Filter(dabei festgestellt, dass die 2009 eingebauten Schläuche alle noch super waren - nicht porös und nicht aufgequollen)
- neuer Keilriemen
- Motor und Getriebe wieder eingebaut
- Ventilspiel überprüft/eingestellt
- neuer Lenkungsdämpfer
- neue Heizklappe rechts
- Radhaus vorne rechts im Bereich B-Säule instandgesetzt
Was noch zu erledigen ist:
- Radlager Vorderachse wechseln
- Bremsflüssigkeit wechseln und System entlüften
- HU im April
Die Saison kann kommen!
