@ clipperfreak,
kann ja mal vorbeikommen, wenn die Bezahlung passt warum nicht..
aber hab nochwas gemacht, soll ich das bei dir dann gleich mit ein paar Autos auch noch machen
das kommt dann meistens kurz nach dem Waschen...
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
aaah, wird der wieder fahrfähig gemacht, aber bei dieser megakurzen Version dann, wird es schwierig wenn nur 1 Achse verbaut wird. Viel Gleichgewichtssinn muss man dann aufbringen beim fahrenHeinzT2a hat geschrieben:@ clipperfreak,
Bezahlung?? Dachte es macht dir Spaß wenn du dann Ergebnis siehst, na dann muß ich meine beiden mit dem Moosbewuchs stehen lassen
- Andi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Motor bei rausgenommen, mit kleinem Helfer . Es war eng, bitter kalt und die Schraube hinter dem Gebläsekasten hat mich um den Verstand gebracht!
Ich nehm immer gerne einen Bus für die Wald/Feldarbeit, wenn ihr den Schrott los haben wollt
- clipperfreak
Problem ist nur wenn ich den Schrott loshaben will, dann kannst du den nur noch durchs Feld rollen, weil alles brauchbare dann leider draußen ist. Habe 2 schon ca. 8 Jahre stehen, heute wären die zu schade auszuschlachten aber jetzt sind die doch schon arg gefleddert und die Jahre haben jetzt ihre Spuren am Blech hinterlassen, leiderAndi hat geschrieben:Motor bei rausgenommen, mit kleinem Helfer . Es war eng, bitter kalt und die Schraube hinter dem Gebläsekasten hat mich um den Verstand gebracht!
Gute Frage beim T2..
was ist zu schade zum Ausschlachten und was nicht ???
T2a jetzt schon zu schade wenn beim Achsrohr nicht durchgerostet, egal wie er sonst aussieht ?
Komme langsam ins grübeln wenn ich sehe was für Kernschrott auch T2b wieder aufgebaut wird.
Vielleicht kann man da ja ein Segway einbauen? Wär doch lustigclipperfreak hat geschrieben:aaah, wird der wieder fahrfähig gemacht, aber bei dieser megakurzen Version dann, wird es schwierig wenn nur 1 Achse verbaut wird. Viel Gleichgewichtssinn muss man dann aufbringen beim fahrenHeinzT2a hat geschrieben:@ clipperfreak,
schöne Grüße
Mani
- boggsermodoa
Moin Andi,Motor bei rausgenommen, mit kleinem Helfer .
den kleinen Helfer künftig bitte andersrum parken!
So lernt das Kind nix!
- Andi
in dem Moment wird der Motor durchgecheckt, per Sichtkontrolle.boggsermodoa hat geschrieben:Moin Andi,Motor bei rausgenommen, mit kleinem Helfer .
- westfaliafan
Hallo Gemeinde,
heute hab ich die Heckklappe eingebaut,
nachdem ich mir letzte Woche beim Lackieren im schlecht gelüfteten Keller einen Rausch gesprüht habe. Na gut, jetzt ist neue Farbe drauf (würde mir selbst eine 3- geben (@bigbug, so passts zum rest )), neues Fenstergummi und Heckklappendichtung drin.
Hauptsache es rostet nicht.
Verwendet hab ich Mipafarben in Spraydosen und dazugehörigen Rostumwandler und Füllerspray. Über die Farbechtheit kann ich jetzt noch nichts sagen, ist zu dunkel draußen :unbekannt:
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Du hast mit ner Sprühdose gewalzt? na da bin ich mal auf das Ergebnis gespannt!westfaliafan hat geschrieben: (@bigbug, so passts zum rest )
