bulli71
IG T2 Mitgliedsnummer: 123
Beitrag von bulli71 »
Die Originalangaben sind noch in DIN-Phon, damit kann keiner mehr was anfangen. Aber es gibt Umrechnungstabellen von den verschiedenen Verfahren hin zu den alten Werten. Traue der Sache aber auch noch nicht ganz, wenn jemand etwas Handfestes zu den anzuwendenden Regeln weiß und Quellen nennen kann, immer her damit.
Thorsten
IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Beitrag von aircooled68 »
Endlich den Blinker richtig verdrahtet. :troll:
https://www.youtube.com/watch?v=TExvUdPdyn4
Gruß Jan
https://vw-type2-id.xyz/mplate/22138101/#
Vmax=141kmh
A89 (1972) = 032 094 206 506 511 616
Stammtisch Südwest
viewtopic.php?p=318124#p318124
Jan *779
Hallo Jan,
aircooled68 hat geschrieben: 08.07.2020 17:22Endlich den Blinker richtig verdrahtet.
schönes Gimmick :gut:
HeWeThue
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
Nach der ein oder anderen Dunkelheitsfahrt hab ich nun endlich mal meine Tachobeleuchtung auf Vordermann gebracht. Neue Lampen, neue Kabel, Fassung ordentlich reindrehen.
Nur irgendwie hat es bei den Zusatzinstrumenten nicht funktioniert. Bekommt die Beleuchtung der 52mm VDO-Instrumente die gleiche Masse wie die Anzeige? Ggf. liegt es aber auch nur an dem Flachstecker am Lichtschalter... War gestern dann etwas spät geworden somit werde ich heute nochmal prüfen, ob überhaupt was ankommt.
Hendrik Weise
Kommt auf deine Zusatzinstrumente an. Es gibt Plastikgehäuse, die haben 2 Kabel / Anschlüße für die Beleuchtung extra oder die mit Metall haben meist eins, die Masse ist dann direkt am Instrument angeschlossen. Und bitte gut Isolieren. Mir ist genau das Kabel gestern abgefackelt, weil der Stecker an Masse gekommen ist.
Gruß Jan
Vmax=141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
HeWeThue
aircooled68 hat geschrieben: 09.07.2020 07:24 Kommt auf deine Zusatzinstrumente an. Es gibt Plastikgehäuse, die haben 2 Kabel / Anschlüße für die Beleuchtung extra oder die mit Metall haben meist eins, die Masse ist dann direkt am Instrument angeschlossen. Und bitte gut Isolieren. Mir ist genau das Kabel gestern abgefackelt, weil der Stecker an Masse gekommen ist.
Gruß Jan
Danke Jan!
Waren zwei unterschiedliche Anschlussarten. Der DZM brauchte extra Masse ans Gehäuse, die Temperaturanzeige brauchte eine Lampenfassung mit plus und minus.
Habe ordentlich isoliert, damit das mit dem Kabelbrand hoffentlich nicht passiert.
Hendrik Weise
Dein Campinglichtschalter (rechts von der Lenksäule) könnte man durch den ersetzen:
https://www.ebay.de/itm/Zugschalter-Lic ... 2749.l2649
Stufe 1 aus
Stufe 2 Licht
Stufe 3 Licht und Kühlschrank
Stufe 4 Licht und irgendwas anderes
gibts auch mit nur 3 Stufen, passt ins orginale Loch und der Knopf passt auch ohne Anpassungen drauf. Nur so als Idee...
Gruß Jan
Vmax=141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
HeWeThue
Danke Jan! Sehr guter Tipp. Setze ich mir auf die Beobachtungsliste. :gut:
Hendrik Weise
Lebbold78
Beitrag von Lebbold78 »
Servus,
nachdem ich immer nach einer gewissen Zeit ein Klackern im eingekuppelten Zustand gehabt habe, habe ich mir gestern mal die Antriebwellen vorgenommen.
Die Lager vom Baujahr 01/79 gereinigt und neu gefettet und neue Manschetten montiert.
Heute erste Probefahrt und er läuft wie geschmiert :D
Viele Grüße Lebbold
Max Burn
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Beitrag von Max Burn »
Nach einiger Zeit des Quietschens meiner vorderen Bremsen habe ich mich dem Thema der Radlager und achsschenkel mal Aktiv zugewand. (bin aktuell auch an einer Reperaturlösung... aber das dauert noch etwas.)
Beide Achsschenkel haben an dem Inneren Lagerpunkt in 31,70 mm Durchmesser... Also mal die lager getauscht.. Geht ja recht schnell... Alles wieder montiert... und die Lager nach repleit eingestellt. Ergebniss... beim prüfen habe ich spiel auf dem hinteren Lagersitz... (schon komisch)... Etwas weiter gespannt und es war weg... also eigentlich zu stramm gespannt... aber naja... ersatzlager sind eh immer mit dabei... Aber schon komisch. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee... Ich fahre jetzt erst einmal so...
