Und das sieht sehr gut aus, was Heiko da macht!
Habe ich mir heute angesehen und zusätzlich die Erfahrung gemacht, das eine T2b-Tür nicht in einen A4 Avant paßt....
Danke Heiko, das Du die Tür für mich unterstellst, bis ich eine Transportmöglichkeit gefunden habe!
VG
Björn
VG
Björn
- Highroofer
Die Frage ist doch eher, was tut der T2 für mich?
Heute hat er mal wieder seinen Dienst getan, und den festgefahrenen T3 rausgezogen.
Irgenwie fährt der T2 immer. Gutes Auto das
- Jörch *198
- IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Den Laderaumboden mit Owatrol geflutet.
Das ging ziemlich gut - der Dreck hat sich gelöst und konnte einfach abgesaugt werden.
Außerdem habe ich das Fenster hinten links ausgebaut, weil sich an der Außenseite des Scheibenrahmens Rostpocken gebildet hatten.
Glücklicherweise muss hier noch nichts geschweißt werden:
Um den Dreck mit meinen eingeschränkten Mitteln so weit wie möglich aus den Sitzaufnahmen zu bekommen, habe ich diese eine Weile mit einem Kunststoffhammer verprügelt.
- Highroofer
da guck ich aber nicht schlecht
Du flutest den Innenraum "offen" mit Owatrol?
- OldieLiebe
Letzte Woche rechtes Drehfenster vorne demontiert und durch Ersatz ausgetauscht- und kompletten Dichtungen gleich mitgemacht, und es geht doch easy ohne Scheibenausbau.
Jetzt bleibt das Wasser draußen
- Jörch *198
Was meinst du mit "offen"Highroofer hat geschrieben:da guck ich aber nicht schlecht
Das Zeug trocknet ab und dann kommt die Matte wieder drüber. Mit "fluten" meinte ich auch eher "großzügig einpinseln".
Und da der Boden nicht zu den Sichtteilen gehört, ist mir die Optik erstmal wurscht...
hab endlich ne neue Batterie eingebaut...Letztes Jahr im Winter war sie schon nicht mehr so dolle, war nur ne 45Ah verbaut, die hat bei minus 10° nichts mehr gerissen und dieses jahr hab ich schon bei gegen null Grad startschwierigkeiten gehabt. Nun ist ne 55er drin und der Anlasser zieht wieder ordentlich durch.
schöne Grüße
mani
schöne Grüße
mani
- Highroofer
Heute mal dem Rost zuleibe gerückt.
"Negerkeks", Flex mit Schruppscheibe, und ab dafür.
Leider ne Regenrinne mit minmaler Durchrostung vorgefunden, verdammt.
btw. jemand nen Tipp wie ich materialschonend in klitzekleine Ecken komme? Drehmel?
Mittwoch bin ich wieder in der Halle, dann werde ich mittels Bildern berichten, um dem visionellen Mitleser was bieten zu können
Highroofer hat geschrieben:Heute mal dem Rost zuleibe gerückt.
Es gibt so einen Dremelaufsatz mit einem rundem Kopf der mit Diamanten besetzt ist. Mit dem kommt man eigentlich in jede kleinste Ecke. Da hab ich auch schon diese kleine Ecke A-Säule-Regenrinne mit gemacht.
- Majus
Moin,Highroofer hat geschrieben: btw. jemand nen Tipp wie ich materialschonend in klitzekleine Ecken komme? Drehmel?
wie wär´s vielleicht mit einem Fein Multimaster? Ich könnte mir vorstellen, daß der für einige Stellen auch "fein" wäre - habe aber selber leider keinen. Hat jemand aus diesem Kreise bereichtenswerte Erkenntnisse?
Marius
Berichte über meine Autobasteleien und Touren: http://www.desideo.de/cms/?Sternpassagen
M-Plate: http://www.vw-mplate.com/mcode.php?lang=EN&id=4281
