endlich geschafft den Schoppenhalter (=> Klapptisch am "Gewürzregal") zu montieren. Es hatte noch die Klappkonsole von Reimo gefehlt...
Natürlich gleich mit einem guten Pfälzer Schorle getestet
P.S. der Bus ist vorne links aufgebockt, daher steht der Schorle im Glas leicht schief
Zum Wohl die Pfalz
Interessant, als in Hessen Anfang der 90er die grossen Äpplergläser aufkamen (0.5 statt der üblichen 5/20 l ) hatten die genau diese Form. Später waren sie dann auch gerippt (Rautenform) wie die kleinen...
Gruss,
Uli (der in Frankfurt geborene)
Auf kleiner Tastatur getippt...
Nach Diktat verreist...
Den Zweitsatz Alus begonnen zu entlacken und zu polieren. An den engen Stellen muss ich noch ran, aber probehalber habe ich schon mal die Polierscheibe dran gehalten und es ist vielversprechend...
Gesendet von meinem CUBOT X18 mit Tapatalk
Thorsten
Kupplungskabel ersetzt. War höchste Zeit da bei der letzten Fahrt die Gänge 1, 2 und retour nicht mehr richtig reingegangen sind.
Jetzt läufts wieder tip top...
- Rolf-Stephan Badura
@Mighty: wenn das ein alter Benzinschlauch ist im Bild, ersetzte den auch zeitnah durch was nicht gewebeummanteltes...
(man erkennt Risse im Gummi zu spät - oder erst wenn der Bulli tropft oder gar brennt)
Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe dies auch schon mal bedacht, aber bisher noch nicht erledigt. Will sicher nicht, dass der Bulli brennt...Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑23.07.2018 10:24 @Mighty: wenn das ein alter Benzinschlauch ist im Bild, ersetzte den auch zeitnah durch was nicht gewebeummanteltes...
ich habe gestern den Bremskraftregler durch ewinen neuen vom T3/T2C ersetzt. Da bei dem Entlasten der Bremse immer ein Schlaggeräusch von Metall auf Metall zu hören war gehe ich davon aus das er auf kurz oder lang einen Totalausfall erlitten hätte und das will man ja möglichst im Urlaub oder auf einer längeren Tour vermeiden.
Zur installation des BKR muss man sich im Idealfall eine Adapterplatte machen, da der BKR beim T3 auf der anderen Seite installiert wird und anders angebracht wird.
Das Bremsverhalten ist entsprechend dem des alten... nur etwas "knackiger", habe ich so das gefühl. Das kann aber auch Wunschdenken sein.
Adapter? Wie muss ich mir das vorstellen stell doch mal ein Bild ein. Habe zwar derzeit kein Problem mit dem BKV aber man kann ja nie wissenMax Burn hat geschrieben:Hallo zusammen,
Thorsten
Ist aktuell nur eine Stalplatte mit 4 Löchern (eins mit gewinde) und zwei gewindestangen. Werde das die Tage eventuell nochmal hübsch machen mit angeschweißten rohren etc. damit das etwas stabiler wird.bulli71 hat geschrieben: ↑24.07.2018 09:05Adapter? Wie muss ich mir das vorstellen stell doch mal ein Bild ein. Habe zwar derzeit kein Problem mit dem BKV aber man kann ja nie wissenMax Burn hat geschrieben:Hallo zusammen,
