- Matthias S.
Hallo Thorsten
das dürfte tatsächlich für viel Spaß mit der generischen Versicherung geben. Schon bei einem Unfall mit klarer Beweis Lage hat man nur Scherereien und muss die Ansprüche vor Gericht durchsetzen. Hoffentlich nicht Allianz versichert kann ich da nur sagen. Unbedingt ein Anwalt zur Abwicklung einschalten.
Und- schwacher Trost- ist nur Blech.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Hallo Thorsten,
So ein Mist, das brauch kein Mensch.
Mir ist vor vielen Jahren in Italien auch mal jemand ins Auto gefahren. Letztlich hat die Versicherung alles bezahlt. Das ganze hat sich aber fast 9 Monate in die Länge gezogen. Als schwachen Trost hast Du in Österreich zumindest keine Sprachbarriere...
Kopf hoch,
Uli
Nach Diktat verreist...
Kopf hoch,
Uli
Hallo Thorsten, ziemlich genau das selbe ist mir auch passiert.... Rechte ecke Beule und Stoßstange.... Repariert und neu lackiert... Fährt mir doch tatsächlich eine Woche später wer hinten Mittig in die Karre rein... also noch einmal alles neu... Ganz wichtig: Anwalt. Auch wenn es das Prozedere verzögert, der ist Gold wert.
- bullijochen
Ich hab meine M-plate decoded und bin darauf gestoßen das ich wohl stärkere Federn hinten drin habe.
Was kann ich denn damit anfangen? Auflasten/mehr zuladen?
Gruß Jochen
Gruß Jochen
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Jochen,
In Deinen Papieren dürften die zusätzlichen Lasten aber schon vermerkt sein. Mehr mitnehmen geht also leider nicht .
die reinen "Personentransporter" hatten dünnere Federn, weil die sonst zu hart wären. Bei den Fahrzeugen, die Lasten zu tragen hatten, waren die, die Du drinnen hast, in der Serie. Oft kamen sie auch rein, wenn eine hintere Sitzreihe geordert wurde.bullijochen hat geschrieben: ↑05.08.2020 09:49 Ich hab meine M-plate decoded und bin darauf gestoßen das ich wohl stärkere Federn hinten drin habe.
- bullijochen
Was steht denn bei einem Personenwagen drin?Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: ↑05.08.2020 12:16 In Deinen Papieren dürften die zusätzlichen Lasten aber schon vermerkt sein. Mehr mitnehmen geht also leider nicht .
ich hab 2300 gesamt und 1010 vordere Achse und 1300 hintere Achse.
Gruß Jochen
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Jochen,
(hatte VW-KONI Heavy Duty Stoßdämpfer verbaut und einen noch unbekannte M-Code 708)
1979er L-Bus: 2250 - mit vorne 1010, hinten 1270bullijochen hat geschrieben: ↑05.08.2020 13:45ich hab 2300 gesamt und 1010 vordere Achse und 1300 hintere Achse.
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
1972er Westfalia: 2250 - mit vorne 1010, hinten 1270
https://vw-type2-id.xyz/mplate/22138101/#
Vmax=ehem. 141kmh
A89 (1972) = 032 094 206 506 511 616
Stammtisch Südwest
viewtopic.php?p=318124#p318124
Jan *779
- suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Mein 72er Typ 22 7-Sitzer hat in den finnischen Papieren 2250 kg Gesamt, in der Urkunde von VW steht gesamt 2180 kg, vorn 1010 kg, hinten 1170.
Mein 77er Kasten hat 2300 kg, 1010 kg vorn und hinten 1300kg.
Erik
Erik
- Wolfgang T2b *354
78er Kombi: 1010 und 1300 (2300 gesamt).
Du dürftest die grünen Drehstäbe mit 29 mm Durchmesser drinnen haben (ich auch). Es gab auch dünnere (rote?).
