Also bevor Du dich rumquälst oder die hübsche Kiste vorne abflexen musst damit er reinpasst...ich nehm ihn Dir gern abAndi hat geschrieben:Bahnverbindung zu meinem Bus rausgesucht. Öl, Dot 4, Fett, Getriebeöl gekauft. Garage zum 4ten mal ausgemessen ob er reinpasst (bin mir immer noch nciht sicher), 3te Reihe Brennholz in der Garage auf die 2te geschlichtet, nachdem ich vor 2 Wochen aus 2 Reihen 3 gemacht hab
Das substantielle Sahneteil wird Andi nicht mehr hergeben. War super Preis für den Zustand.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Andreas *4
Kurbelwelle gekauft (Motorkonzept weiter durchgeplant...)
Bremsenkonzept weiter durchdacht und erste Teile bei ebay unter Beobachtung genommen
2 Überstunden gemacht und geschrieben
ganz viel geträumt nen bisschen getrauert weil er ja 750km entfernt steht
und für meinen Alltags-T3:
die nassen Blätter vom Dach runtergesammelt.
Vergaser abgeholt (hatte sie zerlegt und zum Ultraschallbad gegeben) und wieder eingebaut.
Sehr empfehlenswert, sehen wieder aus wie neu und funktionieren auch so, also raus mit dem altem schmodder
Zuletzt geändert von burger am 01.11.2008 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
- Andi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Er passt auf den letzten Zentimeter, mehr dazu im Vorstellungsthread, wenn ich Zeit dazu hab.Gringo hat geschrieben:Also bevor Du dich rumquälst oder die hübsche Kiste vorne abflexen musst damit er reinpasst...ich nehm ihn Dir gern ab
Batterie ausgebaut (wird morgen ins Winterauto eingebaut, damit sie weiterhin regelmäßig geladen wird)
Päckchen Raumentfeuchter reingestellt
Luftige Grüße Robin
Vordere und hintere stoßstange montiert,
vorgestern: heizbirnenmantel, heizbirnen wurden vorher zerlegt, innen lackiert,
gestern zusammengebaut, außen lackiert und dann auspuffanlage montiert
heizüge eingezogen (passen noch nicht ganz...)
zusatzscheinwerfer vorne montiert
heckklappe eingesellt und anschlag montiert
und eine ausfahrt gemacht, eine minute später ist die polizei bei und vorbeigefahren
bensch
bensch
Ich habe beim T3 den Back2Back Sitz (hinter dem Fahrer entgegen der Fahrtrichtung) ausgebaut, und mich gewundert, dass danach der Bremkraftverstärker lustlos war.
Des Rätsel Lösung war, dass der Vorbesitzer dei Unterdruckleitung durchgespaxt hatte
Und das genau über dem Tank...
Beim T3 kann man die Leitung zum Glück nach hinten rausziehen und denn Flicken
- sambabully
sehr interessant was ihr alle so am wochenende macht..... nachdem ich in berlin keine garage gefunden hatte - keine bezahlbare (140 Euro/monat!), habe ich am wochenende ein golf-und wellness wochenende in einem schönen hotel 80km außerhalb von berlin gemacht. dort steht mein bus nun in der 160cm hohen tiefgarage zwischen den ganzen luxuskarren und hält seinen winterschlaf! dort kann ich zwar nicht basteln, aber mal in der sauna schmoren- und das ist besser als eine kalte, zu teure garage in berlin
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
sambabully hat geschrieben:dort steht mein bus nun in der 160cm hohen tiefgarage zwischen den ganzen luxuskarren und hält seinen winterschlaf!
Ich dachte du hast nen normalen Bus und keinen aus der Kategorie "how low can you go?"
so wie diesen hier!
